Сьогодні: 09 листопада 2026, 16:03
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 324 325 326 327 328 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2015, 20:08
З нами з: 14 липня 2013, 00:36
Простите за глупый вопрос,но все же.
Есть ли заменители или с чего может подходит вакуумная магистраль с обратным клапаном? 191 611 931 A
Или может отдельно этот клапан купить можно?
А навіщо шукати якийсь замінник ?
Краще поставити б/в оригінал :
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2015, 20:26
З нами з: 17 жовтня 2012, 22:39
Код мотора: AAA 2,8
Вобщем сама трубка цела,я сломал два "пиптика" на клапане.И у меня на них стояли пластиковые колпачки,а на этом фото их нет.Как должно быть?
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2015, 21:20
Та по-різному. Ті сопла для вакуум-коректору трамблера і для вакуумного датчика МFА. Це якщо для мі. Для карба трохи по іншому. Можуть і взагалі бути заглушені.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2015, 22:49
Код мотора: AXX 2,0
Подскажите каталожный номер насоса омывателя с таким разъемом
и реверсом (на заднее стекло)
Может этот подойдет HANS PRIES/TOPRAN 103443 или MEYLE 614 870 9001 ?!
Спасибо. Среди многообразия заменителей нашел нужный вариант - без шарикового клапана. :P
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2015, 16:14
З нами з: 28 січня 2014, 16:57
Код мотора: MF 1,6
Не могу справиться с люфтом педали сцепления, сантиметров 5-8. Пробовал тросик по всякому одевать. Все равно люфт есть. После установки еще сносно, а потом постепенно увеличивается. 1.3 MH
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2015, 21:09
Год выпуска:: 1960
Странно как-то...
Я еще не лазил в сцепление, но у моего гольфа люфт педали отсутствует.
Я не раз видел этот тросик и судя по его виду, нельзя сказать что его придётся когда-нибудь менять...
Вот с троссиком газа, реально, проблемы.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2015, 12:34
З нами з: 07 червня 2011, 20:10
Код мотора: MH 1,3
Объясните пожалуйста, какая роль доп. фар дальнего света (HR)? Какую часть светового потока они должны дополнительно подсвечивать, когда основные светят на дальнем? Я не вижу никакой от их пользы. Стоит Hella. Свет от них в форме прямоугольника. Настраивал под колеса, ближе к машине, так от этих примоугольничков никакого толка. Настраивал вдаль, так они вообще теряюся...
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2015, 13:57
Автомобиль: Passat
подключи последовательно - будут ДХО )
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2015, 17:55
З нами з: 06 вересня 2012, 11:04
Код мотора: JP 1,6
Камрады , как правильно измерить диаметр вала руля-по шлицам или ниже ? Хочу поменять сруль от г2 на Г3 . По шлицам у меня 17, 3 мм , это широкий , как я понимаю ?
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2015, 19:47
Є на валу адаптер шліцевий - для збільшення діаметру?
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2015, 19:50
У твоєму питанні вже є відповідь. Це фари дального світла.
Тож, куди вони мають світити?
А ти основні вимкни :)
та порівняй дальній із ними та без них. Ну і на додачу - стан рефлектора, скла, ламп, напруги?
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2015, 20:39
Код мотора: JP 1,6
не , нема
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2015, 21:39
З нами з: 21 жовтня 2013, 12:59
Код мотора: GN 1,1
Добрый вечер , подскажите по датчиками которые стоят в флянце охлаждающей жидкости который спереди на гбц ,один снизу (чёрный) и два сверху (чёрный и красный) какой за что отвечает и куда идёт по проводке
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2015, 22:21
З нами з: 20 вересня 2015, 13:27
У меня три датчика: синий, красный и черный. Подключил так как описано тут http://www.golf2club.com/topic/117397-% ... %D0%B0-rp/
VAG № 025 906 041 A (синий) – датчик температуры охлаждающей жидкости (даёт показания на ЭБУ), устанавливается на двигателях PF, PB, RP, 1F, EZ, 2E, AAM, ABS, ACX, 1Y, RA, SB, ААА
VAG № 251 919 501 D (зел/чёрн) – датчик температуры охлаждающей жидкости для указателя температуры (даёт показания на указатель температуры, приборка), устанавливается на двигателях PF, PB, RP, 1F, EZ, 2E, AAM, ABS, ACX, 1Y, RA, SB
VAG № 251 919 369 B (красный) – термовыключатель подогрева впускного коллектора (ёж), устанавливается на двигателях EZ, ABN, ABS
VAG № N 903 168 02 – уплотнительное резиновое кольцо к ДТОЖ (размер 19.6Х3,65)
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2015, 22:37
Подскажите, пожалуйста, новичку гольфоводу зачем и как должны работать два бензонасоса (тот что в баке и тот что возле заднего правого колеса). Имеем гольф 2 1991 г. 1.8 RP моновпрыск. Смущает то, что насос который под машиной, возле колеса включается вместе с зажиганием и все время работает, не выключается вообще ни на холостых ни при езде, пока не заглушишь машину. И работает довольно громко, слышно даже при заведенной машине если стоять возле колеса. (пару раз мне говорили, что у меня колесо спускает ))) Второй насос не слышно, как работает, поэтому не знаю выключается он или нет. Думал, что насос должен накачать до определенного давления и отключиться. Или у гольфа постоянно качает?
