Сьогодні: 10 листопада 2026, 06:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: задняя балка от G2 на G 3
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2017, 12:13
вопрос,подойдет ли задняя балка от гольф 2,на гольф 3??
интересен момент,как по креплению к кузову???совпадет ли???
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
 Тема повідомлення: Re: задняя балка от G2 на G 3
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2017, 12:22
Код мотора: PL 1,8
От тройки становится на двойку!
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2017, 12:25
интересует как раз на оборот))
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2017, 12:51
Код мотора: ADD 1,8
Крепление у них идентичны. Могут только отличатся сайлентблоки по диаметру.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2017, 13:11
то есть,если на балке от Г2 с установлены сайлентблоки,то она станет на Г3???
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2017, 13:46
Помойму они одинаковые прям совсем, разница только в колее, и разница эта именно в месте от самой балки до ступицы.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2017, 15:18
Код мотора: ADD 1,8
Когда менял сайлентблоки на двойке, заказал, привезли, а они не такие может отличаются дизель бенз, не знаю. Но пришлось покупать другие.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2017, 15:34
Балка с Г3 станет на Г2 и наоборот без проблем. Разница: сайлентблоки другие, колея у Г2 уже на два или три см, точно не помню.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2017, 16:05
+100500 на 3 см уже г2 , а так станет свободно, и барабаны меньше если что
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2017, 18:34
передня підвіска на 36 мм, заміряв
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2017, 19:34
А в балке от Гольф 3 рычаг не больше? А то у меня колеса как бы смещены немного назад, если смотреть по проемах арок..
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2017, 20:11
то есть,есть вариант,что от двойки,я втулю на тройку,и колесо уйдет вперед???
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2017, 20:15
Та не, я почитал двоешная и троешная только колеями отличаются(+троешных вроде две колеи было..) и троешная немного мощнее.. То у меня видно балка с непойми чего.. Завтра буду мерять..
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2017, 20:56
Автомобиль: Polo
As part of model updating, the rear track of Golf/Vento vehicles with 4-hole wheel attachment has been reduced by 18 mm.
The rear track on vehicles with 4-hole and 5-hole wheel attachment is therefore identical in the case of wheels with wheel offset depth 38.
Introduction was gradual.
The change in track influences wheel clearance in the wheel housing and to the rear axle.
All genuine VW wheels for the Golf/Vento can also be installed on vehicles as of 08.93.
Wheels from the accessories range with sizes and wheel depth offsets different from those of the standard wheels may possibly not have sufficient clearance.
A - 1358 mm in the case of rear axles with reduced track
B - 1376 mm in the case of rear axles up to 07.93
джерело
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2017, 21:56
То есть, все вышло как я и говорил?
