Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:19
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2009, 12:51
З нами з: 04 липня 2009, 18:05
Помогите, передняя дверь на гольфе 3. На морозе пару раз еле открыла теперь закрыть не могу. Защелка не срабатывает. Что делать? Менять замок или что другое. Подскажите.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2009, 14:10
Разобрать и смазать, временно поможет WD-40.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2009, 14:12
Код мотора: RF 1,6
вд использовать только при невозможности открутить болт!!! после вд сильно ржавеет всё. Такчто лутше если и смазывать, то какойто хорошей смазкой
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2009, 14:17
Н у так я и написал что временно :lol:
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2009, 17:12
Залила вд40, но не помогло. Открутить не получается.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2009, 18:26
Код мотора: AAM 1,8
Я хорошо просушиваю замок двери феном, чтобы он стал горячим. Потом и открывается и закрывается нормально.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2009, 19:39
З нами з: 22 березня 2009, 21:22
Год выпуска:: 1962
по-моему это болячка всех g3...
be strong...
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2009, 19:44
Странно... А чего так?
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2009, 19:47
З нами з: 14 жовтня 2008, 20:42
Код мотора: AUM 1,8
У меня был г3, могло только замерзнуть после мойки и фсе.Никакая это не болячка!
Golf IV AUQ
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2009, 19:52
Код мотора: RF 1,6
незнаю, наверное потому что очень красивый набор хим елементов вдешки.. вообщем может сильно розьедает..вариантов может быть много.. но всё же лутше использовать только для откручевания, а птом протерать и мазать например мовилькой
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 11:19
З нами з: 03 липня 2009, 18:03
ВДешка, из практики придает лакокрасочному покрытию тусклый вид (пропадает блеск), но не разъедает, помоему основной составляющей ВДешки- обычный керасин. У меня нет ручек на машине, поэтому вопрос стал актуальный, как только температура перекатила за минус) Что только не пробывал, антизамерзин, суперантилед, все гумно. Взял компрессор, ВДшку. Залил ВДешкой механизм замка и продул до полной просушки, и так раза три. Пока полет нормальный. Но не стоит переусердствовать печкой, разность температуры за бортом и в салоне, даст конденсат, незначительный, но его хватит, что бы заклееть замок)
vw golf3 Тушкан 1,8i (ADD) 1996 г. Продан
Кореец i30
095711два08шесть
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 11:30
можно так: заведи машину, включи на максимум печку, закрой все двери и пусть 15-20 минут помолотит а может и больше в зависимости от температуры окр.среды. только потом ВДешкой пшикнуть в замок.
Может ещё вариант когда открылась дверь то назад не откинулась сама защелка на двери, тогда пальцем помоги отщёлкнуть и смазать ВДешкой.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 11:35
Что занчит "защелка не срабатывает"?
Чем открываешь-закрываешь? Ключем или сигналкой/ ЦЗ?
Если ЦЗ - то штатный вакуумный или нет?
Как именно не срабатывает?
Да нету у Г3 такой болячки
Тогда уж это болячка всех автомобилей :)
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 11:59
В прошлом году в мороз неоткрылась водительская дверь(кнопочка неподымалась) :evil: После того как машина прогрелась и кнопочка вылезла - выкрутил её и набрызгал внутрь и на механизм замка ВДэшки. :D
Пока всё работает(тьху-тьху 3 раза). Машину последний раз мыл за пару часов до съезда(11.12.09), температура уже была минусовая :twisted:
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 12:02
Мовилькой не стоит, в состав входит воск или парафин, во-первых застынет, трение металических частей ухудшится, во-вторых хрен замок от него потом отмоешь, только кипятком и то не факт!
Кореец i30
095711два08шесть
