Сьогодні: 07 листопада 2026, 15:35
Створити нову тему  Відповісти  [ 1625 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 50 51 52 53 54 … 109 Далі
 Тема повідомлення: Re: Масло
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2015, 14:03
З нами з: 28 січня 2015, 21:33
d.lus, манера езды в обоих случаях была одинаковой?
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2015, 14:07
Ну і ще. При запуску гарячого двигуна інколи одразу після запуску десь на долю секунди блимає лампочка масла.
Поки більше грішу на WIX масляний фільтр :)
Датчик давления в порядке?
Не слышал жалоб на эти фильтра...
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2015, 14:47
Так.
Агресивною назвати не можу, але неспокійна. Прискорення у 4-5 тисяч обертів - нормально, інколи у 7000.
Я теж не чув. Повітряні WIX дуже подобаються.
Оригінальний, номінал вірний. Трапляється інколи, лише при запуску на гарячу, буквально на долю секунди вже після запуску.
Однак наступним для проби буде Knecht/Mahle.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2015, 16:11
d.lus, была похожая проблема, только на моторе abs. Тоже думал на фильтр, но когда посмотрел на датчик давления стало очевидно что через него травит масло. Замена решила проблему.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2015, 17:02
Дякую. Та датчик сухенький - я його обдивлявся нещодавно.
Якщо наступну заміну вирішу лишитись на 5w30 504/507, то масло буде ще трішки-трішки рідкіше (11.5 проти 11.6 при 100*), але із Кнехтом. Подивимось.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2015, 21:13
По поводу расхода масла ситуации вообще бывают странные. Знаю случай когда на 40ке расход есть, перешли на 30 ку и перестало брать масло.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2015, 21:29
Ну це досить типово, насправді.
Ще кумедніше коли 40 жере чи не літрами, а на 20 (що й прописано заводом) - до півлітра на 10 тисяч.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2015, 09:55
d.lus, завод он умный :D
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2015, 14:00
Євген а раніше ставив WIX масляний ?
Я от склоняюся що вигорає через меншу темп. спалаху, але думаю не тільки через а й через, можливо, різну базу та склад бази, а такоже через різний загущувач. Можна спробувати на наступний раз 502/505 + 229.5 але 30-ку (якщо така є). Як мені здається, то у меня 40-ка також більше по щупу падала ніж 30-ка. З фільтром - хз, лампочка ж гасне, думаю що все норм. Спробую, як ти пишеш, Knecht я на ньому вже давно (він стояв на моєму авто із заводу).
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2015, 16:05
На 5w40 теж стояв WIX.
Ну і плюс прокладка піддону таки... Вже лежить вдома нова.
Так, SAE30 502/505 + 229.51 - реально. Але чи не за ті ж гроші я можу взяти Bizol 5w30 із чесним 504/507. Та й мені дуже подобається як працює двигун на 504.
Рецептура 504/507 інша, так. ГК + ПАО + жорсткий пакет присадок.
Так, гасне. Тому й не звертаю особливо уваги. Датчики тиску стоять одразу після фільтру.
Поки схиляюся до 504/507 із Кнехтом :?
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2015, 17:11
Кому масла оригінального?
Agip_Hello Kitty.jpg [ 121.16 Кіб | Переглянуто 1400 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2015, 17:27
Какая то логика не логичная) может маслосъемным кольцам жидкое масло легче снимать со стенок? Я понимаю что много нюансов : конструкционные особенности, максимальные обороты.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2015, 09:16
Але ж практика :)
Швидше за все саме так.
Мова, ще раз наголошу, про двигуни, розроблені для рідкого масла: свіжі японо-корейці під малов'язкі ІЛСАКи.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2015, 11:23
d.lus, я понял. Случай который я описывал был как раз на Хонде. Более того, использование масла выше 30 на данном авто чревато растяжением цепи.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2015, 11:36
=) одразу видно що для японців, можна навіть не двитися допуски =)
