Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:27
Створити нову тему  Відповісти  [ 26 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 14:01
Код мотора: RF 1,6
ну я думал уж если откручевать, то пырскать на болты, а птом ети болты мовилькой, а не замок мовилькой смазывать :P
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 14:21
З нами з: 03 липня 2009, 18:03
АААаааа, ну болт можно :D а лучше салидолом 8)
vw golf3 Тушкан 1,8i (ADD) 1996 г. Продан
Кореец i30
095711два08шесть
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 02:46
Код мотора: BMN 2,0
Короче, пройденый (а точнее, периодически "проходимый" в морзы :lol: ) этап..... 8)
(в моём случае из пяти(!) дверей именно водительская в морозы клинит :twisted: )
Если на замок внутрь снаружи двери глянуть, то внизу (в замке) есть мааааленький "язычек", если он "залип" вниз, то он-то и не даёт защелкнутсься замку...... 8) Скорее всего именно так... (сорри за каламбур, но надеюсь понятно, что я хотел сказать :roll: )
Лечение: кисточкой + уайт-спиритом(ну или каким-либо его аналогом) промыть замок на двери снаружи (без разборки и демонтажа) и потом смазать консистентной смазкой (типа ЛИТОЛ, САЛИДОЛ....).
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 17:28
Код мотора: AAM 1,8
В торце двери на замке есть заглушка, она вынимается, а там регулировочный винт. Недавно регулировал. У меня плохо открывалась водительская дверь, так вот этим винтом регулируется ход той самой "собачки". Надо ослабить винт, повернуть рычаг, чтобы когда тянешь за ручку "собачка" опускалась ниже и освобождала защелку замка (угол поворота подберите опытным путем), затем затяните винт. "Собачка" идет вниз, а сама защелка уже открывается под усилием пружины.
Может не совсем понятно описал, но когда снимете заглушку, отпустите регулировочный винт, там все будет ясно.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2010, 12:15
Код мотора: BMN 2,0
Можно этот момент подробнее описать, плиз... :roll:
Как регулируется, разбирать дверь полностью или достаточно её просто открыть, ну и т.д..... :?:
ПовідомленняДодано: 17 січня 2010, 12:27
Код мотора: BKC 1,9
У меня таже фигня, просто врубаю печку на полную, и через прау минту всё закрывется =)
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 17 січня 2010, 14:41
Код мотора: AAM 1,8
Открываешь дверь и смотриш на ее торец, где замок, там увидишь круглую заглушку, вынимай ее, увидишь винт, откручивай и регулируй, там рычаг, овальное отверстие. Этот рычаг и поворачивается, поверни в одну сторону, зажми и отверткой закрой защелку замка (как вроде дверь закрываешь), потом тяни за ручку, собачка внизу должна опускаться, если не опускается, открути винт и поворачивай рычаг в другую сторону, потом зажимай винт, опять тяни за ручку и смотри как опускается собачка, освобождая защелку. Вот вроде подробно. Когда начнешь регулировать станет сразу понятно. Удачи!
ПовідомленняДодано: 17 січня 2010, 15:15
Код мотора: BMN 2,0
Спасибо за подробности :wink:
ПС: интересовало именно разборка двери (которая не нужна, я так понял :oops: )
Ща пайду крутить\зырить... :mrgreen: , а то у меня открывается дверь в самом конце хода ручки, и наружной и внутренней........ :roll:
ПовідомленняДодано: 17 січня 2010, 22:06
Код мотора: AAM 1,8
Ну и как, покрутил? Получилось?
Должно получиться, сделай чтобы замок открывался на середине хода ручки, я именно так и сделал.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2010, 22:26
Код мотора: BMN 2,0
Не получилось........... В смысле покрутить, я ж на работе, думал вырвусь , но не тут-то было :evil:
........сделай чтобы замок открывался на середине хода ручки, я именно так и сделал.
Именно так и хочу, чем утром неприменно займусь, спасибо за рекомендации... :wink:
ПовідомленняДодано: 12 березня 2010, 22:57
З нами з: 04 липня 2009, 18:05
Помогите, передняя дверь на гольфе 3. На морозе пару раз еле открыла теперь закрыть не могу. Защелка не срабатывает. Что делать? Менять замок или что другое. Подскажите.
И у меня, сцуко, та же фигня.
Рецепт такой - залажу через пассажирскую дверь, пока доезжаю до места назначения, замок видимо прогревается, выхожу через водительскую.
Вот вот я тоже так делала пока весна не пришла. С дверями вроде все нормально сейчас а втот с багажником глюк с замком .Теперь открываю из салона. Тов. Сухов мне протянул "веревочку" и я ею открываю багажник. Супер. Зато теперь хрен кто взломает замок s3: s3: s3: s3:
