Сьогодні: 25 листопада 2026, 08:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 63 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: Моргает лампочка масла....
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 00:28
Но первым делом при таких проблемах все таки советуют сразу мерять давление мех манометром,а не проверять датчики.
100%!!!
а можно поточнее, где именно датчик 0.25 и 1.4? Если можно с фото.
пы сы .. у меня датчики 0.3бар и 1.8 бар. Двиг 1.8
Фото к сожалению нету.
Оба датчика стоят в головке блока, с задней стороны справа (ближе к ремню ГРМ). На Г2 1.3 стоят там же.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 15:51
100%!!!
Понял, в таком случае источником проблемы могут быть и вкладиши... Тогда советую мерять давление мех манометром,как написал выше. Без разницы, вместо какого датчика будет вкручен манометр.
Еще раз повторюсь - полностью прогретый двигатель- это двиг после пробега 50-100 км. Если вы завели холодный движек и дождались,пока включится вентилятор - то давление будет выше,чем после пробега...
Еще советую обратить внимание,при каких оборотах (холостых) начнет мигать лампочка давления масла. На 500 оборотах еще не должна гореть. Как проверить: двигатель прогрет, ставим на ручник, первая передача вкл, отпускаем сцепление(как бы трогаемся без газа), но не ем двигуну заглохнуть. Смотрим на тахометр и лампу масла.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 16:10
Лампа не должна загораться вплоть до полной остановки двигателя :)
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 16:51
Ну это в идеале.
В идеале напрогретую при кручении стартером(двиг еще не запустился) тоже не должна гореть.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 16:55
Ну это в идеале.
ну, как бы, да :)
Если не так - к этому нужно стремиться.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2009, 10:06
Вот датчики ABU
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2009, 10:56
Вот датчики GX (верхний низкого давления, нижний высокого)
gx.jpg [ 153.1 Кіб | Переглянуто 2527 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 07:56
З нами з: 21 серпня 2009, 15:02
У меня таже проблема. Моргает лампочка + зумер . Давлениє мерял - в норме. датчики 1(белий) менял, маслоприйомник чистил, вкладиши дотенули , масло + фильтр менял (10w 40 castrol) мотор 1,4 94р.
1.4 ABD "94р
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 09:13
Зуммер - при оборотах выше 2000.
Уверен, что это именно белый датчик (я не помню), а не второй?
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 09:52
...датчики 1(белий) менял,
Вообще то на ABD (если у тебя ABD) должен стоять черный на 1,4BAR
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 09:58
у меня (1,4 АБД) стоит белый (1.8 бара) и, кажется, синий (0,25).
В Этка не нашел разделения черный-белый по объемам двигателя
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 10:07
А я нашел :(
abd.jpg [ 7.98 Кіб | Переглянуто 2561 раз ]
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 10:14
какой год смотришь?
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 10:19
какой год смотришь?
`94 (как у автора вопроса)
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 10:20
странно....
в любом случае - у меня стоит белый на 1,8
