Сьогодні: 08 листопада 2026, 09:22
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2015, 19:49
З нами з: 10 травня 2013, 22:08
Код мотора: 2E 2,0
Уважаемые любители немецкой класики. Столкнулся с такой проблэмой. После ремонта головы двигателя (замена клапанов, направляющих, и т.д.) и утери родной крышки расширительного бачка, (купил поставил китайскую) температура двигателя не поднимаеться больше первого деления на датчике. Белое деление проходит нормально и на первом от белого СТОП. В чем может быть причина? Раньше грелась до второго, в машине была жара…
Думал на проблемы с термостатом. Верхний патрубок теплый, нижний холодный полностью (значит не термостат.) Или я ошибаюсь? В чем причина? Может у кого такое уже было? Спс. за ответы.
VOLKSWAGEN GOLF - DAS AVTO
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2015, 19:57
Может быть позднее зажигание.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2015, 20:14
Код мотора: 2E 2,0
Да не. Зажигание выставлено отлично. Заводиться с пол оборота ит.д. А крышка расширительного бачка не причем?
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2015, 21:26
Может датчик врет?
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2015, 21:32
Код мотора: 2E 2,0
Может датчик врет?
нет. Я рукой держу свободно патрубки.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2015, 00:52
Код мотора: GN 1,1
Обратка в бачек хорошо бежит?
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2015, 01:20
одна из возможных причин:пробитая прокладка ГБЦ...
патрубки не дует?тосол не уходит?
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2015, 02:09
З нами з: 31 жовтня 2011, 03:31
Рівень антіфризу на місті?
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2015, 18:22
Код мотора: 2E 2,0
Нет. Прокладку меняли при ремонте головы. Патрубки не дует. Антифриз на месте.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2015, 18:49
Градусник в бачек и замер, у меня так датчик врал.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2015, 19:33
Код мотора: 2E 2,0
Датчик не врет. По обдуву слышно что воздух теплый а не гарячий как было обычно...
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2015, 19:35
Код мотора: 2E 2,0
Сегодня кстати закрыл радиатор пакетом, проехал по трассе 30 км. температура поднялась почти до второго деления. Может действительно термостат? Как вообще его проверить?
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2015, 20:31
Тогда бы патрубок нижний был бы горячим (большой круг) картон это относительный показатель. Проверка термостата, кастрюля и градусник)
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2015, 21:04
Код мотора: 2E 2,0
Да... Патрубок холодный. А с крышкой расширительного бачка ниче не связано?
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2015, 21:13
Не думаю, крышка стравливает давление.
