Сьогодні: 08 листопада 2026, 20:46
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 361 362 363 364 365 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2016, 10:53
Підкажіть які передні амортизатори зараз "в тренді", бюджетні бажано, хто міняв недавно?
То які, бюджетні чи в тренді?
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2016, 15:39
З нами з: 16 жовтня 2010, 15:28
В тренді, а якщо вони ще й бюджетні то взагалі кайф))
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2016, 12:08
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
вчера ни с того ни с сего во время движения начала почти до пола проваливаться педаль тормоза
первое нажатие - педаль провалалсь
если сразу же раз 5 быстро нажать на педаль, педаль дубеет и более-менее тормозит
вакуумник, гтц?
как проверить?
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2016, 12:17
Код мотора: AWG 2,0
вакуумник, гтц?
как проверить?
Видимых повреждений нет? В том числе, шланга к вакумнику?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2016, 12:33
вакуумник, гтц?
как проверить?
видимых нет
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2016, 14:05
вакуумник, гтц?
как проверить?
Без вакуумнику педаль би стала дубовою.
Коли "накачав" і тримати - педаль падає? Слідів рідини по колесах немає?
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2016, 14:13
да, медленно падает
но тормозит почти как раньше
это если "накачал"
а если первый раз нажимать, то педаль уходит в пол и чувствуется что машина совсем чуть чуть замедляется
в бачке уровень тормозной вроде не уменьшился
на колеса еще не смотрел
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2016, 14:22
значит, если педаль легко проваливается, то вакуумник в норме?
его можно исключить?
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2016, 14:49
Вакуумник не має відношення до гідросистеми гальм.
Може бути що завгодно з гідросистеми: поршні, циліндри, фіттінги, трубки, шланги.
Головний гальмівний може всередині себе рідину ганяти, не випускаючи назовні. Може до вакуумнику "зливати"
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2016, 14:57
спасибо
как проверить ГТЦ?
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2016, 14:58
могут износиться уплотнения на главном поршне?
но как это диагностировать?
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2016, 16:36
Год выпуска:: 1960
Народ!
Вопрос немного не в тему, но думаю что хоть кто-то из вас может знать ответ. Помогите пожалуста!
Как проверить датчик скорости "191 919 149 А" ?
Там три контакта: "+", "А" и "-". Подключить его некуда пока что, но принцип работы надо исследовать "до того как"....
Можно ли вообще его проверить в домашних условиях?Зображення
Пробовал вот так: Зображення
Не работает.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2016, 09:29
З нами з: 20 червня 2011, 23:06
Ребята, посоветуйте.
Задние пружины за 3 года просели пипец... Не сказать что тяжести вожу каждый день, но бывает (дача стройка и тд). Плюс постоянно в багажнике саб, 32-х литровый баллон газа и пол бака бензина.
Вот думаю, может поставить подрезанные пружины с Б3?
Кто что скажет по этому поводу?
И еще, визуально кто то может определить, эти с седана или универсала? Я так понимаю с универсала точно не стоит ставить.
MK2 1.6+ГБО 1985 Продан, но не забыт!
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2016, 16:34
Год выпуска:: 1960
Пробовал накручивать этот датчик, вернее - сам датчик, без морковки - накручивается как родной. Так что от тросика спидометра, то бишь - гибкого вала - я откажусь нафиг. Сегодня менял коробку и обнаружил что тросик спидометра перекрутился наглухо около морковки как раз. Остается только догадываться что там с самой морковкой. Так что с меня тросиков хватит. Мне проще приделать этот датчик на коробку, а на спидометр - моторчик от принтера, который будет управляться по ШИМ-у от микроконтроллера "Arduino", который я сейчас активно изучаю. Там нефиг делать. И никаких трущихся и перекручивающихся тросиков :)
Кстати с помощью такого способа передачи импульсов от коробки к спидометру, его можно отаклибровать в ноль с помощью подбора коэффициента в самом скетче. Скетч - это исходник прошивки микроконтроллера на С++.
Интереснейшая, кстати, тема. Народ делает полностью приборные панели на этом микроконтроллере.
Вот что получается:
Промышленный вариант
Ну там, конечно, сам микрокотроллер только данные с датчиков считывает, а графику уже делает одноплатовый компьютер, но всё это вполне реализуемо, хоть и дороговасто...
Самопал
Тоже самопал
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2016, 17:55
З нами з: 28 березня 2015, 21:31
Код мотора: AAM 1,8
Найди вазовские передние,обреж виток или полтора и вози смело что захочеш в пределах разумного.У меня так уже почти 20-лет стоят и нормально.
