Сьогодні: 09 листопада 2026, 14:57
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 149 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 6 7 8 9 10 Далі
 Тема повідомлення: Re: Вопросы по Golf 5
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2016, 01:09
Там целый блок управления.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2016, 19:20
З нами з: 21 жовтня 2015, 20:07
Код мотора: BFQ 1,6
Уважаемие форумчани прошу совета, ато на роспутии
Купил машину и там неработал кондиционер (авто Гольф 5 мотор BGU 1,6 с климатом)
Как продавец уверял гудел подшипник и потому поставили малый ремень в обход компресора
Позавчера был куплен подшипник и ремень успешно поменяли на машине что-б неспускать фрион. Но при замене было замечено что компресор стоит уже другой. У меня изначально стоял на фишку: 2 провода, а счас стоит на 1 провод. Как и думал Я изначально компресор неробочий даже напрямую от акума нереагирует вообще.
Вот счас думаю что делать
1 покупать компресор какой был изначально на фишку 2 провода
2 покупать компресор с 1 проводом
или что посоветуете
ПС Исчо проблема когда ставили другой компресо то перепаена одна трубка и счас если возвращать все на место то ищо что-то надо будет деласть с той трубкой, а то скорей она не подойдет на компресор з 2 проводками
И может подскажете что может быть с моим компресором может попробую сначала его отремонтировать.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2016, 19:54
Поинтересуйся зачем такое сделали, если возможно. Может надёжнее? Хотя если не работает то шлак.
Делать всё по оригиналу.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2016, 20:09
Код мотора: BFQ 1,6
Та нету у каго поинтересоватса машина с заграницы загнана. Прсто немогу прверить будет ли работать на одном проводе или возвращать на 2 провода и менять или перепаевать трубку :(
как мне обясняли там где 2 провода то там питание подаетса разное тоисть 4-6-8-12 вольти (как-то так)
а на компресоре где 1 провод то там всегда 12в
вот и говорят незнают теперь или что-то делали в електрике или нет уже всех в городе проездил никто незнает и говорят тока методом тыка или такой компресор как есть или возвращать, а два компресора покупать как-то жирно будет даже на розборке, вот и ломаю себе голову.
Никто случаем не менял копресор с двома проводами на 1?
ПовідомленняДодано: 07 березня 2016, 20:51
От вперше чую.
Живлення на компресор потрібне лише для замикання електромуфти (електричного зчеплення). Воно може убо розімкнене (нема живлення), або замкнуте (є живлення, компресор качає).
Дай номер компресора.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2016, 20:59
Код мотора: BFQ 1,6
От вперше чую.
Так і Я таке вперше чую, от і зате ламаю голову який брати чи з одним проводом як стоить и нічого непереробляти чи з 2 проводами і вже треба знову переробляти все назад, Тому і питаю поради чи хтось міняв.
Номер компресора немаю того який стояв. А який тепер то його треба дивитись з низу без защіти, а то тепер неможливо, Як буду знімати напишу.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2016, 00:13
Код мотора: BFQ 1,6
порывшись в интернете нашол счас у меня стоит незнаю как компресор с пасата В5 AUDI A4 вот номер и фото
8D0260808 с одним проводом
а должен стоять вот єтот с 2 проводами
8E0260805S
кто что подскажет?
Опис файлу: 8D0260808 с одним проводом
Насос_кондиционерра_PASSAT_AUDI_A4_B5.jpg [ 301.59 Кіб | Переглянуто 1606 разів ]
Опис файлу: а должен стоять вот єтот с 2 проводами
8E0260805S
vvvvv1643001.jpg [ 29.29 Кіб | Переглянуто 1606 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 березня 2016, 00:52
порывшись в интернете нашол счас у меня стоит незнаю как компресор с пасата В5 AUDI A4 вот номер и фото 8D0260808 с одним проводом
а должен стоять вот єтот с 2 проводами 8E0260805S
кто что подскажет?
8D0260808 взагалі по ЕТКА не б'ється.
8E0260805S - лише Audi A4 01-05
У тебе (G5 2004 BGU/ BSF) має бути 1K0820859S.
Його актуатор - дводротовий.
g5acc1.jpg [ 309.8 Кіб | Переглянуто 1602 разів ]
g5acc2.jpg [ 222.71 Кіб | Переглянуто 1602 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 березня 2016, 00:58
Должен стоять 1K0 820 859 S
ПовідомленняДодано: 08 березня 2016, 12:11
Код мотора: BFQ 1,6
Всім дякую за допомогу. Одним словом кулібини шось там намутили. Буду шукати толкового чоловіка, щоб міг все повернути на місце. Завтра поїду по розборках треба буде найти компресор з трубками і фішкою. Потім відпишу.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2016, 21:40
Код мотора: BFQ 1,6
Як і обіцяв відписую. Перш за все всім совітую дивитися при покупці на все, Я компресор пропустив і попав.
Три дні потратилося шоб повернути все на місце
Було розібрано всю морду
Замінено фільтр "осушитель" 600грн (б/у)
Замінено трубка шо іде від кондиціонера до радіатора 1000грн (б/у)
Фішка шо іде на компресо подарували
Було поставлено і знято 5 компресорів Робота за каву і анігдоти Під кінець добрий дядя продав новий за 3710грн (оригінал)
5 раз провірка і заправка безкоштовно
Повна промивка спеціальною жидкостю всієї системи 960грн
Одна заправка фріоном за яку заплатив 550грн
за масло шо заливали в компресори 200грн
Робота майстру дуже відповідальна людина яка це все робила взяв лише 800грн (кава йому з мене ще буде не один раз)
і того 7820грн + поїздки на розборку
За одно було провірено Генератор і там також
було замінено
Обгонна муфта 880грн
Реле регулятора 800грн
Токосйомні кольца 80грн
Робрта 350грн
і того 2110
ну і вже ролик з ремнем 790грн
Одним словом чуть потягнуло колеса почекають))))
всього грубо говоря 11000грн
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 01:08
Отличный ремонт, теперь обойдётся без неожиданностей...
Поздравляю!
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 23:51
З нами з: 22 липня 2013, 19:15
Маю запитання стосовно модуля bluetooth. Який по функціоналу кращий, що варто ставити?
Авто має: мультируль, MFA+, RNS 510, антенку плавник (gps, gsm).
Буду вдячний за поради!
ПовідомленняДодано: 19 березня 2016, 00:13
У меня установлен - 7P6 035 730 L
Русскийя зык на РСН. Для Г5, вроде как оптимальное решенийе. :D
20130815_151928.jpg [ 167.67 Кіб | Переглянуто 1484 разів ]
ПовідомленняДодано: 19 березня 2016, 00:48
BT - без GSM. Если нужно ищите с GSM...
Две антенны, одна в стекле крышки багажника, вторая на крыше (Г5), разницы где какая, не заметил.
НЕ колхоз - по оригиналу, без переходников.
