Сьогодні: 15 листопада 2026, 15:40
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 499 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 28 29 30 31 32 … 34 Далі
ПовідомленняДодано: 11 березня 2017, 17:35
на 1.4 ape 2 лямбды к примеру.
Теж десь читав що є 1,4 з двома лямбдами, тому й перепитую.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2017, 19:44
Код мотора: AXX 2,0
AZD тоже 2. (архитектура двигателя копирует 1,4)
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 13 березня 2017, 11:07
З нами з: 13 березня 2017, 11:02
Всем привет! Собинаюсь покупать гольф 4 для обычной городской езды и на пару раз в год поездки длительные(путешествия). Хватит для такого режима езды двигателя 1,4? Или лучше искать 1,6,хотя их очень мало в продаже
ПовідомленняДодано: 13 березня 2017, 11:17
ищи лучше 1.6, а еще лучше кузов и год
а так вообще двигатель примерно на 4м месте после кузова-года-состояния
ПовідомленняДодано: 13 березня 2017, 11:23
Спасибо! А какой лучше год?
ПовідомленняДодано: 13 березня 2017, 11:53
Код мотора: BFQ 1,6
За год, это что то новое
ПовідомленняДодано: 13 березня 2017, 12:13
лучший был 2003, хороший урожай, посевная была так себе.... но вино хорошее было :)
ПовідомленняДодано: 13 березня 2017, 22:00
Код мотора: AXX 2,0
Привет. Может кто сталкивался: в включенным ли зажиганием или нет, не работает салонный свет. Точнее работает как ему вздумается. Если остаться в тишине, то будет слышно как щёлкает туда-сюда реле (блока-комфорта?), при этом ЭСП после выключения зажигания отключаются, как положено, после временной паузы. Пропорционально щелчкам появляется- исчезает свет в салоне (если нажата кнопка или дверь открыта) :(
ПовідомленняДодано: 15 березня 2017, 12:40
З нами з: 25 вересня 2016, 20:37
Код мотора: AVG 1,9
Привет ребята.Такой вопрос:У меня в гольфе задний дворник и писялка работает нормально(тьфу тьфу),можно ли в целя профилактики закисания вала писялки,аккуратно шприцом подлить туда смазку,ну и периодически проводить такую процедуру?конструктивно между валом и валом писялки масло просочиться туда?
ПовідомленняДодано: 15 березня 2017, 13:06
З нами з: 03 березня 2017, 22:12
1,4 много загнали под закон,да и жалоб у знакомых много, такой двиг унас на фирме на Кадике стоит, 1,6 как по мне надехнее,
ПовідомленняДодано: 15 березня 2017, 13:35
Код мотора: AWG 2,0
1.6 тоже бывает разные - 8V и 16V. И что вкладывается в понятие "надежность" - тоже вещь растяжимая. Вобще - есть соответствующая тема - http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 0%B8%D0%B5
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 15 березня 2017, 23:59
Код мотора: AXX 2,0
Блок комфорта подлежит ремонту или только замена?
ПовідомленняДодано: 16 березня 2017, 17:33
Код мотора: AWG 2,0
IMG_0283.JPG [ 1.38 МіБ | Переглянуто 2182 разів ]
Начитавшись всяких драйвов, о заломах дверей и пенных уплотнителях против этого, решил себе купить и поставить. (дело было до зимы еще. Сейчас обратил внимание, что с водительской строны есть некиий рыжий налет. Справа все нормально. Какие мнения будут об этих штуках? Может, их нужно снимать на лето? До установки ничего подобного не было.
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 16 березня 2017, 18:01
Код мотора: BFQ 1,6
да
их не ставил проблем не испытывал, а вот на г5 дверку помял. снимать точно не нужно. налет этот, скорее всего грязь
можно, но проще перебрать, а вообще сам писюн можно вынуть
ПовідомленняДодано: 16 березня 2017, 19:10
Код мотора: AVG 1,9
Понял,спасибо
