Сьогодні: 18 листопада 2026, 06:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 56 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2016, 08:26
З нами з: 30 квітня 2011, 23:17
Код мотора: AVG 1,9
за 1 сезон:
2016409185710.jpg [ 975.85 Кіб | Переглянуто 2669 разів ]
2016409185705.jpg [ 1.03 МіБ | Переглянуто 2669 разів ]
Востаннє редагувалось 11 квітня 2016, 08:29 користувачем dedmazay23, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: розвал задней оси
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2016, 08:28
Код мотора: AVG 1,9
стояло на задней оси, с какой стороны не знаю.. (монопривод)
в чем проблема:
1. развал задних колес /--\
2. резина-диски (195/65 r15 vs 7j15h = домик?)
3. или старость...
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2016, 08:31
на ниве или бобике?
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2016, 10:35
Код мотора: AVG 1,9
на ниве или бобике?
на борике...
(машина в подписи)
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2016, 10:52
Код мотора: AWG 2,0
А разве развал задних колес регулируется? Там же балка, может и кривая
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2016, 11:02
а на развал слабо съездить и посмотреть че да как?
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2016, 11:30
Код мотора: AVG 1,9
не слабо, но у меня моно привод, сзади балка.
развальщики, или как их назвать, не хотят регулировать...
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2016, 11:39
так ты в курсе вообще шо там у тебя по углам? Если в курсе что все плохо я тебя не обрадую. По нормальному если проблема с балкой - это замена балки. Все эти регулировки типа совецкого подкладывания шайб под ступицы - это все заканчивается потом регулировкой суппортов, потому что в наших балках так сделано что тормоза потом трахать будут, а это мерзкий гемор, потому за это никто и не берется и вероятность нормально сделать мизерная
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2016, 11:44
Код мотора: BFQ 1,6
сначала стенд
если балка жива, то заменить сайленты
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2016, 11:49
Код мотора: AVG 1,9
сначала стенд
хорошо.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2016, 14:32
З нами з: 15 квітня 2012, 22:25
Код мотора: ASV 1,9
Дарова всем!
Знакомая ситуация. Только я доездился до того, что колесо протерлось и спустило. Ну и колесо, честно говоря было убитое.
В моем случае виной был подшипник.
Удачи в ремонте!
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2016, 14:50
Код мотора: AWG 2,0
Дарова всем!
Удачи в ремонте!
Странно, обычно подшипник адски воет, как бы намекая на свой выход из строя. Ничего не гудело?Если протерлось из-за подшипника, по идее, от него там ничего не должно было остаться, колесо бы болталось и ехать не возможно было бы.
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2016, 03:27
Код мотора: ASV 1,9
Дарова всем!
Удачи в ремонте!
Ну да, ты прав. На прошлом именно так и было. В этот раз нет. Не выл. На техосмотре ещё год назад сказали мне что ему "абзац" пришел, но я думал- ай, чуть позже... А позже вовсе забЫл о нем))))
Но не забИл, а именно забЫл)))
Одним утром выхожу, смотрю, на ободе!!!.... Думаю- пробил где нибудь. А когда снял колесо, я прозрел!!! Именно внутренняя сторона была съедена и протёрто сантиметров 7-10!!!
Я честно говоря сам не верил, да я друзья тоже, что такое возможно. Потом заменил подшипники, новые колеса и никакого намёка на боковой износ.
Даю честное слово!!!
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2016, 05:32
Шофер - водитель - водила - ездун - наездник. Выберите себе категорию, к которой относитесь. Ну вы блин даете. Смотреть за автомобилем надо. Ладно, я понимаю, что вам наплевать на собственную безопасность. Но вы ж не один на дороге. Не хотелось бы быть снобом, но от такой халатности могут погибнуть люди. Чьи то дети к примеру.
Всем добра!
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2016, 07:14
Код мотора: BFQ 1,6
Позвольте добавить, КУЧЕР !!!
