Сьогодні: 09 листопада 2026, 00:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 78 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Потьоки масла Голф 5 мотор BGU
ПовідомленняДодано: 09 червня 2016, 15:26
З нами з: 21 жовтня 2015, 20:07
Код мотора: BFQ 1,6
Прошу совета. Спереди было замечено потьоки масла. При осмотре заметили треснувший патрубок системы вентиляции. Поменяли его. Вытерли мотор. При проезде 500км снова замечено потьоки масла, но непонятно откуда. На фото обозначил красным. Клапанна крышка сухая
Безымянный.png [ 298.95 Кіб | Переглянуто 2921 раз ]
 Тема повідомлення: Re: Потьоки масла Голф 5 мотор BGU
ПовідомленняДодано: 09 червня 2016, 16:16
Крупнее фото.
Может охлаждайка?
ПовідомленняДодано: 09 червня 2016, 16:36
Код мотора: BFQ 1,6
там прям большие капли масла сферху. если б снизу Я б понял что прокладка, но они сферху
5876027351.jpg [ 219.55 Кіб | Переглянуто 2907 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 червня 2016, 16:39
Код мотора: BFQ 1,6
может свеча пропускает?. Или всетаки прокладка Между блоком и головкой? Охлаждайка точно нет. Уровень на месте уже больше пол года, а вот масло где-то 100-200гр на 1000км пропадает.
Если прокладка что посоветуете стоит из-за нее все курочить?
ПовідомленняДодано: 09 червня 2016, 16:43
из под впускного коллектора течет?
ПовідомленняДодано: 09 червня 2016, 16:49
Код мотора: BFQ 1,6
вот именно гдето там, тяжело росмотреть но именно там
Может смесь бенза и масла из под впускного коллектора..?
Сними посмотри за одно и резиновые кольца -прокладки поменяешь.. Может пересохли..
ПовідомленняДодано: 09 червня 2016, 16:52
Код мотора: BFQ 1,6
Ясно, а как лечить???? всеже проще чем сразу мотор деребанить. Буду очень признателен. Думаю что вы правы, а то капли видно лиш тогда когда по трасе 160 и больше проеду
ПовідомленняДодано: 09 червня 2016, 16:53
Код мотора: BFQ 1,6
позно заметил Спасибо большое
ПовідомленняДодано: 09 червня 2016, 16:56
Купи винс,
выкрути свечи, по 50мл залей в каждый цилиндр, пару медленных движений коленвалом в разные стороны, на пару часов оставить - повторить раз десять так.
Заменить сальники клапанов, масло.
Если не поможет - замена колец и т.п.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2016, 17:04
Код мотора: BFQ 1,6
Купи винс,
Это правильное решение, но это на конец лета планировал. А счас на днях поеду посмотрю впускной колектор. Большое спасибо за советы.
Если уже такие пляски напишите пожалуста фирму какие купить сальники клапанов и резиновый кольца/прокладки впускного колектора?
А тот "Винс" поможет, читал что если кольца лягли (Закоксовались) то тока замена поможет (но думаю у меня все норм мотор не дыминт)
ПовідомленняДодано: 09 червня 2016, 17:32
Моему мотору помог винс и замена сальников клапанов. Но у меня не сильно обратно бросало...
"Виктор рейнз" как то так резинки называются.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2016, 17:41
ясен пень будет течь на таких скоростях :-D
думаю двигатель уже увален ;-) по крайней мере процесс пошел.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2016, 17:58
Код мотора: BFQ 1,6
куда увален. Вы что. Мотор как часики шепчет. А по трасе изредка раз в месяц два и то ненадолго так 1-2 мин. Мотору надо изредка давть волю. Ну по городу вечерком иногда ито тока 2-3 передача, на первой смысла нет. Я машину берегу, но ехать должна. Но а масло, малые потьоки, ерунда. Просто изначально ходовка, тормозная и климат надо было востановить, счас добрался до мотора, зделаем.
А куда ему уваливать 180тис. з гаком. Кстати по ходовой это первый ремонт, но блин пришлось полностю почти все менять. Осталась тока с родного две ступицы, одна подушка мотора, как нестранно шаровые опоры, и две резенки на заднем стабилизаторе. Все другое под замену.
Похвастаюсь :D Лучший машин
IMAG0507.jpg [ 528.39 Кіб | Переглянуто 2882 разів ]
IMAG0347.jpg [ 793.5 Кіб | Переглянуто 2882 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 червня 2016, 18:30
ну если не часто то можно. а если часто - долго не выдержит, проверено :-D для этой серии движков безопасный максимум так чтоб долго в трассовом режиме - 140.
