Сьогодні: 10 листопада 2026, 19:16
ПовідомленняДодано: 08 січня 2018, 21:58
З нами з: 09 січня 2014, 01:39
Всім доброго вечора! От надумав замінити гальмівні диски (передні) на більший діаметр наприклад від Passat B7. На даний момент в мене стоять ATE які виявилися відвертим лайном (діамерт в моїй комплектації походу самий менший який може бути) після першої поїздки на моря (після першого гальмування (пригальмовування) з гори загуділи, почорніли і почали бити по рулю на швидкості близько 120). Хочу відмітити що при їзді по місту і по трасі в звичайних умовах в мене до них питань немає. Але надоїли вже вібрацї на рулі після перегріву. Питання в чому? Хочу поставити диски гальмівні від Пасата разом с супоптами і тд! Хто що порадить в даному питанні?
Honda Civic 5d
VW Golf VI 1.6 TDI CAYB - проданий
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 09 січня 2018, 00:32
Там ещё вполне вероятно нужно амортизаторы менять.т.к. у меня CAYC и под замену пошли: поворотные кулаки, аммо, отбойники, тормозные шланги, ступицы и кажись щитки. Плюс расходники типа блинов, колодок, пары болтов и тормозной жижи. Я уже однажды прошёл это и доволен, но второй раз делать бы не стал.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2018, 12:31
Luban
Chiverel прав, замен дохренища.
Ставь качественные диски своего размера. Но если есть доступ к зап-частям, бери пассатовское, оно аллюминиевое.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2018, 14:09
280*22 на 1.6 тди, могу глянуть с вин кодом точно
на пассате 312*25 как на гти, и минимум 16е диски. Скоро будем товарищу делать такой апгрейд, и кулаки с аммо и остальным менять не обязательно вроде как. У меня тоже стойка 50мм на 1.4, а не 55мм и все стало от гти как родное, диски по вылету и всему остальному идентичны, кроме диаметра в моем случае
есть еще вариант 288*25 колодка с гти/пассат идентична и 15е диски ок, у меня такие стояли такие, сменил на 312е
если что могу предоставить на примерку или продать недораха, лежат в гараже
ПовідомленняДодано: 15 січня 2018, 00:34
Лубан, рекомендую поставити дуже якісні колодки, наприклад керамічні - хапають що ппц, не скриплять на холодну, не засерають диск.
Вразі чого є чєл - Суомі, він може підказати деталі.
Я ахрєнєл від різниці між лажовими Делфі і Пауер стоп. Ціна кєрамічних приблизно така як на оригінальні.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2018, 00:36
Леха, а на пассаті такий самий діметр ступиці?
Точно диски з пассата стануть? - мені здається що трохи різні параметри "вильоту" гальмівного диску.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2018, 07:57
Насчёт ступицы точно. У меня как раз от паси стоят.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2018, 09:56
Так "вроде как" или "все стало как родное"? :lol: Интересно было бы увидеть фото гтишных 312-х тормозов на поворотном кулаке под 50 мм стойку! :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2018, 11:26
Ти точно хочеш побачити лопнувший кулак? :twisted:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2018, 14:29
На 1,4т как родное, на 1,6д намеряем и поставим до весны тоже. Можем даже на сто съездить с неверующими "спецами", только не за спасибо ;)
ЗображенняЗображення
Davydov диски с пассатои идентичные
ПовідомленняДодано: 22 січня 2018, 17:36
Поворотный кулак под 50мм стойку? С какого авто? Номерок?
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2018, 23:28
Всім спасибі велике за поради! Вирішив залишити все як є тільки замінити самі бліни на Отто Zimerman перфоровані!
Honda Civic 5d
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2018, 17:03
встанови ще кєрамічні колодки, це буде реально відчувальний апгрейд.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2018, 20:42
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
і алюмінієві ричаги.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2018, 23:12
Не станут.
На 1.6ТДИ/1.6 бенз стоят 50 мм стойки, для них используется такой поворотный кулак и такая ступица, диск тормозной 280мм.
1zf_1.jpg [ 160.11 Кіб | Переглянуто 1967 разів ]
ступ_1zf.png [ 256 Кіб | Переглянуто 1967 разів ]
А на 1,4тси используется такой кулак, он под стойку 55мм и такая ступица, диск с завода стоит 288мм, легко меняется на 312мм (диск, колодки, скоба суппорта) и на 345мм(+ походу еще и суппорт тормозной).
кулак_ост.jpg [ 110.03 Кіб | Переглянуто 1967 разів ]
ступ_інш.jpg [ 58.77 Кіб | Переглянуто 1967 разів ]
П.С. на 288мм тормозной диск станет колесный диск R15.
