Сьогодні: 18 листопада 2026, 07:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 56 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
ПовідомленняДодано: 09 травня 2016, 07:30
З нами з: 30 квітня 2011, 23:17
Код мотора: AVG 1,9
пацани, не зажав, але зїздив дох@ра розвальщиків, деякі пропонують підставляти шайби, а деякі кажуть "х@р" - балка задня не регулюється та не виставляється.
так що поки докупив передні стійки з опорними підшипниками, поміняю після свят, і вже буду робити розвали/сходження в комплесі - і перед і зад.
правда на ті сервіси, які кажуть що задня балка не регулюєть більше не заїду...
(як тільки вирішу проблему відпишусь, обовязково в будь-якому варіанті)
ПовідомленняДодано: 09 травня 2016, 08:35
она действительно не регулируется.
можно чуть подвигать крепления, но на развал это точно не повлияет. умники которые предлагают подкладывать шайбы под ступицы заканчивают кривыми тормозами.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2016, 13:04
Код мотора: AVG 1,9
s4:
ПовідомленняДодано: 09 травня 2016, 13:34
З нами з: 31 грудня 2012, 12:32
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Сам работаю на развале и никаких проблем в подкладывании шайб не вижу. Но иногда они не спасают и необходима замена балки.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2016, 13:45
да? а ничего что суппорт крепится на балку а не ступицу? подложили шайбы под ступицу, выровняли колесо, а сколько проб и ошибок понадобится чтобы относительно диска выставить суппорт? А ведь у него креплений меньше чем у ступицы... возможностей для "игры" тоже соответственно.
Не, есть конечно маньяки которые на одну сторону 2 недели ночи напролет трахаются.. А основная масса таких регулировщиков чем ограничивается? Полчаса покрутил на глаз и все... а хозяева потом удивляются - шото както педаль тормоза плавать взад-вперед начинает, скрип стоит как от несмазаной телеги...
Не, оно конечно выгрызет свое со временем, но этож при каждой замене колодок будет.
сказки какие то рассказываете про честных развальщиков... тут обычно надо поутру пока не проснулся окончательно и чтоб ночью звезды в парад планет сходилисьчтобы уговорить подрамник открутить чтоб кастер чуть подровнять, так чтоб он просто на пару секунд тронулся, а про балку то вообще и не заикайся...
ПовідомленняДодано: 09 травня 2016, 17:00
Код мотора: AVG 1,9
s4:
може хтось якось не так зрозумів, але я просто в розпачі
ПовідомленняДодано: 09 травня 2016, 17:35
добрая половина так катается... если резину не ест.
если только развал и не сильно большие отличия от максимально допустимых значений - брось эту затею.
Балка б/у не особо дорого, но не факт что она будет лучше, а новая стоит много...
ну а если и схождение тоже того - тут как говорится, на что денег хватит, но старую лучше не оставлять.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2016, 18:31
+100500
ПовідомленняДодано: 09 травня 2016, 18:40
З нами з: 19 грудня 2013, 01:50
Код мотора: AGG 2,0
Была подобная ситуация, года так 2 назад..
При смене зимы на лето, кушало внутреннюю сторону резины (заднюю резю).
Смена на летнюю резину всё исправило (Хз в чем трабл был).
ЗЫ сейчас при замене (на б/у оригинал) задней балки есть мелкие нюансы, но пока терпимо.
Жду смены с зимы на лето, с Р15 на Р16. При новой резине это будет заметно на первой сотне км.
НО схождение, в любом случае буду делать.
(после смены рези и прохождения схождения отпишусь)
ЗЫ 2 или в резине дело, или смотрите по ходовке.
МК4: 1999, 1,8 AGN, SZM МКПП, Trendline, Black Magic perleffect)))
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2016, 15:42
Код мотора: AVG 1,9
значить так.
після заміни задніх сайлентів та (що основне) гуми на
задні х колесах слідів підїдання не виджу. на розвалі нічого не показало,
точніше все в нормі (хоча візуально колеса дещо зміщені назад)
крім того замінив передні стійка з опорними плюс взяв нові пружини оскільки
одна виявилась заламаною майже на виток...
та що вже встиг катнути на море і все дуже добре, чим не можу
нарадуватись!
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2016, 15:43
Код мотора: AVG 1,9
і того вже накатав 2 т.км (знаю що не показник) все добре!
