Сьогодні: 08 листопада 2026, 23:20
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 363 364 365 366 367 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2016, 18:56
З нами з: 10 червня 2013, 22:27
Код мотора: RD 1,8
Так, може ще й сильно, особливо в русі. Часто через цей отвір заливають масло в КПП.
Такий принцип роботи механізмів КПП. В процесі обертання валів з шестернями утворюється масляний туман в середині КПП. Якщо коротко, то якби масло по ній не рухалось, то не було б змащування вузлів, які труться. Без змащування КПП не дожила б до наших днів.
Читав про підйом масла через трос. Припускаю, що це можливо (конструктивна будова троса - він у вигляді пружинки і може під час обертання підіймати масло аж до спідометра) тоді, коли десь біля краю кожуха троса з часом відбувається вироблення кожуха і самого троса, що і дозволяє без особливих перешкод проходити маслу.
Щодо прокладки, то вона на зображенні (171 957 861 B). Її треба встановити незалежно від того, чи трос підключаєте, чи електронний датчик спідометра.
Спидометр.jpg [ 41.87 Кіб | Переглянуто 916 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 травня 2016, 04:13
Год выпуска:: 1960
Туман это хорошо. Но туман через неплотную или поврежденную прокладку не выскочит просто так. По любому там создаётся давление, которое и выталкивает масло...
Кстати - когда коробка была еще не установлена, я обратил внимание на тонкую трубочку, надетую на штуцер, примерно в районе левого фланца. Она была перетянута, наверно, отправителем на время транспортировки. Я спрашивал у мастера про нее, на что он ответил что это вентиляция картера КПП и что она просто торчит, никуда не подключенная. У меня какие-то сомнения насчёт "просто торчит", "никуда не подключена" и что он не забыл ее освободить...
Вот сейчас пойду посмотрю что там с ней, потому что как бы не плоха была прежняя коробка, из-под тросика спидометра она масло не гнала. Такая трубка там тоже была....
Насчет прокладки: у меня привод спидометра не такой как на рисунке - нет этой площадки сбоку. На обеих коробках снаружи привод выглядит, примерно, вот так, (за исключением того, что гайка железная, а не пластмассовая как на фото):
Датчик скорости1.jpg [ 58.84 Кіб | Переглянуто 879 разів ]
Трубочку он не рассупонил. Вот гад!
Тросик спидометра, конечно,в плачевном состоянии: кожух лопнул около самой гайки и оттуда масло фигачило. Надо будет накрутить датчик скорости, который на фото находится выше обведенного места.
А еще такой момент: как снимается поворотник?
Потухла лампочка в правом поворотнике. Стал откручивать: один болт заржавел и открутилась только его шляпка. Надо как-то его вытащить. WD-шка не помогает: крутиться вместе с железным квадратиком, в который вкручивался этот болт.
Что делать?
IMG_20160501_101038667.jpg [ 200.98 Кіб | Переглянуто 861 раз ]
ПовідомленняДодано: 02 травня 2016, 06:48
В электронном другое уплотнения в виде кольца.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2016, 08:34
Код мотора: ADD 1,8
это сапун для КПП, там должен быть колпачек, который болтается но не спадает. Защишяет от попадания какулек в коробку и дает спокойно дышать механизму.
Какой?Бампер: узкий/широкий? крыло?
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 03 травня 2016, 08:46
Код мотора: ADD 1,8
Buzzer а какой тип коробки кстати?
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 03 травня 2016, 08:51
Код мотора: ADD 1,8
вот такая картинка будет в помощь
Опис файлу: коробка типа 020
2016-05-03_11-49-56.png [ 413.72 Кіб | Переглянуто 971 раз ]
Опис файлу: коробка типа 085
2016-05-03_11-47-32.png [ 340.44 Кіб | Переглянуто 971 раз ]
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 03 травня 2016, 12:09
Год выпуска:: 1960
Тип коробки: 085.
Да вот я сегодня поехал с рассупоненым этим сапуном и масло осталось на месте, как ни странно...
Но выскочил теперь тосол:
ЗображенняЗображення
Интересно: моя машина, вообще, ездить собирается дальше СТО или нет ?
Спасибо за картинки!
Узкий.
Поворотник вроде и болтается, но не снимается. За что он там держится?
Я заметил что саморез вкручивается в пластмассовый дюбель, типа "быстрый монтаж" и выдрал его оттуда, потянув плоскогубцами за огрызок самореза. Там на фото выше видно...
Но вот сам поворот - снять не удаётся ((((
ПовідомленняДодано: 04 травня 2016, 05:32
Код мотора: ADD 1,8
без понятия что там за чудеса. У меня широкий бампер. Походу у тебя повороты держаться за усилитель бампера. Сними бампер :shock:
Вот картинка может поможет)
9531192E.jpg [ 57.36 Кіб | Переглянуто 931 раз ]
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 04 травня 2016, 11:24
Год выпуска:: 1960
... Сними бампер :shock:
Слова "Сними бампер :shock: " надо писать вот так:
... Сними бампер s4: fight9:
Картинка, конечно, полезная, однако я так и не понял как крепится этот поворот: к бамепру, к крылу, к усилителю.... :roll:
ПовідомленняДодано: 05 травня 2016, 09:51
прикупив комплект тормозів Г2. На задніх один поршень з проблемою. Якось таке можливо відновити?
IMG_1188.JPG [ 67.72 Кіб | Переглянуто 891 раз ]
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 05 травня 2016, 18:42
Код мотора: ADD 1,8
я свои тоже перебирал. Поменял манжеты и оставил как есть. состояние одного поршня чуть хуже твоих. Причина -- наружный грязевик-манжет.
Хочешь восстановить, иди на пескоструй, потом на гальванику и электро-полировку ... может в штуку грн и вложишься
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 05 травня 2016, 18:55
попробуй, саму рабочую поверхность поршня полерни!!!!
ПовідомленняДодано: 05 травня 2016, 20:04
З нами з: 07 травня 2013, 12:51
Код мотора: RD 1,8
На экзисте поршень от 150- 180 грн
ПовідомленняДодано: 05 травня 2016, 22:36
неочiкуваний поворот, просто супер
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 06 травня 2016, 06:24
Код мотора: ADD 1,8
Подскажите пожалуйста, как выглядит вот этот дверной концевик, который обведен красной рамочкой. Схема с г2, концевик водительской двери
2016-05-06_09-20-49.png [ 49.68 Кіб | Переглянуто 831 раз ]
063475253 семь
