Сьогодні: 22 листопада 2026, 17:16
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Сдох аккум...
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2007, 10:26
Посему вопрос: сегодня поеду за новым - старый стоял ещё от предыдущего хазяина 72Ah - может кто подскажет должен ли быть такой монстр или можно взять 70/65??? (может у кого книжка под рукой, чтоб заглянуть)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2007, 10:53
дай вин
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2007, 11:40
спасибо за идею...
посмотрел я по вину расшифровку:
"акб 330 а (61 а*ч)"
"генератор 70 а"
Но люди реккомендуют брать 70/72 или даже 74.
Вот и думаю - не будет ли постоянной недозарядки аккума...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2007, 12:39
Это вечный спор про недозарядку.
Я когда всунул от дизельного фрда АКБ под 100А ездил 1 год отлично. Крутил что бешенный. Никаких проблем с недозарядкой. Не знаю или так можно. А то что идет с завода, я думаю еще и определяется с экономической точки зрения.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2007, 19:35
З нами з: 26 лютого 2007, 19:44
Ну тут 70-72 саме те. У мене на Пасаті В3 теж 1у стояв. Слабіший акум взимку просто може не покрутити дізеля.
А генераторні 70А з акумуляторними ніяк не звязані. Акум на підзарядку бере 5-10-15А, фари багато беруть, обігрів скла, пічка, вентилятор.
PentaGolf memorio! Passat DSG.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 березня 2007, 01:19
З нами з: 26 лютого 2007, 01:40
У меня когдато Форд транзит был, так я туда назиму всунул два по 90а/ч, итого 180, никаких проблем (кроме того, что зимой в морозы на стоянке я один мог утром сам завестись и приходилоси потом всех таскать) небыло
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 березня 2007, 10:03
Взял Varta Standart 74Ah.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 березня 2007, 17:22
Цена? Может это заразно , но сегодня мой аккум начал еле крутить ...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 березня 2007, 10:09
380
контакты конторы нужны?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 березня 2007, 10:16
Стала + температура и его попустило. Может еще поездит.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 березня 2007, 00:20
Код мотора: AGR 1,9
давай, пригодятся.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 червня 2007, 18:42
Пользуюсь молдавским счастьем склепанном по американской лицензии под названием ROMIR и не знаю проблем. Стояла 60-ка (куплена за 50 у.е.), отходила 4 года без профилактик разных типа посадить-зарядить-посадить-зарядить и т.д. Навернулась батарея по причине непонятной (забыл погасить габариты, аккум сел, был заряжен в нормальном режиме и за ночь разрядился в ноль - снял его и пока что не трогал; вполне может статься что он еще и живой). Счас поставил себе ту же марку, но уже 75-ку (просто была рабочая в гараже). Кстати, различий в работе зимой и летом особых не увидел (на 60-ке, на 75-ке думаю их тоже быть не должно). Плюсы: качественная батарея, нормально ходит, если в гарантийный срок трабл - меняют без геммора, цена. Минусы: марка что называется НО НЕЙМ, молдавские корни смущают (когда вспоминаю о них). Моя личная оценка по 5-ти бальной шкале 4++.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 червня 2007, 09:25
Код мотора: AEA 1,6
А вот и неправда господа...
Акум берёт очень и очень не мало. если: он больше чем максимально допустимый...например расчитано 65 вы втыкнули 90.
Или...проведите експеремент, если не верите, касаеться только старых двигателей на карбюраторе...на движках с мозгами такое не стоит делать.
Вы же меня знаете, я експерементировать люблю...
Так вот.
Заводим авто, вытягиваем свой нормальный акум...и ставим абсолютно посаженый, полностью в ноль акум, !но исправный! тот который возьмёт заряд...ставим накидываем клемы..и видим как движок наченает тухнуть на холостых, вплоть до заглохнуть может.
Ибо, забираться агромное количество энергии из сети...и напруга на системе зажигания падает, и сила тока сети тоже.
Тот же самый акум такой же марки и ёмкости, тоже исправный, но нормально заряженый...не берёт такую нагрузку от сети.
И генератор играет тут не последнюю очередь...
Так, что ненадо расказывать что это не играет роли...ещё как играет...
Неверите - проверте..
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 червня 2007, 22:20
З нами з: 27 лютого 2007, 00:43
Извини за прямоту, но ты написал полный бред.
_________________________________________
Напряжение действительно падает, но не из-за того, что аккумулятор начинает сильно его отбирать.
Первоночальная зарядка идет высоким током.
Генератор это электромагнитное устройство и в данном случае он начинает очень сильно "тормозить" двигатель. Обороты падают, напряжение падает и действительно может заглохнуть.
Аналогичный эфект ты можешь получить, если при своем супер-пупер заряженном аккумуляторе повключаешь свет, печку, обогрев, лампочки, музыку ну еще и в прикуриватель воткншь что-то. Как миниму двигатель начнет сильно колбасить, либо вообще заглохнет.
Конечно не берет, он же заряженый. Ему нужно только дозарядиться после твоего маслания стартером, а дальше очень малый ток для компенсации, того, что забирает с-ма зажигания, магнитофон.
Конечно играет...
Только чуть чуть не так как ты описал.
Аккумулятор большей емкости просто будет дольше заряжаться.
В случае, если ты ездишь на короткие расстояния, то возможно он будет постоянно недозаряжаться (не имеется ввиду, что его заряд будет постепенно падать, просто он будет ну вроде "не до конца заряжен" :?: ), что для него довольно таки вредно.
З.ы. Рекомендую к прочтению ЭТУ тему.
Там обговаривалась точно такая же проблема.
З.ы.-2 Сам пользуюсь самой простой отечественной АКБ ИСТА-класик.
Третий год полет нормальный. Подвела один раз позапрошлой зимой, когда был самый пик низкой температуры, но один раз за три годя я ей простил :P .
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 червня 2007, 11:14
Код мотора: AEA 1,6
В чём заключаеться? Извени полный бред,а?
Вы тоже самое описали - только своими словами...полный бред?
Может ещё поговорим о электромеханике, и теории высоких напряжений? И о понятии эниргии в целом?
От чего пытаеться заглохнуть авто, при мной и Вами описаных вариантах?(нолевая батарейка, и поврубать всю электрику)
Генератор наченает тормозить двигатель? интерестно?
А как он работает вы знаете?(не имею ввиду как получаеться ток. :) ) И на какие условия работы он расчитан?
И известно ли вам, что с увеличением оборотов напрежение только падает, самый эфективный диапазон работы генератора примерно 1000рпм плюс минус чуть чуть... дальше кпд падает, меньше, тоже....
Где бред?
ЗЫ
Вот давече, два дня назад...посадил я свой (исправный) акум..в ноль..полностью в ноль, не горели даже лампочки на приборке.
По прибору показал ток 6вольт. короче труп.
По томуже прибору в нормальных условиях мой генератор, стандартный, выдаёт ток зарядки 14.1 вольт.(кстате это норма 13.8-14.4, а не 12 как многие думают...почему так наверно понятно? упустим.) Завёл авто от акума колеги...сняли его, завели мою, вынели батарейку, и сунули мою посаженую в ноль... И что мы наблюдаем? эфект выше описаный - почему же? прибор показал ток зарядки 12.3-12.4 вместо моих обычных 14.1, генератор исправный сеть тоже..прибор тоже...почему же? генератор стал тормозить двигатель? нет, просто он расчитан на 50А, батарейка у меня 60 или 65непомню...
И мой старичёк, её просто неасилил, и слил напругу..акум зверски накинулся на выдаваемый им ток(пардон за детские слова, но я всегда стараюсь изъесняться простыми понятными словами..без терминов) в резалте упала напруга во всей сети...и в системе зажигания тоже.
прошёл день, ток зарядки поднялся уже до 13.5в акум востановил почти заряд и снизил нагруз на сеть...
прошёл ещё день, заряд 13.9 акум почти востановился...и баланс - грубое слово но уж... востановился. Когда он вернёться к примерно полному заряду...мой прибор опять покажет привычные 14.0 -14.1 вольт для моей сети.
Что бредового я описал в выше стоящем посте?
Я не оспариваю тезиз - большей ёмкости недозарежаеться при коротких циклах..я какраз это и подтверждаю...и говорю в конце поста...влияет ещё как влияет...
ЗЫЫ
Вы видимо меня немного некоректно истолковали...
