Сьогодні: 14 листопада 2026, 15:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Датчик давления масла
ПовідомленняДодано: 28 травня 2017, 18:13
З нами з: 28 травня 2017, 17:58
Всем добрый день! Катаюсь с проблемой датчика пару месяцев! Мозг уже не выдерживает зумер и мигание проклятого....Проверяли электрику, мозги, давление манометром не однократно- все в норме. Реально не понимаю в чём проблема! Перечитал форумы так и не нашел ответа как кто поборол проблему, одна теория! Откликнетесь кто всё-таки нашел ее, буду благодарен!
ПовідомленняДодано: 28 травня 2017, 22:28
Поборол заменой масляного фильтра.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2017, 22:34
Плохой контакт на датчике который идет с головы, зумер от датчика в голове.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2017, 23:22
1.8 ADZ 2датчика на фланце масляного фильтра+менял масло и сам фильтр на оригинал vw
ПовідомленняДодано: 28 травня 2017, 23:27
На голове датчик, с боку, с правой стороны, вот этот контакт посмотри и датчик соответственно .Зумер пищит от головы, выкрути промой датчик - это тоже помогает.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2017, 08:00
1) повторяю ещё раз, два датчика на фланце масляного фильтра! Нет в этом двигле датчика в голове!
2) как вы думаете из всех телодвижений которые я перечислил уже были сделаны с электриками, электронщиками, манометром и т.д, дело всё-таки в том что нужно промыть датчик!!!!!!!?????
ПовідомленняДодано: 30 травня 2017, 10:34
расход в норме, масло не жрет, не кидает масло?
я тоже пару дней помучился и отключил нах этот зуммер, говняное решение - но я тогда устал от этих датчиков и поиска иглы в стоге сена
а, вспомнил, это когда я менял туда-сюда масло, игрался с разными производителями
ПовідомленняДодано: 30 травня 2017, 11:08
Код мотора: AEX 1,4
Той що на низький тиск має нормально замкнутий контакт знаходиться на голові синього або коричневого кольору. Може бути ще чорний). Викручуєш датчик. Береш тестер ставиш на прозвон і один кінець до контакта другий на корпус датчика якщо дзвонить робочий, мовчить в мусор його. Я так в себе робив на Гольф 2. Брав Meyle замінник.
Если мне не отказывает память то в тройке на голове нет датчика... Оба на корпусе фильтра
Г3 Дизель три датчика. Синій на голові, два на радіаторі фільтра (білий і вроді коричневий).
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 30 травня 2017, 11:12
Код мотора: AEX 1,4
Отследите проблему подробно по алгоритму.
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 31 травня 2017, 16:20
Пообщался с человеком, была таже проблема на г3, рассказал, что на сетке маслонасоса есть пластиковая шляпа какая-то, так вот она у него слетела и болталась в поддоне и мигал с зумером датчик.Я поддон никогда не снимал хз!?
ПовідомленняДодано: 31 травня 2017, 17:22
Автомобиль: Polo
в мене теж присутня така шляпа. перевіряв електрику по алгоритму - все ок, замінив датчик високого тиску на оригінал - пофіг, замінював приборки - пофіг, міряв тиск манометром - все ок, знімав піддон міряв знос маслонасосу - зазор 0,1 мм (заміна при 0,2мм), дивився до сіточки забору масла - не забита нічим абсолютно, всі деталі на місці.
на піддоні була зелена тоненька плівочка замість прокладки (патьоки масла відсутні) - знайомий моторист каже що то оригінальна прокладка + вкладиші колінвалу оригінал із слідами перегріву - тобто скоріш за все в мене не капіталений мотор з пробігом в 327 000.
фільтри були оригінал, манле, кхнехт, кобельшмідт - різниці 0. масло ліквімолі двох видів, тебоіл, арал, кроон - різниці 0.
зуммер і лампочка в мене в пробці в жару або при повній загрузці під горочку на 2000 об/хв на 4й чи 5й швидкості. траса в жару і не в жару тим паче все ок.
для себе пояснення одне - знос вкладишів колінвалу/промвалу, внаслідок чого при нагріванні масла і мотору збільшуються зазори десь в моторі і пропадає тиск масла.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 23 липня 2017, 08:58
Решил проблему зумера и горящей маслёнки заменой датчиков с более большим зазором в барах!
ПовідомленняДодано: 24 липня 2017, 12:04
З нами з: 09 жовтня 2011, 23:44
Проблема решается заменой вкладышей коленвала.
Т.е. нужно быть готовым к капремонту.
