Сьогодні: 06 листопада 2026, 20:34
ПовідомленняДодано: 11 липня 2015, 13:13
З нами з: 07 липня 2015, 10:13
Код мотора: PG 1,8
Всем привет, нужна ваша помощь.Моё имя Дима я здесь новичок. Двигло у машины 1.8 16v (PL) едет отлично!)
Проблема заключается в холостом ходу на холодную или еле нагретым двигле.Когда заводишь на холодную обороты (500-600)а то может еще меньше постоянно надо чуть подгазовывать...если на ели нагретый мотор могу вообще не завестись. Проблема как я понимаю заключается в клапане хода но он у меня отключен...если я его подключаю то обороты с начала нормальные а потом 1500 тис и не подают....я его и чистил и проверял он вроде работает. Скину еще фотки там что-то не подключено. Прошу вашей помощи, ну или хорошего мастера по этим двигателям в Киеве)
Если не трудно, у кого такой же двигатель можете сделать фото и скинуть как и что подключить!!
Опис файлу: вот сам датчик
IMG_20150710_130214_327x196.jpg [ 11.84 Кіб | Переглянуто 5421 раз ]
Опис файлу: вот еще тут стоит зглушка.
IMG_20150709_162214.jpg [ 1.33 МіБ | Переглянуто 5421 раз ]
Опис файлу: не понимаю что отрабатывает етот шланг.
IMG_20150709_162208.jpg [ 1.22 МіБ | Переглянуто 5421 раз ]
ПовідомленняДодано: 12 липня 2015, 11:40
З нами з: 10 лютого 2013, 12:10
Была такая проблема, у меня 1.8рп мотор. Что только не делали ,оказалось все просто ошибка в мозгах!
Сними + с акамулятора и включи зажигание(произойдет сброс мозгов). Подожди 1 мин. ставь клему назад и заводи... будеш удивлен приятно! Если проблема в этом. Я так месяц мудохался ,а проблема была в мозге. Гугли ,есть видео в ютубе там чувак все на примере показывает. Оттуда и я всю инфо черпанул)))
ПовідомленняДодано: 13 липня 2015, 16:25
Код мотора: PG 1,8
Большое спасибо, сегодня проверю)
ПовідомленняДодано: 13 липня 2015, 17:12
На той штуке, что на первом фото, есть номер какой то? На втором фото да, заглушка - сапун регулятора прогрева.. На 3 фото - между пусковой форсункой и впускным коллектором не с KR деталька?
ПовідомленняДодано: 18 липня 2015, 22:38
Код мотора: PG 1,8
походу подколхоженый моторчик, и та хрень действительно с КРа потому и провода откинуты (на моём моторе такой хреновины нету), ищи специалиста а то сам можешь такого накрутить что вообще ездить перестанешь!
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 26 липня 2015, 11:59
Код мотора: PG 1,8
Я вас понял,буду где-то искать спеца!
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 02:46
Код мотора: PG 1,8
в Киеве есть точно! а вот у меня в Сумах нет 100%... к огромнешему моему сожалению...
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 31 липня 2015, 09:05
Код мотора: PG 1,8
Что-то я не могу найти спеца....все лепят какуе-то фигну но сразу про деньги и гарантий 0...
Если вам не трудно Андрюха, можете сфоткать эту часть мотора,может еще что-то в нэте нарою тай сам сделаю)
ПовідомленняДодано: 31 липня 2015, 09:24
Проверь пломбу на КСХХ
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2015, 02:35
Код мотора: PG 1,8
http://pajero.us/repair/injector/ke-jetronic.php
а фото как в гараж попаду сделаю... машинка там пока живёт.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2015, 02:36
Код мотора: PG 1,8
на аватарке моя подкапотка но там понятно что не рассмотришь.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2015, 22:51
З нами з: 25 вересня 2012, 14:06
Сейчас реально мало мастеров осталось, разбирающихся в старых ВАГовских движках. Себе дешевле изучить инфу по вопросу. Причин может быть много. Временное быстрое решение - обнулить ошибки ЭБУ. Правильное обнуление - скинуть + минут на 15. После чего завести двигатель, не трогая педали газа дождаться 2 включений вентилятора. Потом выключить зажигание - блок настроен.
Если что-то не впорядке, то через некоторое время проблема проявит себя снова. А может и сразу. Нужно сделать диагностику ошибок. Это не сложно, если блок поддерживает блинк-коды. Нужен светодиод на 12 вольт (5 гривен) и кнопка-выключатель (3 грн). Как делать - описано на vwts, там есть для всех ЭБУ. По ошибке можно будет определить неисправный датчик. Это будет самая достоверная инфа.
На сервисе книжек никто не читает, о кодах не слышали. Будут менять все датчики подряд и звонить их разьемы на предмет подачи напряжения.
Кстати, включение зажигания с отключенным разъемом датчика - гарантированная запись ошибки в ЭБУ. Проверено опытным путем :mrgreen:
Результатом будет куча замененных датчиков, и куча ошибок в ЭБУ. Если угадают, то считай повезло. Естественно, все замененное придется оплатить. Так что определяем тип блока управления, гуглим диагностику, экономим кучу времени и денег.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2015, 13:19
Код мотора: PG 1,8
Короче нашли проблему!Она состояла в блоке зажигания!Нашел мне эту проблему очень хороший мастер электрик)Сам блок почему-то был во влаге,все схемы зеленые,но мастер Витя знает свое дело и все перепаял)Сейчас все работает хорошо машинка заводиться с пол тыка)
$_1.JPG [ 19.73 Кіб | Переглянуто 4707 разів ]
ПовідомленняДодано: 04 січня 2016, 00:22
Код мотора: PG 1,8
и где находится сие чудо в машине?
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 26 березня 2016, 10:11
Код мотора: PG 1,8
Ну у меня она защелкиваеться на блоке предохранителей сверху)я так понимаю такая фигня есть только на gti)
