Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 26 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 10:02
З нами з: 06 лютого 2009, 15:51
Так шо все-таки за звук?Свист, скрегіт, гудить там шось?
свист - то скоріше всього насос, гул - норма в крайніх положеннях, якщо не сильний.
...Golf III - true...
Гольфосім'я з 16.05.09
Golf V 1.9 TDI '08, BXE
Golf III 1.9 GTD '92, AAZ - був.
MB Vito 2,3 TD '98 - був.
Dodge Intrepid 3.0 '98 - був(проданий за 200$ :).
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 10:04
З нами з: 22 червня 2009, 14:12
Код мотора: APF 1,6
А может ремешок подтянуть или, на края, заменить :wink:
Ну это не проблема.А чем череват обрыв ремня?И как проверить работу насоса?Может кто знает?
Niissanovod PRIMERA 2005г 1.6.продана
VOLKSWAGEN Golf 4. 1.6 МКПП.Яркая ракета))) уехал в Харьков
Skoda SUPERB 1.8T-убийца бензина,укатил к новому хозяину и слава богу!!
VOLKSWAGEN BORA 2.0 салон в дереве.
SKODA OKTAVIA 2.0 ТДИ ----Пуля...!
Машина должна быть либо немецкой,либо стиральной!.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 10:44
З нами з: 25 березня 2009, 15:48
Лучше заменить...45-60 грн, не те деньги.... Чреват...будет машина грубо говоря без гура :) Работу насоса как проверить, не подскажу...
Свист-99%ремень, скрежет-скорее всего граната, хотя не факт, гудит он всегда, только с разной громкостью :lol: Уже ж писали выше...
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 12:46
Код мотора: APF 1,6
Ну у меня периодически подсвистывает.Это меня не сильно беспокоит.Меня больше беспокоит утяжеление поворота руля.!
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 12:47
Начнем с банального: жидкость давно менял? утяжеление связано как-то со свистом?
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 12:50
Скорее это вызвано проскальзыванием ремня из-за его растянутости
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 13:03
Код мотора: APF 1,6
А такое может быть? :shock: :shock:
Жидкость меня месяц назад,ничего не изменилось.У меня по прежнему есть течь,жидкости из под датчика.Замена колец(прокладок)ничего не дала.Обратился к друзьям,замена датчика обойдётся в 500 грн.Причём я в прошлый раз отдал 300 грн за замену колец.Короче попал.Может ли течь жидкости отражатся на информативности руля,я думаю нет.Жидкости хватает,я пока подливаю по чуть чуть.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 13:08
Может!
Правильно мыслишь!
Пока уровень в норме насосу и рейке абсолютно пох :mrgreen:
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 13:46
Код мотора: APF 1,6
Может!
Правильно мыслишь!
И всё же ребята!!!никто так и не оветил,можно ли проверить работу насоса,качает он как надо или нет?Может ему какую нить профилактику устроить fight9: fight9: .?Поделитесь бесценными знаниями s17: не будьте жадинами s3: s3: dop4:
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 14:16
Эт не ко мне - я безГУРовый 8)
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 14:32
Код мотора: BMN 2,0
В своё время, когда столкнулся с проблемой периодического утяжеления руля (а связано это именно с прскальзыванием ремня на насосе ГУР) одной заменой ремня не отделался, пришлось менять и шкив на насососе (по хорошему и на "колене" надо бы до кучи, сразу поменять, но у меня тот шкив был нормальный.), шкив был изрядно изношен ремнём, наточило его так, хоть брейся :lol: , так что когда поменял просто ремень, его натяжки из-за изношенного шкива не хватало, поэтому и проскакивал ремень, соответственно и руль "утяжелялся"......
ПС: в конце выворота руля в рейке ждкость упирается, т.к. ей некуда там перетекать (ИХМО), создаётся избыточное давление в насосе и он начинает гудеть ( именно тот неприятный звук о котором говорилось в первом посте темы)....
Так что до упора руль не выворачивайте и все будет хорошо..... 8)
Зображення my new car
