Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:11
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2009, 23:18
З нами з: 23 квітня 2009, 20:20
При полном выворачивании руля что в левую что в правую сторону неочень приятные звуки. Как лечить? ГУР? :roll:
Scirocco mk2 84" GTS - in progress
Smart cdi - in use
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2009, 23:27
З нами з: 02 лютого 2009, 18:04
Код мотора: BAG 1,6
Сразу спрошу то что тя полюбому спросят: на ходу или когда стоиш? звук с одной и той же стороны или в зависимлсти от вывода руля? звук всегда одинаковый или зависет от скорости/выверта руля? Усилие поворота руля изменилось ?
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2009, 23:52
Ну на месте руль не особо кручу..В движении, на небольшой скорости соответственно. На счет звука то с той стороны в которую поворачиваю, если не ошыбаюсь. Стоит чуть чуть отвести руль с крайнего положения и звук пропадает
Smart cdi - in use
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 00:03
Код мотора: ABS 1,8
ГУР. врядли внешняя граната. только на маленькой скорости?
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 00:11
Ну на большой скорости до упора руль выкручивать НЕ-ХА-ЧУ! s6:
Замечено на маленькой скорости, при передвижении по гаражам скажем
Smart cdi - in use
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 00:36
Код мотора: ABS 1,8
значит ГУР. необязательно на большой скорости :D просто дать нагрузку на колесо
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 01:10
Задерживать руль в крайнем положении настоятельно не рекомендуется (касается машин с ГУРом)
Если все в целом нормально, а звук появляется ТОЛЬКО в крайних положениях выворота - все нормально.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 02:09
Код мотора: ABS 1,8
это если гур шумит. а вдруг у него что-то еще
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 07:46
Да, только в крайних положениях. :wink:
Спасибо всем за ответы
Smart cdi - in use
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 08:29
З нами з: 22 червня 2009, 14:12
Код мотора: APF 1,6
А если иногда в крайнем положении посвистывает,это тоже нормально?
Niissanovod PRIMERA 2005г 1.6.продана
VOLKSWAGEN Golf 4. 1.6 МКПП.Яркая ракета))) уехал в Харьков
Skoda SUPERB 1.8T-убийца бензина,укатил к новому хозяину и слава богу!!
VOLKSWAGEN BORA 2.0 салон в дереве.
SKODA OKTAVIA 2.0 ТДИ ----Пуля...!
Машина должна быть либо немецкой,либо стиральной!.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 08:39
З нами з: 23 жовтня 2009, 08:33
У любого автомобиля с ГУ в крайних положениях будет гудение. Этого допускать нельзя (поворачивать руль до упора), будеш поворачивать - будут проблемы.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 09:11
Код мотора: APF 1,6
Нет я не о гудении говорю,у меня лёгкое посвистывание) :shock: :shock:
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 09:19
Повышается нагрузка на насос, ремень проскальзывает скорее всего.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 09:32
Код мотора: APF 1,6
Я предполагаю что ты прав.Смотрел на ремень,он вроде в норме,но этот свист меня волнует.Да и руль периодически становится тяжёлым.Не умирает ли насосик!!! :( :( :( :o :shock:
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 09:48
А может ремешок подтянуть или, на края, заменить :wink:
о67-316-67-4два
