Сьогодні: 02 листопада 2026, 12:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 47 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Євро пружини 2.0 TDI балка
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2016, 17:10
З нами з: 24 вересня 2008, 20:24
Так як корабель мене вже трохи дістав :) хочу євро пружини. (спорт не хочу)
Офіційний дилер сказав що не знає як підібрати :(
мій він WVWZZZAUZGW150735
2,0 tdi dsg CRVA
G07 Front shock absorption
L29 Suspension range 29
UC7 Rear shock absorption, chassis with increased ride height
0YC Weight range 3
Якщо хтось знає як поможіть будь ласка підібрати!
 Тема повідомлення: Re: Євро пружини 2.0 TDI балка
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2016, 17:46
треба дивитись зі шкоди європейки.
Тільки 4*4 та РС зараз на багатоважільці, а всі інші на балці
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2016, 18:07
мені без ETKA важко щось підібрати, там треба по вазі дивитись.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 00:44
нужен вин европейца, а не ваш. тогда все просто подбирается.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 10:50
так в тому то й проблема що знайти такого не можу. Бо в Європі всі майже 2.0 150кс і не мають балки.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 10:59
Але у Шкоди корма важча.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 11:06
але це ж не зашкоде, жорсткіше буде, чи може вищчий зад?
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 11:08
Швидше трохи вищим стане, гадаю.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 11:27
тоді треба подивитись що Сеат пропонує, може в нього теж балка на дизельному двигуні
ПовідомленняДодано: 06 березня 2016, 00:49
З нами з: 28 травня 2008, 02:49
Код мотора: CBAA 2,0
Могу предложить сток Гти, если конечно подойдут.
GOLF VII GTI DSG Pure white
GOLF V GTI DSG Candy white
ПовідомленняДодано: 07 березня 2016, 12:38
Можете написати номери?
ПовідомленняДодано: 07 березня 2016, 15:49
Думаю что в вашем случае надо будет смотреть UC7 + 0YC => 1JA + 0YC сравнивать по весовым диапазонам.
Передок G07 это уже вроде бы и есть евро. ППД скорее всего было бы G04/G09. Точно пока сказать не могу, т.к. Етка в наличии дома.
Если можно фотку с PR кодами в тему или в ЛС, попробую сегодня дома подобрать.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2016, 22:32
Перед пружины которые есть
G03,G07+L29. Они же ППД (2UF):
G01+L29+2UF = 741-775кг
G02+L29+2UF = 736-770кг
5Q0411105HQ ==>
Евро исполнение 2UA
G01+L07+2UA = 741-775кг
G02+L07+2UA = 736-770кг
получаем 5Q0411105GM
Зад пружины для балки PR-0N1 вес 482-502кг
UC7+0YC 5Q0511121BC ==>
1JA+0YC 5Q0511121AC
Это если я правильно вин расшифровал и не навтычил.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2016, 00:26
И есть еще вот такая тема как оригинальный кит для занижения (в етка показывается как спортивная ходовая часть), но какая его высота я хз. На средней стойка должна быть наклейка с нагрузкой перед зад. Скорее всего там написано 1-1040kg, 2-0860kg. Тогда выбор наверное падает на 5G4071677B (предполагаю что пятидверка, 3D там 5G3071677A).
ПовідомленняДодано: 08 березня 2016, 12:54
Если не изменяет память, то -10 мм от европодвески. Сейчас нет ельзы под рукой.
