Сьогодні: 04 жовтня 2026, 12:12
Створити нову тему  Відповісти  [ 91 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: Не держит холостой
ПовідомленняДодано: 03 січня 2019, 11:03
Код мотора: CAYC 1.6
Т.е снятие клеммы никак не влияет?
значит не хватает топлива
если речь чтобы обнулить мозги - то никак не влияет
проверять давление насоса? какой показатель должен быть для 1.6 ABU?
ПовідомленняДодано: 03 січня 2019, 18:20
Код мотора: ABA 2,0
0,80 - 1,20 bar
ПовідомленняДодано: 03 січня 2019, 21:40
Проверил насос, все норм, качает как новый
Что дальше проверять?
ПовідомленняДодано: 05 січня 2019, 22:20
А РХХ рабочий? С газом не сталкивался, у меня бензин, и бывает РХХ подклинивает иногда и машина начинает глохнуть, при запуске обороты поднимаются и падают в ноль.
Лечение такое: включаю зажигание, натягиваю тросик газа и рукой заталкивают шток РХХ, когда закрываю дроссель шток начинает выдвигается, снова открываю дроссель и ещё раз заталкивают шток. После этого от двух недель до месяца проблем не знаю
Видно регулятор каким-то образом засирается и не полностью выдвигается для поддержания холостого хода
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 січня 2019, 02:05
З нами з: 01 лютого 2010, 23:19
Автомобиль: Passat
Код мотора: AJM 1,9
Сегодня появились аналогичные симптомы.
Попробую поменять адсорбер.
http://autoflit.ru/958-vse-priznaki-nei ... manie.html
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
VW Golf III 1,4 (ABD) 1994 г. в. (есть) viewtopic.php?f=25&t=32189&p=713974#p713974
Nissan Micra 1,3 1995 г.в. (был)
VW Golf III 1,9 D (1Y) 1992 г. в. белый (был) http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 63&t=15820
Nissan Primera P10 1,6 1992 г.в. (был)
ПовідомленняДодано: 07 січня 2019, 14:16
Из всех причин остались РХХ и ДПДЗ
Адсорбер был заменен еще летом, и проверил его вместе с давлением насоса - все ок
Вчера когда когда машина прогрелась (на холодную подгазовал педалью до того момента кода стрелка температуры начала подниматься) то обороты держала туго и плавали. На светлофоре, когда включаешь первую и начинаешь ехать - сначала провал, а потом м набирает ход
Спустя несколько часов езды только на бензине, вроде стало норм, но теперь обороты плавают и держаться уже на уровне 1000-1200
ПовідомленняДодано: 07 січня 2019, 23:03
Автомобиль: Passat
Код мотора: AJM 1,9
Сегодня на ходу переключился на бенз с целью посмотреть на поведение, чуть не заглох, немного потупило и нормально поехал. Попробовал завестись на холодную - обороты в норме. Немного потеплеет - заменю адсорбер.
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 11 січня 2019, 09:19
Все решилось заменой нижней части мноника от 1.8
осталось проверить холостой через стробоскоп
ПовідомленняДодано: 30 січня 2019, 09:33
Ситуация вернулась спустя 2 недели
Все аналогично
Что было проверено повторно по два раза:
1. три ДТОЖ
2. РХХ
3. ДПДЗ
4. Проводка от ДТОЖ к фишке трамблёра
5. Давление в топливной системе
6. Давление топливного насоса
Н И Ч Е Г О
Решаеться только скидыванием клемы. Скинул клему - запускаешь, как только с салона выехала :) Переключился на газ, покатался пол дня или день - запускаешь на бензине и "опять 25"
Подключил шнурок - две ошибки:
1. Адаптация смеси
2. Подушки (неисправен блок)
Ошибки скинул, АДАПТАЦИЮ провел - работает. Покатался опять на газу - заглушил. Переключил на бензин, запускаю - ничего...
Куда смотреть, я уже, правда, не знаю что делать...
ПовідомленняДодано: 30 січня 2019, 10:18
Код мотора: ABA 2,0
Так что с обнулением мозгов - помогает или нет?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2019, 10:40
[/quote]
[/quote]
Да, обнуляю мозги и все нормально работает
ПовідомленняДодано: 30 січня 2019, 11:12
Код мотора: ABA 2,0
ставьте эмулятор лямбды
ПовідомленняДодано: 30 січня 2019, 12:18
стоит с самого начала установки ГБО
ZOND-4
ПовідомленняДодано: 30 січня 2019, 15:29
Код мотора: ABA 2,0
работает?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2019, 15:42
работает?
вроде да, индикатор показывает разные варианты смесы при разном регулировании
