Сьогодні: 15 листопада 2026, 16:11
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 499 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 … 34 Далі
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2015, 16:08
З нами з: 20 грудня 2008, 22:18
Код мотора: AHU 1,9
Хммм, прокинувшись з ранку підняв собі настрій тим що якісь ***** розбили заднє скло, просто так, нічого не взявши і навіть не залазивши в машину.... От тепер питання, на розборці знайшов скло 2800 грн б/у оригінал, також є варіанти китайські по 2000 грн і 2600 грн
От і як краще це зробити? б/у чи нове?
б\у ориджинал краще. Я так фару взял китай от оридж отличался в 20 у.е. потом плевался от качества света, жалел.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2015, 23:20
якщо б/у в доброму стані, то чому б ні? оригінал є оригінал.
а якщо з нових, то думаю є не один чи два варіанти, і по якості і по вартості
go manual! | never look back
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2015, 17:01
З нами з: 30 липня 2015, 18:13
Код мотора: AKL 1,6
Якийсь дивний звук, схоже на клацання з великою частотою
Відео в обробці.
Що може бути? 1.4 AKQ 99р
v1AdO6oIL40.jpg [ 120.75 Кіб | Переглянуто 2603 разів ]
qdHrA7eGG6s (1).jpg [ 120.15 Кіб | Переглянуто 2603 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2015, 17:13
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2015, 17:16
З нами з: 19 вересня 2008, 10:07
Год выпуска:: 1961
Відео в обробці.
Вот перестанет клацать, тогда можешь начинать беспокоиться. :) Абсорбер.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2015, 17:42
ЭТО НОРМА
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2015, 23:26
З нами з: 26 вересня 2011, 21:39
Код мотора: ATD 1,9
Доброго время суток. Вопрос меня этот уже за..мучил.Каждые 3-ри месяца меняю задние саленблоки передних рычагов. Что только не ставил, от дорогих и дешевых. Может кто-то подскажет, что делать? Машина не битая, все в оригинале.
в мене теж рвались частенько, потім купив лемфордери усилені, вони не мають прорізів а повністю залиті резиною, - вже біля 2 років катаю і все ок. Наскільки пригадую вони ідуть від ауді тт
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2015, 12:09
Код мотора: AKL 1,6
Відео в обробці.
Ось такий звук) чомусь останнім часом звернув увагу на нього
https://youtu.be/BnbR5e0MYNo
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2015, 13:14
Год выпуска:: 1961
Відео в обробці.
Та ответил же уже выше. И тарахтит, как дизель. Прямо, как мой. :-)
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2015, 15:28
Код мотора: AKL 1,6
Відео в обробці.
Ось і на рахунок звука самого двіжка, щось неможу зрозуміти чи нормально там все
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2015, 17:19
Год выпуска:: 1961
Вскрытие покажет (с)
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2015, 18:11
продолжу цитату - умер при вскрытии.
адсорбер это нормально, дизельный стук - тут мнения расходятся, но с этим ездят долго и счастливо.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2015, 18:31
З нами з: 16 лютого 2014, 21:13
Код мотора: AUM 1,8
думаю правильно тут спрашивать: почему 023я сдувается после 5тыс? причем резко, сенсор ОГ в прошивке не предусмотрен
лог4.jpg [ 387.13 Кіб | Переглянуто 2531 раз ]
лог3.jpg [ 272.57 Кіб | Переглянуто 2531 раз ]
лог2.jpg [ 340.35 Кіб | Переглянуто 2531 раз ]
лог1.jpg [ 290.43 Кіб | Переглянуто 2531 раз ]
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2015, 19:10
Код мотора: AUM 1,8
доктор, меня все игнорируют(
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2015, 22:27
З нами з: 28 лютого 2011, 23:26
после езды ( 20-30 минут ) легкий хлопок в выхлопной при старте происходит потеря мощности
ошибки Р0322 Р0335 датчик G28 (датчик скорости двигателя)
вопрос
есть ли смысл покупать б/у датчик
