Сьогодні: 09 листопада 2026, 00:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 78 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Потьоки масла Голф 5 мотор BGU
ПовідомленняДодано: 20 червня 2016, 18:22
Ну и попробуйте винсом "отмочить" закоксовку...
Возможно поможет.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2016, 18:54
З нами з: 21 жовтня 2015, 20:07
Код мотора: BFQ 1,6
Счас спецально проезжаю 800км в спокойном режиме. Хочу посмотреть скоко надо будет долить. Благо на щупе єто легко проверить. Ищо осталось 350км єто 2-3 дня. Результати напишу
И так имеем
3500-5500 800км 300гр масла
счас езжу 1500-3500 ну обгони несчитаю. результат ждьом
ПовідомленняДодано: 20 червня 2016, 18:59
по моим наблюдениям должно быть совсем чуть-чуть или вообще не взять.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2016, 19:09
Код мотора: BFQ 1,6
та шось мене поперло довести машину як кажуть в нас "до путя")
Настала тепло включаю кондиціонер, а він не так сильно холодить. Звоню свому майстру купляю кофе їду до нього. Підключаем там ті його манометри, заводжу авто, давление 15бар чи чого там і вентилятори на максимум обидва. каже іди купуй галу і хорошенько вимий, главноє це робити акурато, шоб слоти непогнути. Отож процедура заняла 2 години часу, як кажуть душ для машини). І Я Вам скажу помогло. Після провірки 10-12 вентилятори спокійно крутяться, а в салоні, як в оазисі при температурі 20в салоні, а на вулиці на сонці більше 35 і парілка. Так шо мийте частіше радіатори, процедура зовсім нескладна. Дивився зразу на мотор, потьоків масла небуло.
IMAG0591.jpg [ 572.54 Кіб | Переглянуто 1361 раз ]
IMAG0590.jpg [ 687.95 Кіб | Переглянуто 1361 раз ]
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 14:41
Код мотора: BFQ 1,6
Як і обіцяв от ціни на запчасті двигуна якшо все таки буду робити повністю, на головку точно зроблю невелику ревізію, тим паче ціни лояльні
1. кольца стд Goetze08-148300-00 = 1070грн\ кпл
2. сальники клапанів 5030614750 = 70 грн \кпл (8шт)
3. сальник розпредвала EL129780 = 130 грн\шт
4. прокладка ГБЦ тільки німецьку Elring124.474 = 620 грн\шт
5. прокладка клап кришки так само німецьку Elring332.800 = 310 грн\шт ( є від 120 грн, але ражду купити 1 раз дорожчу і забути надовго про неї)
6. прокладка випуск колектора теж добру EL133520 = 65 грн\шт
7. прокладка впус колектора тут треба особливо приділити увагу і купити найдорожчі EL475931 = 85грн\шт ( 340 грн\кпл)
8. вкладиші ( до ремонту двигуна беруть постійно, то так) шатунні Glyco71-3961/4 STD = 480 грн\кпл
+ корінні Kolbenschmidt 029HS20864 STD = 670 грн\кпл
Якщо є якісь поради зрадістю вислухаю
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 16:38
Нужно менять вкладыши?
Может лучше прокладки впуска и сальники - victor reinz?
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 18:04
Код мотора: BFQ 1,6
Та вниз мотора буду лесть тока если это будет необходима после осмотра когда снимем головку, Какой нагар на поршнях, в каком состоянии будет головка. Там и посмотрим. А вот сальники клапанов, там резинки всякие думаю за 12 лет задубели. Может повезьот ))). Счас жду штоб 800км докатать в спокойном режиме, блин так и хочетса каждое утро проверить уровень :lol:
ПовідомленняДодано: 22 червня 2016, 17:34
Код мотора: BFQ 1,6
І так проїхав чуть більше 800км в спокійному режимі. Долив чуть менше 150гр масла. Як думаєте пронесе лише заміною сальників клапанів, роспредвала ну і впуск випуск?
ну і як совітував Олександр винсом відмочити закоксовку.
Олександр напиши як правильно відмочити, чи треба масло спускати з піддона, ну як кажуть по-порядку.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2016, 18:14
винс если попадет в масло ничего страшного не случится, во время работы мотора он испаряется и выиграет, по крайней мере ничего производителем не указывается.
но чисто из логических выкладок - это по сути растворитель, который понижает вязкость масла. Потому логичнее совместить эту процедуру с заменой масла. Со старым залили, подержали, слили, залили новое.
Что до расхода масла - можно пока вообще ничего не делать, меньше стакана на тысячу...
ПовідомленняДодано: 22 червня 2016, 18:20
Авто на подъёмник, разбираем впуск, клапанную крышку, свечи, всё это моем, прокладки на замену.
Заливаем через свечные отверстия, большим шприцом, грамм по 100 Винс, вращаем в разные стороны коленвал, с разным диапазоном.
Так каждые полчаса... Где-то сутки пусть отмачивается...
Уровень масла может подняться.
Снимаем ремень ГРМ (на замену с натяжителем и возможно с помпой), сальник распредвала на замену, сальники клапанов на замену, проверяем гидрики...
Собираем всё на место.
Дальше несколько вариантов:
1. наливаем в масло быструю промывку, греем мотор (на месте, малыми оборотами или xx) и сливаем с последующей заменой масла и фильтра.. потом замена масла тыс. через 5-6.
2. просто сливаем масло, заливаем новое и меняем через 1тыс км.
Где-то так....
ПовідомленняДодано: 22 червня 2016, 18:27
Код мотора: BFQ 1,6
Спасибо. Впринцыпе так все мне говорят: нефиг туда лесть. Так Я пока соберу все. Ну а потом будем смотреть. Впринципе и по деньгам недорого выходит если тока голву +-1700грн
Так и зделаю скорее всего, будет на подходе менять масло заодно и голову
Ищо раз всем dop4:
ну и здесь похвастаюсь блин как дитя, ненарадуюсь s3:
было так
стало так
IMAG0563.jpg [ 890.92 Кіб | Переглянуто 1314 разів ]
IMAG0598.jpg [ 802.02 Кіб | Переглянуто 1314 разів ]
ПовідомленняДодано: 22 червня 2016, 18:31
Код мотора: BFQ 1,6
Где-то так....[/quote]
Насчот ремня , помпы роликов, натяжителя менял 11тис км назад. Думаю нестоит трогать :D . Ну а остальное понял
Спасибо большое
ПовідомленняДодано: 22 червня 2016, 18:34
Код мотора: BFQ 1,6
А это просто после процедур оставить или всетаки залить того винса в цилиндры и так оставить с жидкостю в цилиндрах?
И напиши если помниш полное название, а то их разновидностей мама негорюй
ПовідомленняДодано: 22 червня 2016, 18:53
Винс заливать через свечные отверстия и вращать коленвал в разные стороны с разной амплитудой каждые полчаса-час, сутки в подряд, ну или когда это можно сделать, но почаще...
Винс - очиститель форсунок.
З.Ы.
Хорошо сзади! Делай выхлоп!
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 4&start=60
ПовідомленняДодано: 22 червня 2016, 20:00
Код мотора: BFQ 1,6
Спасибо. За фото с переделки глушака отдельная благодарность
З.Ы. Класный гольф. Буду старатся неотставать
