Сьогодні: 08 листопада 2026, 19:10
 Тема повідомлення: Тиск масла.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2016, 00:51
З нами з: 15 березня 2015, 17:18
Код мотора: MH 1,3
Підкажіть будь-ласка, гольф 2 , 1.3 повний інжектор, 1992, після того як машина прогріється на холостих загоряється датчик тиску масла, під час руху все гуд. Поміняв масло, фільтр, прокладку під кришкою клапанів(протікало). Знімав картер, чистив масляний приймач, заміряв шестерні масляного насосу (по книжці-половина зносу). Датчики тиску масла перевіряли на станції, прибором-робочі. Що далі робити?
 Тема повідомлення: Re: Тиск масла.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2016, 15:14
З нами з: 25 жовтня 2013, 19:17
Код мотора: RV 1,8
Який тыск масла на холостих при 80 градусах перевиряв!!!!!
M\B ACTROC 2643 2007.приносит денежку.
volvo fh 12 1998.
Mitsuba Eclipc 1997.
VW GOLF 2 1986 GTD.приносит душевное спокойствие.
Как сказал мой началник---Mужик без машины -импотент.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2016, 15:57
viktorkbk, в цифрах який тиск на ХХ та на 2000+ обертів на прогріту?
Бажано міряти на головці.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2016, 16:22
З нами з: 16 жовтня 2010, 15:28
От тема про це, http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 40&t=79034
ПовідомленняДодано: 21 січня 2016, 21:10
З нами з: 06 травня 2010, 21:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
На ХХ должно быть 0,8кгс/см.кв.(или атмосфер), на оборотах 1,5-2,3 кгс/см.кв., после 2,5 кгс/см.кв. срабатывает редукционный клапан.
Гольф 2 , 1,6Д , 85 г.р. , 5 дверный , цвет - корида , КПП 020 4Т.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2016, 12:30
Код мотора: RV 1,8
В мене на холодну давить 5.6атм при 75-80градусах на хх-0.7 -0.9 на обертах в 2000--давить 1.9--2.2атм..Я соби поставив манометр нак зручнише .
volvo fh 12 1998.
