Сьогодні: 25 листопада 2026, 19:17
Створити нову тему  Відповісти  [ 82 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Подключение усилка
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2009, 01:47
Колонки и так бас не отыгрывают, можешь не париться.
Саб без корпуса, впрочем, тоже :)
Чтобы сделать срез частот грамотно, нужно каждый динамик (сам громкоговоритель) пускать через усилитель, где резать частоты.
Код мотора: BKC 1,9
рылся, я так думаю что он моя пионерка просто реально устарела !!! нада что-то думать =)
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2009, 01:51
Код мотора: BKC 1,9
Саб без корпуса, впрочем, тоже :).
Я успел заметить =) но вто колонки немного отигрывают, у меня впереди неплохие компоненты стоят.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2009, 01:53
Назвать это басами язык не поворачивается.
16,5см (даже 16,5, а если у тебя стоят 13см - то тем более), играя на объем двери физически не могут отыгрывать басы.
Это не бас, это нижние средние.
Ну если количеством настроек срезов определяется устаревшесть....
Частоты резать надо усилителем (нормальынми кроссоверами на крайняк), а не магнитолой.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2009, 01:54
Код мотора: RF 1,6
ну на каждую колонку усилок не поставиш в такой акустике, дорого..покупай альпайн, там можно делать срез частот..мой тебе совет
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2009, 01:58
Не так уж и дорого.
Четырехканалка на фронт, двухканалка на саб.
Резать частоты можно не только в Алпайне :)
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2009, 02:02
Код мотора: RF 1,6
Не так уж и дорого.
ну как говорится, что пробовал и чем доволен, то и советую.. по поводу альпайна
ну тогда б уже и фронт стояло менять, и покупать вместе с усилком чтото хорошее, чтоб оно отыгрывало своё, а не просто громко гудело))
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2009, 02:58
Я доволен Blaupunkt. Но советовать не буду - специфический он :)
Так у автора ж вроде "впереди неплохие компоненты стоят."
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2009, 19:55
Код мотора: BKC 1,9
Купил вуфер SONY XS-L120P5H, теперь рисую корпус (буду делать под заказ).
И возник вопрос, в корпусе должно быть отверстие, или он должен быть гермитичен ?????
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2009, 01:44
Если хочешь красоты звука (чтобы звучало правильно) - закрытый, чтобы бас был глубже - с фазоинвертором. Но каждый динамик имеет свои параметры обема, для того или иного корпуса, тут от фонаря - не получится.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2009, 15:22
+1 к Максу
Кури мануал к динамику - там все указано, какого объема должен быть корпус каждого тпиа
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2009, 17:16
З нами з: 14 квітня 2008, 11:25
Код мотора: APF 1,6
Кури мануал..
+500 :D
И нафик тот сабвуфер :wink:
GOLF IV 2.0
Делитесь своими знаниями. Это способ достичь бессмертия.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2009, 18:41
:lol:
ПовідомленняДодано: 17 січня 2010, 15:20
Код мотора: BKC 1,9
Так как я начал делать хоть какуюто музыку в машине, начал понемногу вникать, и возник вопрос,
если магнитола 4*50 (максималка) то номинальная у нее сколько ??? как правильно подобрать колонки ??? сколько брать ват оминал ???
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 17 січня 2010, 15:31
Код мотора: BMN 2,0
Ватт 15-17 номинала.... 8)
.... как правильно подобрать колонки ??? сколько брать ват оминал ???
Тут в этом случае номинал динамиков в любом случае будет с запасом, так сказать.......
Надо чувствительность смотреть, та что Дб измеряется, для тебя чем она выше, тем лучше....... :wink:
Зображення my new car
