Сьогодні: 22 жовтня 2026, 17:34
Створити нову тему  Відповісти  [ 98 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2018, 10:51
А не жарко будет летом?
Летом и так жарко... Мотор свапнут в джетту мк2, и кондей так и не доведен до путя. Учитывая то что машина в год накатывает до 1000 км. то и смысла городить огород, не вижу, тут скорее смысл убрать лишний вес, трубки, поставить больший радиатор (с компрессором это не реально). Еще думаю акум перенести в багажник, а-то сильно дофига тяжести перед передней осью у фолькца.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2018, 12:26
А может есть у кого фото живого абф-а безкондейого? Не могу понять как там ремни идут. На разборке показывают плоский шкив, говорят что ремень по нему идет тыльной стороной, но на шкиве видно полоски от ремня... Судя по расположению - больше склоняюсь к тому, что там таки должен быть ручейковый шкив, и ремень по нему должен идти ручейками, а не тыльной стороной - так площадь контакта больше.
P.S. По номеру что блосил Лус - рисует плоский, но по этому же номеру - гугл мне предложил фото, на котором ремень по плоскому шпарит ручейками (лицом к шкиву)...
https://www.google.com.ua/search?q=028+ ... qUdBXDqy9M:
А по проге - поликлиновый шкив...
https://www.google.com.ua/search?q=028+ ... 75ctVbCVJM:
хотя, возможно, это схематически...
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2018, 15:05
Все вірно: шків плоский, ремінь йде по ньому клинами.
Фото є, але вдома.
Отак воно йде з заводу
belt.png [ 1.15 МіБ | Переглянуто 941 раз ]
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2018, 15:08
Фото є, але вдома.
Все йде як тут (тільки зверху ще натяжний ролик):
Ок, дякую, хоч щось прояснилось вже.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2018, 15:10
Зверху іншу фото поставив.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2018, 15:12
Я зрозумів, дякую. Так собі і уявляв.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2018, 15:24
Обдивився свою лапу.
Вона не має вух для компресора, ЕТКА при цьому вказує, що лапа однакова.
Знаючи логіку ЕТКИ, якщо така пряма заміна допускається, а "звичайну" лапу зняли з виробництва, то могли спокійно замінити номер для обох версій на один.
Я б почав з заміни шківа помпи.
пс. кондейну пічку собі поставив, отворів у моторному щиту наробив, проводку та БУВ зробив, а на підкапотну частину забив - в гаражі лежить :lol:
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2018, 15:37
Дивно що в тебе і кондея нема... Саме так і планую - шків, а далі вже стане більш/менш зрозуміло. Ота фото що я кинув, якщо пройти за посиланням - там якраз переробляли щось схоже - є фото двох лап. Як на мене - різниця лише в довжині, і ще двох кріпленнях для компрессора кондиціонера. Верхня частина однакова.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3335420
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2018, 16:50
У мене і гідропідсилювача нема :mrgreen:
І якщо на кондей все є, то на ГУР лише рейка, яку треба перебрати, бачок та якісь залізки кріплення.
У мене якась ще інша лапа ))
ПовідомленняДодано: 04 травня 2018, 21:40
Привет всем. Второй день хожу в гараж - матерюсь. Только сегодня получилось выбрать компрессор, для чего пришлось пол морды разобрать. Уже руки чешутся разобрать мотор, бо еще чуток, и останется столбик на подрамнике, но времени нет... Как же там все сложно разбирается... в бмв за это время, наверное, кузов остался бы - отвык я от поперечно расположенных моторов. Завтра пойду, попытаюсь, собрать ребус обратно. Машина, даже если все соберу, не поедет, так как надо опять сменить патрубок ох (пластиковый фланец), под коллектором. Добраться до него - ад. Думаю изготовить из металла, так как под резинкой ржавчина прогрызла раковину. Это так - крик души...
P.S. Если есть у кого позиция номер 5 - продайте... 037 133 231 S
https://drive.by/spare/etka/volkswagen/go/166/133260/
ПовідомленняДодано: 07 травня 2018, 10:36
у меня валяется коллектор 16в. может к нему и прикручена позиция 5. завтра-послезавтра посмотрю, если есть то подарю
ПовідомленняДодано: 07 травня 2018, 11:30
То ти у VR6 в кузові mk2 давно не копирсався :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 07 травня 2018, 11:31
Ат абф-а, или постарше (кр/9а)? Они разные, вроде как. А фланца сист. охлажденния от 16кл. у тебя нету часом - тут как раз нужен кр/9а - у них он алюминиевый. он идет спереди на голове, между 2-м и 3-м цилиндрами. На абф-е он пластиковый, а мне нужен люминь.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2018, 11:33
Як зказати - знімали поза того року коробку - якщо мотор не перевантаженний навісним як мій, то +/- то саме. Хоча...
До речі - ремінь той що ти скинув виявився короткуватим - замовив трохи довший. Можливо я придбав шків помпи більший за той що треба.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2018, 12:07
от КР. гляну
