Сьогодні: 06 листопада 2026, 09:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 47 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Євро пружини 2.0 TDI балка
ПовідомленняДодано: 08 березня 2016, 12:55
Ну это тогда евроспорт, чего ТС как раз не хочет.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2016, 19:02
З нами з: 24 вересня 2008, 20:24
Перед пружины которые есть
G03,G07+L29. Они же ППД (2UF):
G01+L29+2UF = 741-775кг
G02+L29+2UF = 736-770кг
5Q0411105HQ ==>
Евро исполнение 2UA
G01+L07+2UA = 741-775кг
G02+L07+2UA = 736-770кг
получаем 5Q0411105GM
Зад пружины для балки PR-0N1 вес 482-502кг
UC7+0YC 5Q0511121BC ==>
1JA+0YC 5Q0511121AC
Это если я правильно вин расшифровал и не навтычил.
Але 1JA це мя'кша балка здається? Чи підійдуть під жорсткішу?
А не треба міняти аморти?
ПовідомленняДодано: 08 березня 2016, 19:20
А і ще хтось замічав на балці, що заднє колесо трохи не по центру, чуть лівіше -
IMG_20160307_135818.jpg [ 1.17 МіБ | Переглянуто 1916 разів ]
Ну і весь джип :D
IMG_20160307_135830.jpg [ 1.41 МіБ | Переглянуто 1916 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 березня 2016, 22:19
Да, с VIN вроде все так, спасибо.
Евро (1JA) конечно по умолчанию более мягкая чем ППД (UC7). В том и прикол, что пружины под разную подвеску могут оказаться в разных весовых категориях и разница эта может быть существенна. Сохранение диапазонов при переходе между типами подвески дает гарантию того, что все сядет аккуратно и симметрично. Я не владею методикой подбора подвески по высоте с учетом критерия "помягче/пожостче", к сожалению. В ходе моих рассуждений этот фактор учтен заводом. Можно конечно подвинуться в ту или иную сторону на 1 ступень, но есть риск прогадать и посадить кузов не горизонтально.
Аморты... По книжке, то да они должны меняться. У них так же есть весовые категории и т.д. На практике многие меняют пружины и всё даже при более кардинальном занижении. В этом же случае предполагаемая разница составит всего около 15мм (ППД => евро). Тут более важно заменить или укоротить отбойники на эту же величину.
Потому с объемом переделок определяйтесь конечно сами. Ну и было бы не плохо еще раз со стороны проверить правильность выбора, т.к. по Г7 информации о переходе не очень много как и отчетов о итогах. Я конечно перепроверял сам себя, но лишний раз проконтролировать не помешает. Цена запчастей сегодня делает поговорку про 7 раз отмерь еще более актуальной.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2016, 23:50
Дякую. Я б хотів зробити все правильно з заміною пружин і амортів.
Я так розумію пружини такі:
перед - 5Q0411105GM
зад - 5Q0511121AC
А можете ще мені під них аморти написати. Передній ніби той самий? G07 в мене - 50мм? І відбійники. Дякую.
Я ще думаю над тим щоб задню ходову багатоважільну всю взяти в Польщі - десь 1000-1200 злотих (300-400 дол) і вже тоді без проблем по він з євро машини підбирати. Але машині 3 міс тільки не хочеться гарантію втрачати.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2016, 23:56
Даю подсказку:находите на европейских сайтах продажи авто ВИН гольфа с 2.0TDI и подбираете по нему передние пружины и отбойники(аммо на всех 2.0TDI одинаковы включая GTD),а также находите ВИН гольфа с 1.6TDI и по нему подбираете задние аммо,пружины,отбойники и верхние опоры.
Удачи.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 00:06
Удачи.
А чи не буде різна вага на задню вісь для 2.0 і 1.6 ? Але спробую і так. Дякую.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 00:12
Та вот кстати не факт. С задом согласен. А вот перед, у CRVA который к нам идет, имеет стойки 50мм, а 2.0 который там (особенно GTD) потенциально может получиться 55мм, а это уже совсем другой уровень апгрейда.
Посмотрю уже завтра вечером или может днем если етку поставлю на работе.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 01:00
Русік має рацію, ось він 1.6 тді WVWZZZAUZEW279165, а ось він від ГТД WVWZZZAUZFW307585
Льоша має рацію, у нас кулак і аморти на 50 мм, а ГТІ\ГТД 55 мм.
Богдан займається амортами та пружинами, побалакай з ним ще
Востаннє редагувалось 09 березня 2016, 01:07 користувачем Davydov, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 01:01
треба також не забувати про коробку, адже дсг важча за ручку, це теж впливатиме на вагу
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 09:48
ВИН для передней оси нужен не от ГТД,а от обычеого 150-си сильного 2.0ТДИ.Мы же подбираем не евро-спорт,а евро-комфорт.
Задняя ось одинакова у всех гольфов по весу.Можете сравнить таблички на средней стойке по развесовке.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 09:50
Кто такое сказал?Аммо в ГТД и CRVA одинаковы.Могу дать ВИН ГТД.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 10:18
Я не утверждаю. Рассуждаю вслух.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 10:48
він гтд вище, а от щодо задньої конструкціі, зад то по вазі може і однаковий, але ж конструкція кріплення пружин, наче різна, хіба ні?
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 10:56
Чего это она разная? Балка вроде там только одна 0N1
