Сьогодні: 05 листопада 2026, 20:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 24 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Охлаждение турбины 2.0TDI SW
ПовідомленняДодано: 30 січня 2018, 14:38
Сорри за то, что не по теме, а что это ты имел ввиду про вентилятор в -10?
Это прожиг сажевого фильтра. Все ок. Для экологии.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2018, 15:06
Сорри за то, что не по теме, а что это ты имел ввиду про вентилятор в -10? Я просто заметил, что в Спортвагене, после езды по трассе/город вне зависимости от температуры на улице, когда ставлю машину на парковке, слышу как работает вентилятор, хотя на улице холодно, в чём прикол, так должно быть?
Просто раньше во всех машинах, ветилятор включался, когда были жесткие пробки-шмобки, лютая жара. Пробег: 5500км
очистка сажевика включается. попробуйте открыть капот в то время когда работает вентилятор - и ближе к моторному щиту справа (по ходу движения, со стороны пассажира то есть) поймёте почему я упомянул это в контексте турбины
___
73!
ПовідомленняДодано: 30 січня 2018, 15:47
З нами з: 14 серпня 2012, 10:06
Юрчик спасибо. А то я уже начал всякую фигню думать на свою красную ракету, а ей просто жарко у нас. :)
dop4:
(с) О каждом отдельном человеке изначально думаю хорошо до тех пор пока он не доказал обратное.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2018, 12:13
З нами з: 23 липня 2017, 13:58
Главное при этом ничего там голыми руками не трогайте. Температура можеть доходить до 600Град.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2018, 16:02
Я своїй турбіні даю охолодитися завжди після довгих поїздок, не залежно від маневру їзди. По місту не охолоджую, спокійна їзда, до місця зупинки взагалі 20 км/год їду, дорога погана.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2018, 00:10
З нами з: 30 березня 2014, 15:39
[quote="SWATFANAT"
ТС, турбину охлаждает масло! ОЖ к турбе не имеет никакого отношения :D
[/quote]
Конкретно в моторе ТС - не имеет. А тот же Форд делал турбины с водяным охлаждением, и с привычной смазкой. Т.е. подача масла/слив в поддон - все как положено, но выход ОЖ из ГБЦ сначала шел на турбину, потом на печку (кстати, и прогревался салон быстро). Ходят эти турбины столько, сколько суждено мотору прожить. Я имел удовольствие таким владеть s3: , до сих пор иногда сожалею, что из-за дурацкого стечения семейных обстоятельств, и личного "шила в попе", продал ту машину.
А вообще, после "отжига" или прогона, дать турбомотору поработать на холостых нужно для того, чтобы остыла "горячая" улитка турбины - иначе, приглушении, проток масла через втулки исчезает, и остатки,эти доли грамма, там коксуются, от перегрева.
Вот норма: кто ездит аккуратно - у того турбина ходит долго, и помирает постепенно,все больше и больше гоня масла во впуск. А турбина у гонщика, помимо более ранней смерти, зачастую начинает плевать маслом именно в выпуск - та втулка быстрее помирает.
Chrysler Town/Country 1999г.в 3.8 AWD АКПП/ Ford Transit Connect 2002г.в/Ford Taunus Freizeit 1975г - восстанавливаю ретромашинку.
Был VW Golf Mk2, 1987г.в. 1.6D, 5-дв, АКПП - продан.
Был VW Golf Mk1, 1982 г.в. 1.6 карб, 5-дв, АКПП - продан.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2018, 01:15
Все это полная фигня. Есть 2 одинаковые машины с пробегом почти 300 000. Одна с турботаймером и одна без. Все у них одинаково. Турбы одинаково ходят. Не берите в голову эти мифы и исключения из правил. ВОн форд молодец, сделал охлаждение, а зачем? Значит им оно нужно. А на ваге на чипе 300 000 и подавно не нужно. Так что тут форду минус, если оно ему нужно.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2018, 10:56
У фолькса на некоторых бензинках тоже есть водяное охлаждение.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2018, 16:39
1,4 твин?
