Сьогодні: 13 листопада 2026, 17:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 91 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 7 Далі
 Тема повідомлення: Не держит холостой
ПовідомленняДодано: 02 січня 2019, 10:06
Код мотора: CAYC 1.6
Всем привет
ABU 1,6.
Газ/Бензин
На газу все ок, как только завожусь на бензине - обороты поднимает и сразу глохнет
Если держать подгазовать педалью - набирает обороты - отпускаешь, падают и глохнет
Куда смотреть?
Повторюсь, на газу все отлично
Заранее спасибо
 Тема повідомлення: Re: Не держит холостой
ПовідомленняДодано: 02 січня 2019, 10:19
Привет.Если это не глюки из за газа (снятие клеммы ненадолго поможет),то смотреть ДТОЖ. Эмулятор лямбды стоит?
ПовідомленняДодано: 02 січня 2019, 10:28
ДТОЖ - менял 2 недели назад на новый. Даже если бы он не работал - обороты были бы - но заоблачные :)
Эмулятор лямбды есть - но как он влияет на работу бензина?
До этой ситуации аккумулятор снимал для зарядки (машина долго стояла) - но потом было все в ажуре
ПовідомленняДодано: 02 січня 2019, 10:37
ДТОЖ может по разному "не работать",пробуй снять с него разъем и заводить.
Эмулятор если не правильно выставлен,то же самое шо его нет,будет ошибка и начинаются похожие на твои траблы .
ПовідомленняДодано: 02 січня 2019, 10:45
ДТОЖ попробую скинуть - но что-то мне слабо вериться...
эмулятор стоит с самого начала установки ГБО, проблем не возникало с холостыми
если на газу все норм, у меня сомнения к электрике:
- бензонасос? крутит и жужжит, обороты хоть набирает (если погазовать) и запускается с полуоборота
- предохранители - какие могут влиять?
- релле - аналогично...
ПовідомленняДодано: 02 січня 2019, 11:16
Код мотора: ABA 2,0
Как правильно выставить эмулятор?
У меня Зонд-4, на ошибки периодически проскакивают.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2019, 11:37
у меня такой же. Ошибки давно не смотрел. Сейчас и не посмотрю пока нет холостого на бензе
ПовідомленняДодано: 02 січня 2019, 12:15
Разомкнуты контакты на внутреннем и на наружном переключателе. Т.е. Прямоугольный сигнал и комбинированный метод.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2019, 20:43
Отключил ДТОЖ и эмулятор - ситуация не изменилась
Куда дальше копать?
ПовідомленняДодано: 03 січня 2019, 09:56
Подушку под моником давно менял?
ПовідомленняДодано: 03 січня 2019, 10:14
подушка под моником металлическая, моник сидит плотно
при запуске, обороты поднимаются (как при холодном запуске) и медленно падают в ноль
при повтороном запуске - все то же. Если играть педалью газа - обороты набирает нормально - но не держит. При этом не резко падают, а как обычно опускает - только в самый ноль
ПовідомленняДодано: 03 січня 2019, 10:22
+ если бы умер ДПДЗ то и на газу ничего не работало...а там стабильно (после переключения на холодную - обороты поднимает и после начала движения опускает в раб.положение)
ПовідомленняДодано: 03 січня 2019, 10:34
Код мотора: ABA 2,0
Остается либо подача бензина, либо ошибки в ЭБУ
Ставлю на второе.
Снять клемму аккумулятора на 20 мин, потом попробовать завести
ПовідомленняДодано: 03 січня 2019, 10:50
Ставлю на второе.
До этой ситуации, за 2 дня, снимал аккумулятор для подзарядки. После еще ездил пару дней
Вот еще, если газовать на нейтральной - то обороты поднимает норм, а если на первой поехать - то не едет и глохнет
ПовідомленняДодано: 03 січня 2019, 10:58
Код мотора: ABA 2,0
Т.е снятие клеммы никак не влияет?
значит не хватает топлива
