Сьогодні: 22 листопада 2026, 17:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 червня 2007, 11:49
З нами з: 27 лютого 2007, 00:43
Кстати, есть реальная проблема, думаю многие сталкивались. Завожу мотор, лапочка зарядки, перегазовка, больше незагорается :? При чем все подтверждено тестером, кажись около 12,8 (когда горит) что за .. непонятка?
Не хватает тока для возбуждения. Возможно проблемы с резистором, который стоит в приборке (непомню последовательно или параллельно светодиоду), либо с проводкой, которая ведет от генератора к нему.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 червня 2007, 11:59
З нами з: 01 березня 2007, 18:09
:shock: УПС
Тогда она мне СОВСЕМ не мешает... :lol:
09З 497 З116, 0ЧЧ 35302Ч3
VW G2 GTI двиг KR
 Тема повідомлення:
Код мотора: AEA 1,6
Правильно...мы ж забираем энергию у двигла...Что ему ещё остаёться?
при "обычных" условиях? Забыл упомянуть про эфект генератора...это да..каюсь...надо было описать с учётом все цепочки.
ДВС теряет энергию...а обороты мы не увеличиваем на холостом ходу - количество смеси остаёться прежним, а нагрузка увеличина..отсюда и падения в системе заж. Которое ещё добавляемт масла в огонь, и ещё ухудшает работу двс. как следствие отбора энергии у двс.
И я опять же...не противодействует генератор двс...а нагружает. Он не противодействует вырабатыванию энергии у двс...Или вы имеете ввиду противодействует - мешает вращению? если вы о этом тогда соглашусь...что мол да..крутить ему тежелее, видимо вы в этом аспекте хотели мне расказать эфект ремешка...Вы просто не так понели моё высказывание...
В начальном тезисе я не упрменул (забирает агромное количество энергии путём нагрузки генератором, это упустил - сорри ступил, а система зажигания остаёться прежней но напруга на ней падает, и количество смеси неизменное, которое при такой нагрузке недостаточное...для обычной работы на привычных оборотах) примерно это имеллост ввиду.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 червня 2007, 12:03
Код мотора: AEA 1,6
Спасибо за совет, но генератор у мну впорядке, как и вся сеть...
Падения о которых я говорю имеют быть место, и они примерно 0.1 - 0.2 вольта...и они есть...я всеголиш хотел сказать, что нет повышение, есть падение.
ЗЫ
Имееться ввиду не стоя газавать педаью в пол на нетралке...так вы нечего не увидите...на двс нет нагрузки...кроме себя и тд...На ходу имееться ввиду..когда есть прямая нагрузка на двс...может я опять не так изъеснился изначально....? :roll:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 червня 2007, 13:55
З нами з: 20 березня 2007, 15:34
Народ!!! Мне лень читать весь Ваш спор. Все просто. Представте себе - аккум это ведро с водой. Когда заводите мотор - ток большой, т. е. вода выливается быстро через большую дырку в ведре. Кода гена заряжает аккум - это он наливает воду через маааааленькую дырочку и долго, пока не дольет доверху. Мах зарядный ток аккума составляет 10 % его емкости и гену нагружает несущественно определяется ток степенью заряда аккума - т.е его внутренним сопротивлением. Например для аккума 100а/ч мах ток 10 ампер (столько никогда не бывает на практике), а гена выдает 70. Ну и вспомните закон уважаемого Ома... Напряжение в авто практически постоянное - около 14 вольт Вот и считайте ... :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 червня 2007, 14:35
Код мотора: AEA 1,6
Кстате, хороший показатель, что сеть бортовая в целом, работает исправно и неимеет серьёзных косяков - типа утечек-замыканий и тд...
Это елементарный показатель переодичности возникновения косяков из разряда...частота сгорания предохранителей - перегорания ламп и тд.
Вот скажите мне люди, кто - как часто с этим сталкиваеться?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 січня 2008, 18:46
З нами з: 28 січня 2008, 18:39
У меня тогда напрашивается вопрос , есл итам всё так безоблачно, и как вы говорите "не хватает резистора " то зарядка всё равно должна идти , а вот получается что пока не "прогазуешь" нет зарядки . Встречал не на одном гольфе, причём замена реле регулятора непомогла , что длеать , напрямую давать напряг с замка задигания?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2008, 21:45
З нами з: 31 березня 2008, 15:26
Называется,хотель купить АКБ,прочитал статьи об АКБ и генераторе,пришлось купить тэстер,купил ВАРТУ. всем привет- АДИН -ДЖонни два девять :lol:
G 3 vr6 syncro
063-281-91-84
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2008, 21:33
З нами з: 31 січня 2008, 14:08
А у меня вот такая чехорда происходит.
1. Купил машину - через денек звонит перегонщик из Ганновера и говорит надо акум прикупить тот который стоял типа хреновый и отдал богу душу. Ок говорю надо так надо перегон покупает на шроте какую то б/ушку (цена вопроса 5 евро со мной не советовался гад брать новый или б\у)и без проблем приезжат в Бухарест все ок.
2. Прходит месяц надо выезжать на Киев машинка не заводится (постояла 2 дня). Прикурили, поехали померяли, электрик румын сказал капец акуму ? (гена дает следующие данные 13.9 без нагрузки, потеря в сети 0,1)
Купил новый (особа выбирать было не из чего, 62 ампера это у них типа уже и так много) BAREN 65-ка (мишка какой то нарисован). Завожусь с полоборота. Все проблем нет доехал до Киева катаюсь себе все чудно.
3. Одним чудесным утром после 3-х дневного сна в гараже машинка опять не заводится померяли заряд а заряда в акуме нема ???
(гена дает 13.9 без нагрузки, потеря в сети 0,1)
Ставлю акум на зарядку сутки стоит заряжается, катаюсь на старом безимянном акуме и снова нет проблем.
4. Поставил заряженый БАРАН и снова вроде нет проблем, заводится с полоборота по несколько дней стояла завелась НО уже далеко не с полоборота и вот чем дальше тем хуже по утрам заводиться.
Че делать хрен его знает.
Golf type 1H, 1,8 ADZ 66kW/90ps, Petrol, manual, 8/97г. продан
Golf type 1J, 1,6 AKL 74kW/100ps, Petrol, automatic, 11/99г. продан
Passat type 3C, 2.0 BKP, 100kW/140ps, Diesel, manual, 01/08г. есть
Subaru Legaсy 2.0, 150ps, AT, 07/06г. (служебка) продан
Клубная карта № 00031
8067-979-63-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2008, 09:23
Меряй ток утечки. Я все подробно расписал тут
http://www.vwclub.org.ua/modules/xoopsf ... t_id=3#q29
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2008, 13:21
Спасибо буду делать.
8067-979-63-92
