Сьогодні: 07 листопада 2026, 06:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 81 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Двигатель работает как дизель
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 18:03
З нами з: 26 червня 2014, 18:11
Год выпуска:: 1985
Код мотора: RD 1,8
Двигатель после кап.ремонта работает как дизель..
Что это может быть,подскажите пожалуйста.
Уже реально руки опустились,ничего не хочется..
Наверное продавать буду((
Видео через ютюб https://m.youtube.com/watch?v=Pz-Npp8Hy_g
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 18:10
З нами з: 28 березня 2015, 21:31
Код мотора: AAM 1,8
Похоже на проблему с клапанами.Как притерали,направляйки,и тому подобное...
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 18:34
Год выпуска:: 1985
Код мотора: RD 1,8
Нет ,это не головка точно.
Есть у меня опасения, что это пальцы шатунов и я как подумаю,что опять все разбирать.....((
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 18:52
З нами з: 06 грудня 2011, 22:33
в газораспределении проблема, в голове, ремень правильно одели?
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 19:29
Год выпуска:: 1985
Код мотора: RD 1,8
Ну пометкам всё делал,а как проверить ,стробоскопом?
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 19:34
Год выпуска:: 1985
Код мотора: RD 1,8
Забыл ещё уточнить,стук этот начинается, ну где-то после 20-30секунд заводки, когда ещё двигатель холодный
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 19:46
по звуку как клапан не закрытый, у меня было такое когда в маслонасосе заклинил перепускной клапан, получалось гидрики как гидроцилиндры работали от избыточного давления, проверте давление масла на холостых
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 20:34
Год выпуска:: 1985
Код мотора: RD 1,8
[quote="oleg71"]по звуку как клапан не закрытый, у меня было такое когда в маслонасосе заклинил перепускной клапан, получалось гидрики как гидроцилиндры работали от избыточного давления, проверте давление масла на холостых
И что,тоже начинало стучать через секунд 10 после заводки двигла?
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 20:43
, да и потом просто глох, когда прогревался вроде работал, но в итоге разорвало масляный фильтр, когда насос снял масляный увидел клапан заклинивший
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 20:44
проверте ремень метки
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 21:06
Год выпуска:: 1985
Код мотора: RD 1,8
А сколько времени прошло у Вас до того как разорвало фильтр?
Я ещё даже обкатки не прошёл, почти каждые выходные завожу, ничего не разорвало..
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 21:07
быстро, зимой дело было, метров 100 проехал
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 21:21
Код мотора: ADD 1,8
А от куда такая уверенность что не головка?
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 21:28
может и прокладка быть, голова крученая, но не поршневая точно
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 21:34
Год выпуска:: 1985
Код мотора: RD 1,8
Значит клапан маслонасоса отпадает
