Сьогодні: 08 листопада 2026, 22:34
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 352 353 354 355 356 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2016, 20:32
Год выпуска:: 1960
Мля, сегодня со мной такой конфуз случился,что стыдно и рассказывать...
Осенью притулил себе приборку с тахометром и с тех пор, собственно, авто так и не заводил. Тахометр работает и - ладно. А хотелось же еще проверить как датчики работают: во первых приборка более свежая, а во вторых - незадорого досталась и что там с ней (и, в частности: с показателями), неизвестно...
Ну и завёл я с горем пополам двигатель и пошёл вокруг машины с электронасосом.
Накачал колёса, мотор работает, но как-то странно: чем дальше тем больше обороты растут.
Педалькой газа подёргал - пофиг!
Я в шоке - что за нафиг?
Глянул на температуру, а стрелка уже почти влево лягла! Лампочка мигает! Потрогал верхний патрубок на радиаторе - горячий как бы, но сделав скидку на -1 на улице, я решил что машина уже кипит и офиел полностью! Еще и белый дым какой-то с выхлопной трубы валит не переставая!
Короче я злякався и давай быстренько родную приборку пристраивать (благо не поотрезал штатные разъёмы), что бы посмотреть на температуру, потому что моя старая приборка показывала более-менее правильно...
Притулил штатную приборку минуты за 2 и завёл мотор опять.
Та же фигня - стрелка лежит в левом углу!
И тут я осознаю что забыл, что означает белый сегмент в левой части указателя температуры!
Я вообще офигел от всего сразу... но!
Двигатель сразу после старта скинул обороты где-то на 1000 и с выхлопной трубы не валил белый дым.
Это что такое было вообще?
Разве может приборка так влиять на работу двигателя???
Я так понимаю сейчас, что стрелка-то, как раз, должна ползти вправо и двигатель я, толком, так и не прогрел... А лампочка и до того мигала - не подсоединен проводок на датчик уровня ОЖ, потому что у меня бачек без него.
Но всё-таки: что означает этот белый сегмент? ))))))))))
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2016, 21:46
З нами з: 10 червня 2013, 22:27
Код мотора: RD 1,8
Мануал пише, що поки стрілка температури знаходиться у білому сегменті двигун ще не прогрітий повністю (рухатись не бажано). Я думаю, що дим і приборка - це банальний збіг (ніяк не пов’язано). Обороти могли зменшитись, після того як прогрівся термостат дросельної заслонки (якщо він у Вас є).
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2016, 22:39
З нами з: 23 вересня 2009, 22:11
Код мотора: JK 1,6
Уважаемые гольфоводы-дизелисты столкнулся с дилемой на счет подушки крепления двигателя. Снял подушки и заказал по ихним каталожным номерам аналоги фирмы SWAG.Через некоторые время перезвонил менеджер магазина и уточнил на какой двигатель я буду ставить-я ответил на JP.Прошло 5 дней я получил на новой почте посылку расплатился-оказалось вместо АНАЛОГА 191 199 279E-SWAG 3013002- мне выслали SWAG 3013005- АНАЛОГ 191 199279 C .Я зашел на сайт SWAG смотрю -3013005-дизель но с автоматом.А 3013002-действительно нету дизеля только бензиновые гольфы.Звоню менеджеру-говорю но у меня на машине стоял 191 199 279E-и подушка 191 199 279C отличается.Он -знать не незнаю -это подушка дизеля- что там в вас стояло меня не интересует.Уважаемые знатоки - вопрос подушка 191 199 279С подойдет на двигатель JP с механической коробкой или только с автоматом.Можно ли ее поставить как-то на JP поставить.По идее автомат тяжелее механики.Сдать или обменять назад никак- жалко денег.Но все таки какой каталожный номер идет на дизель с механикой.Будут рад всем кто дасть ответ. Спасибо.
Согласно каталогу ВАГ на дизель идет только С она гидравлическая (большая такая вся резиновая внутри жидкость) а Е просто резина (сверху закрыта металлической крышкой, фактически это сайлентблок) Вам прислали какую? Опора скорей всего из твердой резины я насверлил в своей Топран множество отверстий сверлом 5-6 мм стало намного лучше.
Гидроопора.jpg [ 81.85 Кіб | Переглянуто 971 раз ]
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2016, 00:57
Год выпуска:: 1960
Термостат, звісно, є. Тобто - равлик з зубчатим сегментом шо керує заслонкою на карбюраторі.
Щодо іншого термостату: нижний патрубок так і не прогрівся, але ж і стрілка так і не вийшла з того сегменту...
А білий дим то може лише пара? ))
Це вже вдруге такий "збіг", бо перший раз пара валила тому шо тосол вискочив з бачка. Але тоді я їхав й було незрозуміло з якого саме місця йде та пара чи шо воно там було...
Я вже починаю вважати що це авто мене просто задрачує!
А взагалі то я так рідко буваю біля авта, що вже почав забувати його примхи....
За три роки й сотні кілометрів не наїздив (((.
Дарма тіки приборку з тахо відчахнув ((((.
Востаннє редагувалось 29 лютого 2016, 01:11 користувачем Buzzer, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2016, 01:10
Код мотора: ADD 1,8
сбежавший тосол тяжело искать. попроси кого то понажимать педальку, а сам у мотора будь, слушай наблюдай, посмотри как жидкость бежит в бачке, идет ли теплый воздух из печки
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2016, 01:14
Код мотора: ADD 1,8
пишу с телефона. Лампочка мигает, потому что нет связи с датчиком температуры на гбц. Стрелка идет слева направо.
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2016, 01:20
Год выпуска:: 1960
Тосол у меня сбежал из единственновозможного места: из под неплотно закрученой крышки бачка.
Педальку я и сам могу "понажимать" под капотом. Просто меня сбило с толку то, что патрубок нагрелся, а стрелка только начала заползать, как оказалось, в белый сегмент.
В смысле - когда на улице почти ноль, патрубок кажется горячее чем в 40 градусную жару. Этого я не учёл.
Кроме того - в панике забыл в какой стороне стрелка указателя температуры изначально должна находиться.
Да и по времени мне показалось что прошло уже минут 20, а на самом деле прошло минут 5.
Насчёт тёплого воздуха из печки: печка у меня тоже с заскоком, еще и поток воздуха ей закрыт был.
Но я трогал газовый редуктор, который не греется если печка завоздушена.
Он был такой же горячий как и верхний патрубок.
Связи не было с датчиком уровня ОЖ на расширительном бачке, а как известно - лампочка перегрева ОЖ мигает на таких приборках в двух случаях: при перегреве и при низком уровне ОЖ в бачке.
Просто когда мотор заведомо холодный, а лампочка уже начала мигать - значит доливай тосол.
А если двигатель прогрет - смотри на стрелку или, таки, доливай тосол.
По моему как-то так...
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2016, 01:33
Код мотора: ADD 1,8
все верно. Сам же все знаешь) Вот я завтра буду тянуть провода в багажник, будут вопросы. Сейчас не могу понять такие вещи, новая проводка г2
1. у меня в проводке 2 одинаковых фишки, с одинаковыми проводами(звонятся) на уровень ОЖ
Зачем?
2. есть фишка на дворник 5 ножек на ней, а рядом звонится Т-образный разъем черный, по схеме тоже на мотор дворников.
пока так, кто понимает, разъясните плз
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2016, 01:41
Год выпуска:: 1960
Зачем?
Это я только благодаря вашему участию начал выстраивать логическую последовательность "збiгів".
1. А интересно - в проводке, которая лежит на полу, можно визуально отследить куда идут обе пары проводов от одинаковых фишек?
Прозвонить - это пол уверенности )))))
2. Я понимаю так: могут стоять два или более типов моторов с разными фишками. Поэтому и продублировали.
У меня тоже болтаются некоторые фишки под капотом, которые никуда не идут, а должны - на повторители и на доп.фары...
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2016, 14:12
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
Год выпуска:: 1985
Кто может сказать что это за штука? Как проверить её работоспособность? Снята с мотора Г2 1.8 GX
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2016, 14:16
Год выпуска:: 1960
Какой-то электроклапан.
Проверить продувается или нет.
Проверить сопротивление между контактами.
А вообще-то - лучше выслушать мнение специалистов, перед тем как подключать его к 12 вольтам))
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2016, 14:31
клапан для подачи дополнительного воздуха мимо дроссельной заслонки. Используется для повышения оборотов ХХ при нагрузке, управляется отдельным блоком, который включает его при падении оборотов двигателя меньше 600 об/мин.. Еще такой клапан есть на авто с кондиционером..
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2016, 19:16
Код мотора: ADD 1,8
Всем привет. Как и обещял, сегодняшний поход в гараж поставил только вопросы.
Вопрос №1
питание на эл.бенз.насос погружной идет по 4 проводам: 2 на показометр, 2 питание насоса. Так то оно так, но во первых фишка не подходит к насосу по форме, второе это какой то дивный отросток с 2-мя проводками
Кто встречал, как победил?
фото прилагаю. На них можно увидеть, разъем на насосе(не в фокусе, серый такой), фото 1й фишки и фото 2й фишки, общее фото отростка на бензобак
P_20160229_170752.jpg [ 285.44 Кіб | Переглянуто 965 разів ]
P_20160229_170740.jpg [ 249.85 Кіб | Переглянуто 965 разів ]
P_20160229_170509.jpg [ 214.97 Кіб | Переглянуто 965 разів ]
P_20160229_170455.jpg [ 110.23 Кіб | Переглянуто 965 разів ]
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2016, 19:22
Код мотора: ADD 1,8
И вот есть еще как бы вопрос.
У меня есть два жгута проводов на заднюю часть авто. В обоих есть трубка на омыватель задн. стекла. Фишки одинаковые(которые к БРП), но фишки на другом конце в корне разные. В частности например нет разводки на задн. фонари, на бензобак и т.д. зато есть вот таких 2 фишки красненьких, неизвестного мне назначения. Вопрос что это за фишки, и что это за коса проводов????
Цвета разъемов для БРП -- Черный, обозначаются как "K" "L" "M" на БРП
P_20160229_163646.jpg [ 230.08 Кіб | Переглянуто 963 разів ]
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2016, 19:25
З нами з: 14 липня 2013, 00:36
Це на дверні кінцевики (проводка mk3).
