Сьогодні: 25 листопада 2026, 08:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 63 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Моргает лампочка масла....
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2009, 10:06
З нами з: 09 червня 2009, 14:06
Код мотора: BCA 1,4
Такая вот проблемка: при жаре на улице, после 80 км/ч на 5й передачи начинает моргать лампочка масла и пищать зумер. переключаю на 4ю - все ок! Температура двигателя и уровень масла в норме, масло и все фыильтры заменил. Предположительно случилось после того как словил приличную кочку. Какие будут предположения?
 Тема повідомлення: Re: Моргает лампочка масла....
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2009, 10:10
маслонасос
но для начала проверить давление манометром.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2009, 10:12
Код мотора: BCA 1,4
забыл уточнить... это не постоянно! только в очень сильную жару.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2009, 10:32
Масло разжижается-качество масла.
Маслянный насос -Износ.
Вкладыши-Износ.
Померяй давление манометром.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2009, 10:35
Вот возьми на горячую и замерь давление механическим манометром :!: :!: :!:
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2009, 10:36
какое масло льешь?
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2009, 11:34
Код мотора: BCA 1,4
оригинал 10w-40
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2009, 11:36
Код мотора: BCA 1,4
Вкладыши-Износ.
на сколько это потянет примерно? давление мерять самому или где?))
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2009, 11:37
Код мотора: BCA 1,4
а датчик давления выделываться может?
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2009, 11:40
Может!!!!!!!!!!!!
Я тебя к этому и подвожу.......
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2009, 11:42
сначала проверь давление манометром, если гуд - копай дальше
может уже пора переходить на минералочку? мотор не новый
могут и датчики - особенно после мойки мотора "мойщиками"
тема не новая ищи поиском
Гольфист до костей мозга
Может!!!!!!!!!!!!
Этот такой, он под что угодно подведет)))))
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2009, 11:43
Код мотора: BCA 1,4
ребята не бейте меня))) я только учусь)) как мерять и где? мож на сто поехать?
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2009, 11:44
Минералка-то ему зачем? Полусинтетика и не ниже.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2009, 11:48
Код мотора: BCA 1,4
я мотор еще не мыл.. пробег 253ткм. случилось после того как на +-90км словил латку на дороге поставленную "вредителями"...
