Сьогодні: 11 листопада 2026, 23:01
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 09:38
З нами з: 08 червня 2014, 10:13
Код мотора: RD 1,8
Перебирал безгуровую рейку и возник вопрос по поводу устройства регулировки.
У меня пружина одной стороной подпирает деталь (зеленым цветом), которая контактирует с валом рейки,
а другая сторона упирается в крышку регулировки рейки. Регулировочный болт никаким образом не влияет на жесткость пружины, а проходит сквозь нее внутри, но при таком раскладе пружина будет не задействована в регулировке.
Подозреваю что у меня нет шайбы (обведено красным) между пружиной и болтом.
Если без подробностей, то регулировочный болт давит на пружину или нет?
1.jpg [ 11.06 Кіб | Переглянуто 4409 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 липня 2015, 09:48
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
Год выпуска:: 1985
Это не шайба, это резиновый уплотнитель, колечко такое круглого сечения, сальник что ли, чтобы туда ничего не попадало.
Сам недавно столкнулся с таким вопросом, так как забыл как оно там было когда разбирал.
Купил бу оригинальную рейку и разобрал чтобы посмотреть что да как.
Так вот:
Болт на пружину не давит, болт давит на маленький поршень толщиной около 3-4мм, который должен лежать на дне большого прижимного поршня (на твоей картинке зеленого цвета). Если нету такой детали - болт давить не на что не будет, и его вращение ничего не будет менять.
1.jpg [ 9.75 Кіб | Переглянуто 4320 разів ]
Вечером фото сделаю - закину сюда.
З.Ы.: сам себе весь мозг зат...ал, пришлось таки идти на крайние меры и таки за 100ку купить рейку, спасибо одноклубнику за демократическую цену. Кстати, у него еще одна рейка осталась, могу подсказать контакты =)
ПовідомленняДодано: 24 липня 2015, 12:30
Код мотора: RD 1,8
Так вот:
Разбирал рейку на Королле, - все сделано по-уму: Болт давит на пружину, которая подпирает "полумесяц".
Если все так как ты описал, то это выглядит как глупость производителя.
Нафиг тогда нужна пружина, если болт будет жестко упираться в полумесяц?!
На выходных буду ставить толстую шайбу между болтом и пружиной, тем самым с помощью болта смогу регулировать жесткость пружины.
Рейку разобрал по причине люфта и стука.
Все дело было вот в чем и ремонтировал так же http://forum.g3c.ru/index.php?showtopic=37360
Подшипник найти на рынке нереально.
Брал у человека, который торгует велосипедными запчастями, - 45 грн.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2015, 12:04
Год выпуска:: 1985
вот фото на всякий случай:
IMG_20150724_231008.jpg [ 1.02 МіБ | Переглянуто 4262 разів ]
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2015, 16:22
Код мотора: RD 1,8
Если у кого лежит снятая рейка, то подскажите, плиз.
Какое расстояние от края вала до подшипника?
Очень нужно на завтра, так как до токаря топать...
1.jpg [ 437.37 Кіб | Переглянуто 4181 раз ]
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2015, 07:48
Год выпуска:: 1985
у меня получилось 63,65мм.
могу немного и ошибаться, плюс/минус пару десятых, но я думаю это там не очень критично =)
IMG_20150807_074152.jpg [ 955.77 Кіб | Переглянуто 4167 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2015, 08:19
Код мотора: RD 1,8
спасибо огромное!!!!
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2015, 08:59
Код мотора: ADD 1,8
Тоже спрошу, раз создали тему. Как червячный вал вращяется снизу, у меня на рейке была бронзовая втулка, я и переточил под бронзовую втулку. Но может там как то по другому? Хотел ставить игольчатый подшипник-- отговорили.
Мираж, а наварили то ужасно. Я бы руки сварщику отрезал))))
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2015, 09:09
Год выпуска:: 1985
там и стоит с завода игольчатый подшипник, если не ошибаюсь BK1012 или BK1010? Не помню, помню что внешний диаметр 14мм, внутренний 10мм, высота 10мм, закрытый с одной стороны. Правильно хотели =)
Commodity_13227190731790.jpg [ 13.44 Кіб | Переглянуто 4145 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2015, 23:37
Код мотора: RD 1,8
Сегодня все заново переделали по фен-шую: полуавтоматом наварили и дальше токарь на станке.
Получилось отлично, уже на машине.
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2015, 23:39
Код мотора: RD 1,8
правильный номер HK 1012
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2015, 10:45
Код мотора: ADD 1,8
+1 ! Я его по каталогу подшипников искал 14х10х10. Но пришлось ставить бронзу еще по той причине, что у меня там отверстие разбито и нужно было либо через бонку делать, либо не заморачиваться и просто бронзу.
зы .. а мне аргонно-дуговой нержавейкой наварили)))
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2015, 22:25
Код мотора: RD 1,8
Дал мужичку в 9 утра вал.
Там работы кот наплакал, думал что через час будет готово, но не тут то было...)))
Дяденька начал мне заливать что это очень длительный процесс, надо сначала наварить, потом дать ему остыть....
В общем, готово будет (и так и было) под вечер!
