Сьогодні: 09 листопада 2026, 00:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 78 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Потьоки масла Голф 5 мотор BGU
ПовідомленняДодано: 19 липня 2016, 20:20
Следов вскрытия раньше, не видно?
Как это прокладка пропускала? Перегрели и потянуло голову?
ПовідомленняДодано: 19 липня 2016, 22:00
похоже, но сомневаюсь... мне кажется всетаки больше вероятности что снимали на кой то ляд и оставили старую прокладку.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2016, 07:31
З нами з: 21 жовтня 2015, 20:07
Код мотора: BFQ 1,6
Не, никто туда не лез, это точно. Проста в одном месте там, как написать, "запотевание" как спецы любят говорить: это нормально мотор дышит. А для меня любые запотевания, потеки масла это головная боль. Должно быть все, чисто и без потеков.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2016, 16:52
Код мотора: BFQ 1,6
Ну шо сказати. По клапаним видно шо нормально працював лише один циліндр то четвертий, направляющі клапанів в хорошому стані. Сальникі клапанів дубові, почті як пластмаса. Свічки були закручені намертво. Думали шо позриваються різьби. Годину точно мучилися потроху викручовати то в одну сторону то в другу. Свічки стоять оригінал правда сфоткати добре неполучилося. Потім зібрали низ повністю і під кінець сверлили дирки на кріплені штанів до випускного колектора, так як там чотири шпильки зірвало. Купив туди болти 8 і мідні гайки.
IMAG0050.jpg [ 630.79 Кіб | Переглянуто 1182 разів ]
IMAG0051.jpg [ 594.72 Кіб | Переглянуто 1182 разів ]
IMAG0054.jpg [ 723.42 Кіб | Переглянуто 1182 разів ]
IMAG0053.jpg [ 645.44 Кіб | Переглянуто 1182 разів ]
IMAG0057.jpg [ 493.99 Кіб | Переглянуто 1182 разів ]
IMAG0056.jpg [ 528.53 Кіб | Переглянуто 1182 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 20:34
Код мотора: BFQ 1,6
І так робота доходить до свого кінця. Сьогодні було зроблено багато, але без сюрпризів необійшлося. Помилося все в бензині і коли стали притирати клапана було замічено, шо випускні клапана мають раковини. Проблема була в тому шо куди не звонили то говорили лише підзаказ, ну думаю приїхали. Але один знакомий всетаки привіз з другого города, правда прийшлось почекти три години. Також були куплені свічі ідентичні тим шо були в мене.
Клапана коштували 680грн
Свічки теж 680грн мабуть така такса :D
ПС болти головки до блока неміняв. Все закрутилося ідельно, правда блін переживав.
IMAG0059.jpg [ 639.08 Кіб | Переглянуто 1164 разів ]
IMAG0062.jpg [ 625.62 Кіб | Переглянуто 1164 разів ]
IMAG0063.jpg [ 521.68 Кіб | Переглянуто 1164 разів ]
IMAG0064.jpg [ 507.46 Кіб | Переглянуто 1164 разів ]
IMAG0065.jpg [ 508.76 Кіб | Переглянуто 1164 разів ]
IMAG0066.jpg [ 545.28 Кіб | Переглянуто 1164 разів ]
IMAG0067.jpg [ 654.21 Кіб | Переглянуто 1164 разів ]
IMAG0068.jpg [ 544.32 Кіб | Переглянуто 1164 разів ]
IMAG0069.jpg [ 690.95 Кіб | Переглянуто 1164 разів ]
IMAG0070.jpg [ 272.23 Кіб | Переглянуто 1164 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 21:27
зря болты не поменял... возможны сюрпризы.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 04:28
Код мотора: BFQ 1,6
Насчот болтов, это нибыло в целях экономии. Проста подбирать ноунейм нехотел. Лучше пусть эти остаются. А затяжка там, будь здоров. Думаю будет все нормально. Без авто уже почти неделю, заскучал.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 07:14
З нами з: 18 вересня 2010, 23:48
Прошу совета. Спереди было замечено потьоки масла. При осмотре заметили треснувший патрубок системы вентиляции. Поменяли его. Вытерли мотор. При проезде 500км снова замечено потьоки масла, но непонятно откуда. На фото обозначил красным. Клапанна крышка сухая
Оффтоп:
ьо=ё. Пішіть вже українською, чи шо?)
З.ы. про болты: пусть бы себе и текло дальше, тогда, зачем было вскрывать?) Ноунэйм- это какие именно? Оригинал стоит не дороже клапанов/свечей. "Затянулись нормально": а чего Вы ждали? Что они не будут вкручиваться? Их не по этой причине под замену ставят, при вскрытии мотора.
Чтоб не менять болты надо ХондРу покупать))) там их менять религия запрещает- в кару втэк ломается))))
Предал VAGinы, распусникблият)
Passat b5,5 4motion TDI Продан, RIP
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 08:19
Свечи другие поставь, разница ощутимая.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 08:42
Можете что то конкретно порекомендовать? Сегодне меняю свою тройку ААМ на пятого BSF :oops: Нужно будет сразу обслужить. Но сначала хочу полный список заказать и уже с этим катить на СТО. Есть масло и масляный фильтр. Фильтр салона. Нужен еще топливный подобрать , воздушный и свечи для начала.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 08:44
Вот же:
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... t=68114url
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 08:48
А как ты определил, какие именно свечи поставил себе человек?
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 08:54
Остальное на фото.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 08:59
Понял.
Александр, а в чем ощутимая разница? Я вот сам задумываюсь о таких, как ты рекомендуешь, но есть сомнения.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 09:27
Конструкция свечи другая, искра лучше и остаётся чистой даже при жоре масла или при не качественной смеси.
В следствии - лучше сгорает смесь в цилиндрах, меньше провал. Дольше ходят на наших моторах.
