Сьогодні: 30 вересня 2026, 11:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 91 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: Не держит холостой
ПовідомленняДодано: 29 травня 2019, 11:30
Код мотора: CAYC 1.6
А кнопку переключения не пробовали поменять?
пробував - і не одну, без результату
замінив аккумулятор - ситуація вирішилась s5:
(замкнула одна з банок)
ПовідомленняДодано: 06 червня 2019, 01:06
Автомобиль: Polo
та ну) змінив аккум і з холостим все стало ок? як так???
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 06 червня 2019, 09:12
от якось так і відбулось...нічого в принципі більше і не робив
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2019, 14:26
Проблема повернулась
наблюдається - коли акум розряджається нижче 50% ємкості...
Нагадаю ситуацію:
На бензині не тримає обертів холостого після запуску. Запуск проходить нормально, з першого разу і відразу глохне
На газу - проблем немає
Замінив: мізки, ДТОЖ, паливний насос, катушку запалення, акум
Лікується зняттям клеми на 10 хв. Опісля - все працює як годинник. Після переключення на газ і кататись тільки на газу пару днів - знову не тримає на бензі
Що важливо - помилок при читанні немає. Коли акум зарядженний на 100% - проблем немає
Вже не знаю куди дивитись. Прошу допомоги
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2019, 15:10
Код мотора: ABA 2,0
нужно не ошибки искать, а считать показания всех датчиков , желательно в динамике.
Хороший диагност найдет неисправность
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2019, 08:56
яких датчиків? дтож - перевірив 4 різних, дтвв - не впливає на холостий, лямбда - аналогічно, дхх і пдз - замінив від 1.8, на газу б тоді також не працювало б...
що ще дивитись?
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2019, 09:25
Код мотора: ABA 2,0
1,на газу как раз бы и работало, а на бензине - нет.
2,Заменил - не значит, что они рабочие или выдают корректные данные
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2019, 10:38
так, газ корегується хх на редукторі, АЛЕ - ДХХ в будь якому випадку виставляє оптимальний показник, як не крути той редуктор (підгазовує)...
навіть якщо ДХХ і не працює коректно (він механічний) - як тоді скидання клеми його реанімує?
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2019, 00:07
ДХХ это имеется ввиду регулятор холостого хода РХХ, который давит на дросель?
У меня часто на холодную отсутствуют прогревочные обороты, появляются при небольшом нажатии газа. Грешу на него, но у меня 6ти контактный, таких мало
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2019, 11:20
РХХ і ДПДЗ я поставив від 1.8 - але нічого не змінилось
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2019, 11:49
Код мотора: ABA 2,0
РХХ в ABU 6- контактный.
В 1,8 - 4 контактный.
Может тут проблема?
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2019, 12:05
Может тут проблема?
хмм...я про це не подумав...
зараз перевірю і скину фотки сюди
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2019, 13:05
стоїть 6-ти контактний...але я точно знаю що його міняли на інший
але ж питання головне в торму - чому після того як на 10 хв скинув клему - все працює нормально?
6-6-6.jpg [ 218.68 Кіб | Переглянуто 2841 раз ]
6-6.jpg [ 304.85 Кіб | Переглянуто 2841 раз ]
6.jpg [ 348.62 Кіб | Переглянуто 2841 раз ]
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2019, 13:48
Может тут проблема?
Не правильно
1.8 ABS, AAM - 4 контакта
1.8 ADZ - 6 контактов
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2019, 14:37
Т.е снятие клеммы никак не влияет?
значит не хватает топлива
навпаки, після зняття клеми все нормально працює
