Сьогодні: 26 жовтня 2026, 05:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 98 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 7 Далі
 Тема повідомлення: Все подряд про ABF
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2018, 11:47
Всем привет! Подскажите что надо для того чтобы отказаться от компрессора кондиционера? Я так понимаю там другая лама генератора, возможно другие ролики, и наверняка ремень. Так же рассмотрю варианты по покупке вышеуказанного, если есть у кого. Спасибо!
Востаннє редагувалось 31 травня 2018, 10:46 користувачем max, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2018, 12:08
Лапа та ремінь інші.
На одному ремені вісять: коліно, помпа, генератор.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2018, 21:13
Стопе, а помпа у АБф-а хіба не на ГРМ-і?
Якщо не помиляюсь, то зараз на додатковому ремні висять компрессор кондиціонера, ренератор, ну і колінвал його приводить в дію. ГПК - окремий ремінь, а помпа на ГРМ-і, ніби... Я помиляюсь?
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2018, 10:04
Просто покладу це тут
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2018, 10:12
Шось я не пригадую в себе отого нижнього шківа, той що перед колінвалом.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2018, 18:05
Ну що я тобі можу сказати... :)
Безкондейний АБФ виглядає так.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2018, 21:34
З нами з: 28 березня 2010, 21:21
У меня был с донора тоже с климатом, заменил лапу на обычную, где под генератором пружина (как на моторе абс скажем), и эта пружина натягивает ремень генератора. Далее пришлось сменить на помпе узкий шкив на поликлиновой, генератор был взят от 2Е, ну и соответственно ремень гидрача меньше.. Вроде усё.
passat B3
jetta 2
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2018, 23:00
З нами з: 07 березня 2012, 23:45
если компрессор был рабочий, и станет на 9а, то куплю.
Слава Україні! ПТН-ПНХ!!!!
DER GOLF 2, JP-> SB-> AFN inside NOW, iguana 311 farbe, RECARO driver seat
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2018, 23:30
В общем - помотрел у себя на машине - да, помпа на клиновидном ремне с гуро-м, получается на ней надо менять шкив, на гур, как я понимаю, ремень меньше - только он останется на этом ремне. Лапу другую - безкондейную, а гену что тоже надо дрругой?
Блин, хочу здоровый радик - не станет из-за компрессора... Та и дофига лишнего под капотом...
Может есть у кого нужное мне барахло - предлагайте.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2018, 00:10
Значить міняти шків помпи.
ГУР - так, лишається один на ремені.
Лапу - так, безкондейну (можна без натяжника).
Генератор лишається твій. Натяжник ременя (ота кочерга з роликом) твій.
Це - заводське рішення (дивись фото вище). У мене так само.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2018, 09:33
Ок, дякую.
Виходить
1. Шків на помпу
2. Лапа генератора
3. Інший ремінь гідропідсилювача
4. Інший реміть генератора
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2018, 10:07
Угу.
1. 028 121 031 K (йде на AAM, ABS, ABF, 2E, 1Z)
2. До речі, може й не знадобиться. Поліз в ЕТКУ і раптово з'ясував, що на безкондейному АБФ на Толедо лапа така сама, як і на кондейному. 037 903 139 M. Піду зазирну собі під капота пізніше.
3. 037 145 271 E (11,5X685)
4. 037 903 137 G (21,36X976)
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2018, 10:27
Угу.
Дякую! Про лапу теж думав - по фото генератор в тому ж місцы що і в мене, думав лапа його переносить кудись... Якщо її не треба це сильно спрощує задачу.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2018, 10:30
Можно как Женя написал, я просто поставил лапу без ролика и другой генератор, больше места освободилось..
passat B3
jetta 2
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2018, 10:34
А не жарко будет летом?
