Сьогодні: 08 листопада 2026, 14:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 1625 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 63 64 65 66 67 … 109 Далі
 Тема повідомлення: Re: Масло
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2016, 12:33
Пол литра масла на тысячу на моторе 1,4? Что с этим делать? Ну уж точно не кормить дорогущими маслами. Скорее всего, будет разумно сдать этот мотор на металлолом и вместо него купить другой. Либо такой же, по цене не сильно поюзанного айфона 5эс, либо сразу какой-то более другой.
Знайти живий 1.4 на Г4? :)
ЯЯкий-небудь "більш інший" - це вже свап зі всіма наслідками.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2016, 12:46
Ну я читав що міняють двигун на 1,6 і радіють життю далі... Але поки такий варіант не розглядаю серйозно, машинка в мене всього кілька місяців, влаштовує впринципі все крім "жора" масла. Читав що лікується заміною кілець і маслозйомних ковпачків, але теж поки що робити не буду, поміняю масло, подивлюсь як буде себе поводити.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2016, 12:59
Про бізол до речі не чув нічого, треба почитати...
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2016, 13:14
Странное решение, это типа такая надежда на чудо. А вдруг поможет? Нет, ну а вдруг!
При таком объеме долива, глупо рассчитывать на чудеса. Если это сальники клапанов виноваты, то масло делу не поможет. Если вообще мотор изношен - тоже. Это если бы 500 грамм от замены до замены уходило - тогда да, можно было бы экспериментировать. А с таким расходом я бы рекомендовал лить самое дешевое масло, это самый разумный подход, если ничего с мотором не делать.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2016, 13:21
Радите відразу їхати на сто і робити мотор?
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2016, 13:47
Я би почав з ковпачків і розкоксування. Чи навпаки.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2016, 14:34
Для начала надо его продиагностировать. Если это колпачки (что весьма вероятно), то надо их срочно менять и не сушить мозг. Если уже мотор убитый - переходить на дешевое масло и думать дальше. Пытаться исправить положение каким-то особенным маслом - путь в никуда.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2016, 16:50
Такий об'єм взагалі за "витрату" на вважається.
Ще, до речі, як варіант - масло Wolf у АТЛ. 10w40 4л - 360грн
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2016, 17:25
Діагностика маєте на увазі заміряти тиск в циліндрах, чи з ендоскопом подивитись, чи і те і інше?
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2016, 17:28
Я маслом не намагаюсь виправити, зрозуміло що мотор робити потрібно. Просто шукаю поради що заливати, щоб не переплачувати за бренди, тому власне і дивився на "Крон" і "Зік" в обох 5л масла обійдуться до 500 грн.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2016, 17:29
Да, компрессия и эндоскоп. Надо исходить из того, чем обладает моторист.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2016, 17:37
Дякую, займусь цим питанням після свят.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2016, 11:45
Тоді вже Wolf. 4л - 360грн.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2016, 07:23
Читав про це масло, ніби мало б бути непогане, але підкажіть по допусках, на ньому пише VW: Approval 501 01 VW: Approval 505 00 тобто "для бензиновых и дизельных моторов с прямым впрыском топлива". Перечитав кілька тем по маслах як ви радили і там пишуть що краще допуск 502 "для бензиновых двигателей, работающих в сложных условиях" Чи це не суттєво 500,01-502?
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2016, 09:28
502 - це послідовник 501.01. Єдині відмінності: у 502 ліпша стійкість до окислення та до відкладень на поршнях.
Хоча, обидва ці допуски досить старовинні.
Враховуючи твої масляні апетити, ці параметри взагалі не принципові - у тебе масло швидше оновиться, аніж почне окислюватися.
пс. я взагалі не певен, що десь зараз знайдеться напівсинтетика із MB 229.3 (перекриває 502/505).
