Сьогодні: 08 листопада 2026, 12:48
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 378 379 380 381 382 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 11 червня 2016, 22:03
Код мотора: AWG 2,0
Блин, мануал есть, динключ будет стоить дешевле замены прокладки гбц га сто, плюс прокладка плюс болты. Ремень грм сам заменишь/сможешь выставить? Если да, то смело снимай голову и давай фото прокладки и гбц на стенд на проверку на плоскость/ герметичность.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
Код мотора: AWG 2,0
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 12 червня 2016, 07:18
На "Академика Павлова 88" ? А то у нас академиков тут хватает...
Здесь наверное: https://www.google.com.ua/maps/@49.9952 ... 6656?hl=ru
https://www.google.com.ua/maps/place/AS ... 4032?hl=ru
ПовідомленняДодано: 12 червня 2016, 12:03
Год выпуска:: 1960
Ремень ГРМ выставить смогу, наверное. Было дело - подозрения закрались что метка ушла, но нет, оказалось что всё на месте.
Динключа нет пока что.
Болты: тоже ж какие-то надо хитрые наверно там.
Блин, сделаете из меня еще моториста какого-нибудь.
А я ж полезу - мне пофиг...
Спасибо за ссылку. Прикольная штука: можно по всему городу так покататься!
ПовідомленняДодано: 12 червня 2016, 12:37
Ага, звуться болтами головки блока.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2016, 11:13
З нами з: 02 липня 2014, 23:26
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EX 1,8
Прикупил подрулевые с мфа дорестайлинг, с датчиком наружной температуры и датчиком масла.
Вопрос в следующем: с мфа подрулевого идут 4 провода: белый, черный. Приборка на 2 разъема. Куда мне эти провода врезать я так понимаю нужно врезаться перед шлейфом, который идет.
Я так понял, что провод белого цвета с подрулевых мы кидаем на разъем белого цвета в №9.
Потом черный провод кидаем на черный разьем №12.
Красный провод на черны разъем №13.
И синий провод кидаем на массу.
Правильно я понял? Как лучше врезаться в эти разъемы, что на приборке просто подбросить провода перед входом на разъем?
IMAG3018.jpg [ 1.33 МіБ | Переглянуто 870 разів ]
152449152.jpg [ 10.84 Кіб | Переглянуто 871 раз ]
152449156.jpg [ 10.93 Кіб | Переглянуто 871 раз ]
Продано Jetta 2 1.6 газ/бензин 1985 г.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2016, 13:15
Год выпуска:: 1960
...Правильно я понял? Как лучше врезаться в эти разъемы, что на приборке просто подбросить провода перед входом на разъем?
Если пины вычислил правильно, то - правильно понял. Ибо эти пины идут только на переключатель МФА и больше никуда. Я бы "врезался" именно на колодки, которые с БРП к приборке подходят. Конечно в том случае если в них есть контакты на этих местах. Если нет - тогда и не знаю даже. Купил бы одну колодку, выдрал бы с нее недостающие пины и добавл бы в свои колодки. С паяльником бы там старался не показываться...
Насколько я понял, переключатель MFA - это переключатель с общей для всех контактов массой да и всё. Чисто тестером или лампочкой с батарейкой вызвони где там общий провод - это и будет масса. Остальные три проводка - так же точно: прибором и экспериментами.
Если есть опыт чтения цветовых электросхем - можно найти такое подрулевое и посмотреть по цветам проводов кто куда подключается. Но лично я бы - всё сам проверил...
ЗображенняЗображення
Судя по схеме:
Белый: 9 - кнопка переключения режимов
Черный: 12 - переключение блоков памяти
Черный: 13 - сброс дневного пробега (короче - какой-то там сброс)
Ну а оставшийся общий провод - на черный: 6 например.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2016, 14:16
З нами з: 09 квітня 2012, 21:37
Код мотора: RD 1,8
Товарищи! Потек колесный тормозной цилиндр. Выбираю на замену и есть вопрос: в интернет-магазине есть фирмы разные, но диаметр разный. Либо 14.3 мм, либо 17.46 мм. Не пойму где именно мерить. Кручу в руках старый, а где штангель приложить, не ясно! Если диаметр поршня, то 17.4 мм подходит, но по схеме тогда не ясность.
http://www.autoklad.ua/buy/trw_BWA108
http://www.autoklad.ua/buy/trw_BWC107
Golf 2, 1.6 RF, 1989
ПовідомленняДодано: 13 червня 2016, 14:49
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EX 1,8
Если верит по каталогу: 17,5 с ABS, 14,3 без АБС
Мерить по внутреннему диаметру.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2016, 16:56
Автомобиль: Passat
диаметр поршня, или внутренний диаметр цилиндра, не думаю, что там разница в 3 мм будет...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2016, 21:48
Стучи в личку ,станешь мотористом.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2016, 07:42
Код мотора: RD 1,8
Я наконец-то разобрался! Оказывается рабочий цилиндр с меньшим диаметром поршня идет на авто без регулятора тормозного привода (типа "колдун"), а у меня ни колдуна, ни АБС, и, видимо, старый хозяин поставил с бОльшим диаметром.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2016, 08:08
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EX 1,8
А то, что я сверху написал ты типо не заметил?)
ПовідомленняДодано: 14 червня 2016, 08:44
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Сереж, у тебя на подрулевом с МФА не хватает штекера, он просто отрезан)
С приборки которая с МФА идет ответный штекер на 4 контакта к подрулевому.
Сними подрулевой пластик, поройся, там должен быть штекер с приборки(у тя ж приборка с МФА)
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2016, 10:38
Код мотора: RD 1,8
У меня АБС отсутствует, но рабочий цилиндр диаметром 17,5 мм, вот и возник вопрос какой покупать на замену.
