Сьогодні: 06 листопада 2026, 22:11
ПовідомленняДодано: 07 березня 2016, 20:15
З нами з: 05 січня 2013, 21:05
Код мотора: RD 1,8
Помогите с проблемой зуммер давления масла Гольф2 .Постоянно при 2500-2700 об. срабатывает эта зараза уже достала.Датчики менял уже пол ведра,хватает на пару дней.Хотя откатал всю зиму было нормально,потеплело и снова та же проблема что и осенью.Только не предлагайте откусить это не выход и машина не на продажу.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2016, 20:29
Код мотора: ABA 2,0
может маленькое давление масла?
ПовідомленняДодано: 07 березня 2016, 22:26
Код мотора: RD 1,8
На сто проверяли сказали нормальное.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2016, 22:41
Код мотора: ABA 2,0
это сколько?
ПовідомленняДодано: 07 березня 2016, 22:54
это сколько?
А так же при какой температуре и каких оборотах?
ПовідомленняДодано: 08 березня 2016, 08:32
З нами з: 14 грудня 2007, 02:02
Я научен. Если дело не в датчике, значит нужно снимать потдон и смотреть масляный насос.
наличие говн в потдоне, чистка сетки насоса, замер износа насоса.
Масляное голодание ведёт к кроилову)))
Людина - задрот естет
ПовідомленняДодано: 08 березня 2016, 09:06
Код мотора: ABA 2,0
при износе шеек коленвала - это очень сильно поможет :D
кроилово - колоть движок не определив неисправность
ПовідомленняДодано: 08 березня 2016, 10:34
З нами з: 28 березня 2015, 21:31
Код мотора: AAM 1,8
А не проще для начала заехать на любое СТО и померять давление масла на прогретом двигателе,и тогда гадать что это масляный насос или пора коленвал шлифовать.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2016, 15:12
Не забути при цьому записати цифри, а не "сказали нормальное".
ПовідомленняДодано: 08 березня 2016, 20:31
Код мотора: RD 1,8
То что забитая сетка исключено.Так как на двигателе негде не использовал герметик и пару месяцев назад снимал поддон менял прокладку,смотрел сетку пробовал ковырял отвёрткой.Но износ насоса не исключаю,не проверял.Зуммер срабатывал как при малой температуре так и при большой(40-90),обороты 2500-3000. Постаёт вопрос,почему он молчал и не стучали пару компенсаторов целую зиму?Может масло г-но покупаю?(ВОЛЬВЕР полу сентетика).Давление завтра попробую замерить.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2016, 22:54
зимою масло менше нагрівається відповідно насос краще качає , літом тепліше рідше і насос недокачує , вмене закінчилось заміною нового насоса і вкладишів шатунів
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 14:33
З нами з: 29 липня 2012, 09:34
Привет! Была та же проблема,тоже менял датчики,давление мерял,всё облазил,но так и не нашёл поначалу,перебрал мотор и каково было разочарование,завёл мотор и та же проблемма. Был однозначный вывод,датчики давления. Купил очередной датчик помоему FEBI точно не скажу,так как машина уже другая у меня, и всё зуммер пропал.Первые недели ездил в ожидании,что вот вот зажужжит,но всё было ок.Удачи!
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 20:47
Код мотора: RD 1,8
Сегодня замерял давление,при холостом показало 2.2 бар.,при 3000 об.показало 5 бар..Вывод насос норма,датчики тоже норма,так как с рабочей машины снимал сегодня датчики ставил на свою появилась та же проблема.Осталось проверить проводку либо приборку.Есть подозрение на проводку так как у прошлого владельца машины она горела под капотом и там всё на скрутках.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 22:51
З нами з: 18 вересня 2010, 23:48
1. Датчики. Должного номинала по давлению
2. Проводка, тем более, если горела
3. Приборка.
З.ы. это, если, отбросить варианты про мотор и все с ним связанное
Предал VAGinы, распусникблият)
Passat b5,5 4motion TDI Продан, RIP
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 23:37
Може банально датчики переплутали по підключенню? :)
