Сьогодні: 10 листопада 2026, 08:12
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: задняя балка от G2 на G 3
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2017, 22:47
а если она станет,тюля в тюлю)),или эта процедура типа развала??
я на развальном стенде буду балку затягивать - там довольно прилично она гуляет на креплениях к кузову..
Востаннє редагувалось 26 жовтня 2017, 22:55 користувачем taraskints, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2017, 22:52
СПС,тогда тоже на развал метнусь...
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2017, 22:57
а тут детальніше, вона часом не може вправо на 5 мм вильнути при встановлені???
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2017, 23:00
Та може, думаю, - 3-5 мм десь можна рухати..
А ще, може хтось знає - в якому положені затягуються шарові опори ? Вони також мають регулювання всередину-назовні.. Бо в "ходовиків" питав , -кажуть просто затягуєш і все.. Але ж для чого там не круглі отвори, а овальні?
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2017, 07:58
Код мотора: ADD 1,8
Вообще это тоже к розвальщикам. Ставишь шаровую как есть и затягиваешь, а потом проверяешь розвал.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2017, 08:00
Код мотора: ADD 1,8
я имел ввиду затяжку не крепление-кузов, а затяжку крепление-балка там где крепление зажимает сайлент это место должно быть затянуто только под собственным весом авто.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2017, 08:16
Не, ну то по умолчанию.. Все сайленты так затягивать..
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2017, 10:40
Год выпуска:: 1960
А может просто купить балку от Г3, а от Г2 продать? На сколько я помню, то крепление к кузову у меня менялось. У меня было Г2 ставили от г3
Користувачі, які зараз переглядають цей форум: yzekiel
