Сьогодні: 08 листопада 2026, 01:53
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 22:05
Всем привет! Долго искал, что-то понятно, что-то нет! Столкнулся с таким вот дивайсом как Кросовер с набора Kicx 6020!
Как правильно подключить его!
Разобрался, что.....
1-это вход с усилителя!
2-это выход на динамики!
3-я толком не понял!
4-это выход на твитеры!
Но как подключить (- 0 децибел - "номинальная громкость" твитера, +3 децибела - примерно в 2 раза громче, -3 децибела - примерно в 2 раза тише),где какой провод подключать твитера, чтоб было тише громче ?
Спасибо!
IMG_20150921_215947.jpg [ 94.35 Кіб | Переглянуто 1521 раз ]
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2015, 09:02
З нами з: 17 січня 2010, 20:12
1 и 3 в параллель! управление твитера(-3 0 +3) осуществляется перемычкой под стеклом
MK1 1.8 G60
MK2 1.8RP - продан
MK2 1.3 Овощь не едет Ваще
MK2 1.8 20vt
http://www.drive2.ru/users/puzik23/
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2015, 09:16
1. вхід з пдісилювача на вуфер
2. вихід на вуфер
3. вхід з підсилювача на твітер
4. вихід на твітер
1+3 паралельно.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2015, 14:35
Ахаххх, вот теперь все понятно!))
чегож сразу их не запаралелить))), чтоб была позиция 1. 2. 4., было б проще!
Спасибо за понятное обяснение!
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 10:29
Это есть такое подключение - байвайринг. Из области шизы. Советую их запараллелить прямо на кроссовере и не тянуть лишних проводов.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 14:55
Это сделано скорее для биампинга - возможности использования усилителей или их каналов раздельно на вуфер и твиттер..
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 15:06
В том-то и дело, что нет. При байампинге сигнал сначала делится, а потом усиливается. То есть при такой схеме подобный кроссовер вообще не используется.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 15:22
Ну для пародии биампинга..) - усиливаем все поканально, а потом делим частоты в каждом канале..
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 20:30
Спасибо), я так и думал, кусочком техже акустическими проводами запаралелить, чтоб не тянуть лишнего!
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 21:40
Спочатку ріжемо фільтрами підсилювача, а потім кросовером на додачу :mrgreen:
Я б взагалі запаралелив пайкою.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 21:46
Самое простое, что можно сделать - это заменить перемычки, идущие в комплекте с акустикой на полноценные кабельные перемычки. В идеале - из того же самого акустического кабеля, которым и подключена акустика к усилителю. Но если кабель заводской или просто не продается уже в нарезку, то можно просто приобрести отрезок акустического кабеля и сделать перемычки из такого отрезка. Перемычка не обязательно должна быть минимальной длины - кабель должен "раскрыться". Впрочем, и большая длина здесь не нужна - отрезок в 15-20 см будет и эстетично выглядеть и уже будет "звучать". Требование к сечению перемычек - меньше или равно сечению основного кабеля. Т.к. перемычками подключается СЧ-ВЧ секция, то для более ярких и звонких высоких частот можно поставить посеребряный или серебряный кабель. Любители нейтрального звучания предпочтут чисто медный проводник.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 21:59
ну да..) http://rusinstall.ru/articles/stereo/bi ... hna-li-ona
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 22:36
Спасибо за, подсказки))).....
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2015, 21:35
Теплий ламповий звук
