Сьогодні: 06 жовтня 2026, 13:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 91 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: Не держит холостой
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2019, 00:23
Автомобиль: Polo
як дивитися на кришку форсунки яка є і фішкою форсунк, датчик повітря або ДТВП або ДТВВ зліва від чорної кришки на її ж корпусі.
забий в гугл
датчик температуры входящего воздуха mono motronic
і все побачиш там інфи масса, обирай будь-який варіант.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2019, 10:50
Код мотора: CAYC 1.6
забий в гугл
начитався...тема зрозуміла і начебто все просто...але! Не дуже хочу колхозити...чи є каталожний номер?
придбав - поставив і забув...
бо оці пайки...
Женя, підскажи пліз, ти ж все знаєш)
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2019, 11:10
Автомобиль: Polo
032 133 029
ніби воно для abu
екзіст 1700грн в києві в наявності
а вдруг не воно? 1700грн якось шкода тільки на пробу, ти ж не впевнений що це воно 100%.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2019, 11:32
ніби воно для abu
по показнику лямбди видно що збагачена суміш і розхід трохи прожерливий...
ДТОЖ я заміняв три різних (синій, сірий і зараз жовтий)
подушка під моніком металева (до мене зробили)
мізки нові поставив
Тому більше вже точно немає чого...
ціна кусається, згоден
Б/У...? кіт в мішку...перевіряти тестером при покупці? і як зрозуміти що оця вся частина моніка з форсункою саме від ABU? бо просто взяти ж з будь-якого Г3 ж не можна? і окремо сам датчик ніхто не продасть
фото мого моніка
unnamed.jpg [ 172.68 Кіб | Переглянуто 3356 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2019, 11:53
Эти ДТВВ есть двух видов, легко отличаются визуально.
Б/у лотерея, новых не находил. Купил уже один за сотку, попал на плавающий контакт, короче будет под эксперименты
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2019, 01:48
Автомобиль: Polo
мізки нові поставив
якщо суміш збагачена - коптить вихлоп чорним чи ні?
дтож я б ставив оригінал той що в люксембурзі зроблений. якщо ще такі є в продажу. і датчики то ти міняв, а проводка ціла? якщо зняти фішку з дтожа оберти змінюються?
в чом прикол метаевої подушки? я собі ставив сваг чи фебі норм ходило.
ще можна розмотати всю ізострічку проводки і передивитися чи дроти ніде не перебиті в косах чи на входах в фішки s5:
я б спробував б/в при адекватні ціні. і перевіряв би тестером.
в черкасах є норм розборщик віктор можливо він допоможе 0962347чотири1шість
ну так в тебе ж фото є свого моновприску! у 1.8 abs/aam/adz він інший трохи.
твої номери
ваг 030 133 027 A
бош 3 437 021 903
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2019, 09:42
Не коптить.
Коли відключаю ДТОЖ то оберти підіймаються
Металева подушка не рветься і не диформується - прокладочку кинув і гуд
Та я не проти взяти Б/в - але продають тільки весь монік в зборі
може в когось є цей датчик?
чи верхня частина моніка? Бо у пассата монік розборний, а в гольфа треба висверлювати 2 кріплення :(
ПовідомленняДодано: 27 березня 2019, 10:50
Эти ДТВВ...новых не находил.
Свого часу брав собі новий Бош.
ПовідомленняДодано: 27 березня 2019, 13:14
та і зараз можна взяти :)
фор.jpg [ 29.37 Кіб | Переглянуто 3168 разів ]
ПовідомленняДодано: 27 березня 2019, 15:22
Це оригінал і задорого. Я колись саме Бош брав десь втричі дешевше за оригінал.
ПовідомленняДодано: 27 березня 2019, 15:47
так оригінал і є Бош
ПовідомленняДодано: 27 березня 2019, 23:48
Автомобиль: Polo
твої номери
ваг 030 133 027 A
бош 3 437 021 903
s5:
nedorogo.JPG [ 33.2 Кіб | Переглянуто 3143 разів ]
ПовідомленняДодано: 28 березня 2019, 00:08
Мова ж про ДТВВ, а не про блок дросельної заслонки? :?
ПовідомленняДодано: 28 березня 2019, 02:04
Автомобиль: Polo
факін шет, точно! )))
ПовідомленняДодано: 26 травня 2019, 18:42
З нами з: 23 травня 2019, 19:47
Код мотора: AEK 1,6
А кнопку переключения не пробовали поменять?
