Сьогодні: 10 листопада 2026, 14:42
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 290 291 292 293 294 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2015, 17:17
Есть диски на 5 и на 5 1/2.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2015, 18:40
Год выпуска:: 1960
У меня тоже диски разные, только насчёт вылета.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2015, 18:50
З нами з: 24 березня 2013, 20:54
Код мотора: MF 1,6
вопрос простой - как снять педаль сцепления? достаточно ли для этого просто снять стопорную шайбу?
1) Снять стопорную шайбу.
2) Снять педаль со штока.
Купил Гольф 2 - и моя жизнь стала весела и разнообразна...
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2015, 20:13
З нами з: 17 грудня 2012, 10:40
у меня на Г2 13-шки - тоже один из четырёх был уже на 1/2"
заметил. когда перешёл на 14", продал резю и продавал диски )))
Дак и Я катал передок один 5 второй 5+0.5 пи....,а сегодня гонял до токаря дабы обрезать под разварки и тут такая подстава((((( взял один такой второй такой
◄Все будет но не сразу!!!► ♂, ♫♪
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2015, 20:28
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
спасибо за ответ :)
второй вопрос - получится ли выбить старую втулку, просто с помощью отвертки и молотка? или же лучше использовать какие другие инструменты?
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2015, 12:12
З нами з: 17 жовтня 2012, 22:39
Код мотора: AAA 2,8
Подскажите распиновку на фишке топливного насоса в баке.
Там два проводка идут на насос,коричневый и черный.Минус-черный?
CImage.png [ 76.79 Кіб | Переглянуто 1831 раз ]
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2015, 12:17
Код мотора: AWG 2,0
На двойках коричневый - минус.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2015, 22:53
Код мотора: AXX 2,0
Причем по всему корпусу этот цвет означает "минус"
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2015, 08:11
Код мотора: AAA 2,8
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2015, 14:53
З нами з: 01 липня 2014, 13:42
Код мотора: JP 1,6
Может кто сталкивался с такой проблемой:
Машина не глохнет (при выключении зажигания), причина генератор, или не генератор. Но суть вот какая при подключенном генераторе машина не глохнет как только его отключишь все нормально, в проводке смотреть?
Jetta II 1.6 TD
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2015, 21:12
З нами з: 04 листопада 2010, 18:08
Код мотора: PL 1,8
поменял передние стойки, стала жопа тереть... поставил проставки - не помогает ((( задние стойки не трогал...
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2015, 00:25
так что? у кого был опыт замены втулки педали сцепления?
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2015, 06:21
Год выпуска:: 1960
:shock: :shock: :shock:
А как ты его отключаешь, интересно?
Кстати - от генератора проводок сразу на замок зажигания идёт кажись. Я не уверен. Ну это грубо говоря. Возможно через всякие там предохранители....
Так вот - если не отрубается зажигание при повороте ключа, логично было бы поковырять тестером замок зажигания. Помоему клеммы 30 и 31 должны размыкаться при повороте ключа в "Off"...
Извиняюсь за колхозное объясниение ))))))
Ой блин!
Это ты за дизель спрашиваешь что ли? :shock:
Дизельный движок как-то иначе глушится - там же свечей нет!
Насколько я понимаю в дизелях - заглушить двигатель есть только один способ: отрубить ему топливо. Как это делается - понятия не имею...
Но замок зажигания всё равно поковыряй )))))
Востаннє редагувалось 04 вересня 2015, 06:40 користувачем Buzzer, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2015, 06:27
Год выпуска:: 1960
НАРООД!
Выручайте!
Подскажите мне, недалёкому, как правильно подключаются трубочки на карбюраторе 2Е3 ?
Имеются ввиду - маленькие трубочки, сосущие воздух.
Дело в том, что у меня с карбюратором происходит что-то неправильное!
Ну или со мной, что более вероятно)))))
И еще один интересующий меня момент: трубочка идущая на вакуумный коректор должна сосать воздух на холостых оборотах или нет? У меня - сосёт и очень хорошо, что когда ее отсоединяешь - обороты возрастают, а есть мнение что это не правильно.
Спасибо!
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2015, 09:38
Код мотора: AWG 2,0
Ой блин!
Можно еще воздух перекрыть))) А так - да, дизель глушится электро клапаном в насосе
G4-2001-1.4 - AXP
