Сьогодні: 06 листопада 2026, 04:37
Створити нову тему  Відповісти  [ 397 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 15 16 17 18 19 … 27 Далі
 Тема повідомлення: Re: Носок Mk6 Chiverel
ПовідомленняДодано: 14 липня 2015, 11:21
И дожди как раз пошли, проверишь поскорее =)
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 14:43
По результатам последних дождей кодировка ED во втором байте довольно удачная.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 16:00
Шо це?
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 18:06
Этот байт в кодировке датчика дождя и света отвечает за чувствительность сенсора дождя, который и с завода не сильно адекватный был, а после появления бокса, который создал козырек, и вообще практически перестал понимать что происходит при родной кодировке. Я просто поправил ситуацию немного.
Не совру, если скажу что прошлые года я всегда ездил с 4-й (редко 3-й) позицией чувствительности. Теперь я езжу на 3-й, иногда 2-й и даже подтыкаю 1-ю. По моим ощущениям датчик сильно загрублен изначально, так что вместо комфорта он доставлял боль в виде частых переключений режимов. Теперь ту кочергу я реже дергаю.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2015, 10:15
С чем Вас можно и поздравить, то что хотели =)
ПовідомленняДодано: 23 липня 2015, 10:19
Спасибо! На днях поставил ODIS S и E, надо еще их покурить. Вот тут детальное описание самого ПО есть.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2015, 11:27
Леха ты все копаешь =)
ПовідомленняДодано: 23 липня 2015, 11:46
Шо це?
Не соромно? Навіть я зрозумів :)
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2015, 10:19
Я все хотел спросить - как с новыми тормозами, чувствуется разница ? Я вод думаю что если с небольших скоростей 60-90 км/ч интенсивно останавливаться то они должны лучше схватывать и немного резче, а вот если скорость побольше 120-160 км/ч то разница не так уж и велика ? Ошибаюсь ?
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2015, 23:27
Разница есть, но не космическая. Заменены были передние (280 - > 312) и задние (253 - > 282) тормоза, закодированы блоки в соответствии с заменой. Ощущения что выкинул якорь нету, упора левой ноги достаточно чтобы не клевать башкой об руль. Особенно при 100+. Чуть больше возможностей добавил переход с 205 на 225 резину, при том что родное лето было довольно посредственным. На высокой скорости резины все равно мало и вмешивается абс.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2015, 00:18
Занизился, шире, чётче тапки, сзади тормозюли стали как раньше на передке....Всё это на фоне перехода с зимних бубликов.... чтоже это, если не космос?)))
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2015, 05:25
Космом был бы, если бы я после первого же торможения вышел штаны вытряхивать) вопрос же именно о способности останавливаться был, а не о эстетической стороне. А так да, красные суппорта сокращают тормозной путь на 0.5м ;)
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2015, 07:56
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2015, 09:58
Тогда можно констатировать что лучше =)
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2015, 10:21
Бляха, так это всё нужно было ставить на УАЗ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
