Сьогодні: 29 жовтня 2026, 17:48
 Тема повідомлення: Охлаждение турбины 2.0TDI SW
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 14:40
З нами з: 25 жовтня 2017, 15:26
Всем привет!
У меня в эксплуатации первый дизель и первая турбо тачка.
Мои знакомые говорят, что после каждой поездки нужно дать поработать 1-2 минуты на ХХ для охлаждения турбины.
Честно говоря при городских пробегах 5-15 км меня это совсем не радует.
Возможно VW додумались и встроили насос, который циркулирует ОЖ через турбина даже после выключения двигателя ?
Маслать на холостых после каждой поездки ? или можно таким не заниматься ?
 Тема повідомлення: Re: Охлаждение турбины 2.0TDI SW
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 14:53
Масло не циркулирует...
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 15:15
З нами з: 14 серпня 2012, 10:06
ТС, турбину охлаждает масло! ОЖ к турбе не имеет никакого отношения :D
ТС, ну минуту-1.5ы-две нужно ждать для того, чтобы остыла турбина. Это делается в тех случаях, когда ты наваливал, больше от трёх и более тысяч оборотов тахометра. А если, как ты пишешь, что в основном твоя езда по городу, забей, глуши и не парься. Я тоже, как ты не глушил, пока не пообщался с опытными людьми. У меня был новый VW Caddy 2.0 TDI
(с) О каждом отдельном человеке изначально думаю хорошо до тех пор пока он не доказал обратное.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 15:23
Все верно. Летел 200 можешь постоять 1 мин.. В других ситуациях никто не ждет.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 15:38
Понял, все спасибо )
Больше 110км/ч стараюсь не ездить :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 20:16
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
[quote="Integral"]
Больше 110км/ч стараюсь не ездить :mrgreen:[/
Это не серьезно :D
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 20:28
Якщо валити 110 на 2-й передачі, то теж варто почекати ))))
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 21:10
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
Прожиг сажевого )))
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 21:15
Прожиг сажевого )))
:mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 21:47
Я на своем 1.6 тди вообще не парюсь... 200 тысяч он отходит, что дальше - мне не интересно.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2018, 16:34
З нами з: 10 січня 2018, 13:58
На своем ай30 дизеле у меня установлен турботаймер, так что ай30 всегда после постановки на сигнализацию еще работает 30-60 секунд. Когда я недавно забирал свой новый Спортваген, и устанавливал сигнализацию, я уточнил, а не нужно ли установить турботаймер, вот, мол у меня на дизельном ай30 установлен, на ФВ не нужно?. В ответ я получил что-то вроде: "Это ж ФВ!! Современный!! Там все предусмотрено и никакого турботаймера не нужно....". Ну ОК.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2018, 17:46
А если честно, у меня на Г5 турботаймер стоит и всегда работает ) . Именно турботаймер, а не ф-я сигналки.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2018, 22:06
если адово наваливать - то надо дать остыть, касается не только турбо-тачек. нельзя валить в отсечку 10-20 минут а потом остановится и заглушить даже на атмосфернике - мой коллега так приложил двигатель на корейском "спорт-купе" 1.6 атмо)))) ехал быстро, остановился быстро, быстро здох))) "умер от переохлаждения" (с)
как итог - повело чото - то ли бошку, то ли блок де-то как-то. ремонт - меняли прокладку, шлифовали - через время опять погнало масло в ОЖ и ОЖ в масло.
как правило - куда бы не ехал - чуток проехал накатом, потом еще чуток - здал задом, запарковался и т.п. турбина успевает остыть после 140-150кмч в таком режиме (это как я вижу только 1 сценарий - заезд на АЗС на автобане)
другой прикол - как на турбу влияет её новомодный эко-сосед... прокаливание сажевика под капотом - отдельная радость. я офигел когда услышал, что после езды по трассе в -10 заработал принудительный обдув радиатора... первый раз открыл капот - искал откуда такое пекло, запахи. почитал мурзилку - прояснилось.
что касается установки турботаймеров - насколько я знаю - нужно городить обходчик иммо, что не есть гуд. да и смысла в повседневной эксплуатации - 0
___
73!
ПовідомленняДодано: 30 січня 2018, 14:20
Сорри за то, что не по теме, а что это ты имел ввиду про вентилятор в -10? Я просто заметил, что в Спортвагене, после езды по трассе/город вне зависимости от температуры на улице, когда ставлю машину на парковке, слышу как работает вентилятор, хотя на улице холодно, в чём прикол, так должно быть?
Просто раньше во всех машинах, ветилятор включался, когда были жесткие пробки-шмобки, лютая жара. Пробег: 5500км
ПовідомленняДодано: 30 січня 2018, 14:37
Не нужно. Иммо читается при заводке.
