Сьогодні: 08 листопада 2026, 10:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 24 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2015, 14:50
Код мотора: AWG 2,0
Опять же, как обратка себя ведет? В бачке не бурлит?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2015, 00:39
Картонку перед радиатором поставь и грейся.Зимой я всегда так на г2 делал.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2015, 11:19
Да ну, это же не дизель, все должно без картонки нагреваться.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2015, 13:18
З нами з: 04 серпня 2014, 22:03
Код мотора: EX 1,8
Снимите термостат,проверьте его.Бывает что закисает сам термостат.У меня когда закис я его прокипятил,почистил и назад поставил.Все заработало.
Он может открывается но не полностью,если закисает из за этого и циркуляция может быть плохая.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2015, 13:31
Ну и зря ,у меня на г1 в термостате вообще с завода дырочка маленькая была ,всегда картонку ставил .С картонкой меньше подкапотное продувается ,морозы как вжарят под 30 ,так никакой термостат не поможет.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2015, 15:12
Ну да, з урахуванням того що КПД дизеля більший.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2016, 17:30
З нами з: 09 квітня 2012, 21:37
Код мотора: RD 1,8
Может все же дело в крышке бачка?!! Возможно она плохо уплотняет, а посему не держит давление.
Golf 2, 1.6 RF, 1989
ПовідомленняДодано: 05 січня 2016, 18:11
Крышку бачка купи оригинальную на разборке, только не китай. От китая зимой будешь мерзнуть, а летом кипеть.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 07 березня 2016, 13:55
З нами з: 10 травня 2013, 22:08
Код мотора: 2E 2,0
Избавился от проблемы. Помогли замена крышки бачка и замена термостата.
VOLKSWAGEN GOLF - DAS AVTO
