Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:37
Створити нову тему  Відповісти  [ 82 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Подключение усилка
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 23:00
Код мотора: BKC 1,9
Перепал мне по наследству вот такой вот усилок.
http://goods.marketgid.com/goods/350/2598719/
без документации, коробки и всего остального, старых хозяин сказал что его не ставил и не снимал, и ничем мне помочь неможет.
Как его правильно подключить, обясните дуаку, я в этих делах не разбераюсь, но очень хочю хоть что-то понять.
Магнитолка у меня скромненькая. http://market.autoua.net/catalog/car_el ... h-p4800mp/
1) что такое мостовое подключение и как правильно подключить
2) от чего запитать усилок
3) как правильно подключить к магнитоле.
есил кто может, опишите мне как младенцу по пунктам.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
 Тема повідомлення: Re: Подключение усилка
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 23:03
Код мотора: AUM 1,8
что ты хочешь на него кидать??? саб или акустику???
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 23:04
Код мотора: RF 1,6
подключение типа мост ето так : вообще у нас 2 канала, левый динамик, правый динамик, берём + от левого, ето самый крайний, и - от правого, ето самый крайний правый..вот тебе подключение типо мост, не все усилки способны так роботать
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 23:05
Код мотора: AUM 1,8
к тому же тебенужен бут межблочник, силовой, предохранитель........
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 23:08
Код мотора: RF 1,6
питается усилок от плюса, нужен предохранитель на плюс, и нужен толстый кабель, прямо к акуму его, птом массу, и второй плюс на замок зажигания, но я ставлю к магнетоле Rem он вродь на магниках подписан..типо удалённое включение, и когда включаю магнитолу, включается и усь..
к магнитоле подключается обычно, выход тюлпан на усилке, и там просто к проводам на магнитолу, к проводам которие выходят на динамики. У меня на альпайн, идут тюлпан-тюлпан
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 23:11
Код мотора: AUM 1,8
.... к магнетоле Rem он вродь на магниках подписан..типо удалённое включение, и когда включаю магнитолу, включается и усь..
в основоном всегда он синего цвета
Код мотора: BKC 1,9
Хочю подключить саб,
1 вопрос, что такое "бут межблочник, силовой, предохранитель" как он выглядит и где его взять ??? =)
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 23:15
Код мотора: AUM 1,8
для примера тебе нужно будеткупить такой комплект(для примера!!!!):
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=6902
или все по отдельности:
http://www.avtozvuk.ua/catalog.php?r=17&b=24
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 23:21
Код мотора: BKC 1,9
ого а зачем столько проводов ???
Насколько мне позволяет судить образование мне нада
1 кабель 2 жильный 12V от аккума
1 кабеоль от магнитолы "+"
1 кабель с 2я тюльпанами выход с магнитолы и вход в усилок
или я чего то непонимаю ????
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 23:26
Код мотора: AUM 1,8
Силовой кабель красный 20мм²/ 5м - идет от акумма через предохранитель на + усилка
Силовой кабель черный 20мм²/ 1м - идет на минус от массы на - усилка
RCA кабель (двойной экран) / 5м - тюльпаны идет от головы к усилку
Акустический кабель 2х2,5 мм²/ 10м - синий идет от магнитолы к усилку(при включении магнитолы подает импульс на усилок)
Защитный кожух для проводов/ 2м - при укладке
AGU корпус предохранителя
AGU предохранитель 60А
Клемма аккумуляторная / 1 шт
Клемма лопатка/ 2 шт
Хомуты/ 10 шт
НИЧЕГО ЛИШНЕГО(ну кроме клемы аккумуляторно ИМХО)
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 23:31
Код мотора: BKC 1,9
прикольно, почти 300 грн на провода. Вижу это подарок мне даром не обойдется =)
Кстати а как начёт кустарного изготовления проводов, салва богу поять умею, и где радио рынок знаю =) или я не первй такой умный и нету смысла в таком ???
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 23:33
Код мотора: AUM 1,8
дык я же тебе для примера привел!!!
есть комплект и за 150 грн, но и работать он будет соответственно своей цене!!!!
а так как у тебя система скромная и на чемпионатах выступать не собираешься, то тебе и за 150 комплекта хватит :wink:
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 23:35
Код мотора: BKC 1,9
ну у меня вообще тестовй вариант, понравится буду продолжать, нет придела совершенству и фантазии народной =)
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 23:47
Код мотора: BKC 1,9
вот чего я так и непонял так это того что у меня на усе есть (line input L CH) и (Line output L CH), ну интпут понятно, это с магнитолы 2 тюльпана, а что за аутпут тоже 2 тюльпана ????? веть выход на саб с другой стороны, LCH и RCH.... либо это просто дублирующие. ????
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 23:48
Код мотора: RF 1,6
а фото не можеш сделать? чтоб не гадать на кофейной гущи
