Сьогодні: 10 листопада 2026, 19:23
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 276 277 278 279 280 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 14:27
З нами з: 14 січня 2014, 15:44
И, да, никому новая 10-ти контактная кнопка не нужна? =)
Нова? :)
на новой 10 контактов. Решил примерить новую - запахло палёной проводкой =)
Немного оплавилась проводка, идущая уже от кнопки (всего-то один проводочек). Сама кнопка - почти девственница (всего один раз примерил)! =))
А как быть с нагревом? У меня после часа работы кнопка (боковая ей часть, которая уже в панели) становилась очень горячей (палец не удержать) - это нормально?
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 14:39
Нагрев обычно от плохого контакта..
Но в самой кнопке есть реостат подсветки , может он так нагревает кнопку, когда подсветка на минимуме? Не обращал внимания, нужно будет помацать..)
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 15:37
Реостат нагревает хорошо.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 15:52
Год выпуска:: 1960
Ребята, есть пара вопросов по кнопке включения фар.
Предисловие: Однажды стала выделываться кнопка включения габаритов/фар - иногда заедала, иногда фары самопроизвольно выключались. Достал кнопку, разобрал/собрал - стала работать нормально. На всякий случай, про запас, купил кнопку новую.
Недавно старая кнопка снова стала выделываться. Взял новую кнопку, взял старую и увидел, что на новой 10 контактов, вместо 8 на старой. Решил примерить новую - запахло палёной проводкой =) Сделал вывод, что они не взаимозаменяемые =)
Вопрос 1: На какие авто ставились 10-ти контактные кнопки?
Воопрос 2: Есть ли в природе какой-то заменитель детали VAG 191 971 999 Корпус плоского разъема (фишки, куда вставляется кнопка)? Экзист заменителей не знает.
У меня история была похуже: стояла 8-ми контактная, родная кнопка и когда включаешь фары, тоже жгут дымился, который к тройнику идёт. И дымился, наверно, уже не первый раз, потому что там была куча оголённых проводов! :shock:
Я начал с того что разодрал этот жгут на отдельные проводки, поизолировал, что сгорело - заменил. В результате - отгорела масса которая идёт на колодку тройника. По схеме - это вообще дублирующая масса, так как по другому проводку она на тройник тоже приходит. Я решил что проблема в тройнике (хотя разбирал его, варил в кастрюле, мыл, перемазал опять циатимом и собрал) и оставил этот проводок без внимания...
Тоже пытался притулить 10-контактную кнопку - ничего не вышло. Пришлось купить родную, потому что старая - оплавилась наглухо.
Если греются контакты - значит они плохо прилегают, засорены или что-то еще. В общем контакты греются от плохого контакта ))))
Я собираюсь вообще поставить себе релюшки куда только можно: фары и на вентилятор радиатора: не хочется опять ловить головняки с дымом из-под торпеды и термодатчиком, у которого если подгорят контакты - придётся менять.
Что касается нагрева реостата - ничего не могу сказать. С виду он устроен как паяльник. А греется или нет - еще не проверял. Если будет греться - поставлю светодиоды на всю подсветку.
А вообще-то, если запахло горелой изоляцией - не балуйся!
Снимай кожух с рулевой колонки, лезь в жгут и раздирай слипшиеся провода.
Я так понял что предики в гольфе не летят никогда и стоят там просто потому что должны стоять...
"Тройник" это, в смысле, подрулевой переключатель ))))
Востаннє редагувалось 20 липня 2015, 18:44 користувачем Buzzer, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 17:49
З нами з: 11 червня 2014, 21:27
Год выпуска:: 1985
Вопрос к людям которые на ты с Гольфом :). Подскажите замок зажигания при вкл. не отходит назад. Что можно сделать в данном случае? Менять сердцевину? И еще предлагают замок с Гольфа 3 подходит ли он на Гольф 2. Спасибо
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 17:54
З положення "стартер" не повертається?
У Г3 за це контактна група відповідає.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 17:57
Год выпуска:: 1985
Машина заводиться в ключ назад не виртається. У мене Гольф 2.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 18:38
поміняй контакну групу(куди вставляеться фішка в замок), в ній є пружинка, з нею щось сталось, так може і стартер згоріти як забудеш ключ назад поставити, контактна група думаю гольф 2 і гольф 3 ідентична, відносно недорога
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 18:49
Год выпуска:: 1960
гольф 2 1.8 8v dellorto собираю, cady mk1 1.6d - танк на каждый день, jeta 2 1.8
Ну ты гольфами обставился конкретно ))))))
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 18:57
Год выпуска:: 1985
О да. Саме це я і хотів узнати. Я думав ця пружинка в сердечнику. Да я знаю тому і хочу поміняти, його як назад не поствишь він крихтить.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 19:04
Год выпуска:: 1985
Мені треба замінити цю фішку шо виділена на фото? Чи внутрінню яка в замку?
1.jpg [ 276.04 Кіб | Переглянуто 1498 разів ]
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 20:40
Год выпуска:: 1960
А ты сними эту фишку - там пружинки есть? )))
Менять надо ту что дальше, которую ключ крутит.... там пружинка испортилась.
ПовідомленняДодано: 21 липня 2015, 08:06
Автомобиль: Passat
это бывает с китайскими предами...
пару страниц назад показывал винт, который надо открутить, чтобы снять контактную группу
viewtopic.php?p=1162261#p1162261
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 21 липня 2015, 10:14
Год выпуска:: 1985
Та где же эта пружинка? Тут? Может кто-то подскажет бывают ли они новые или только по разборкам смотреть?
142884_13.jpg [ 65.78 Кіб | Переглянуто 1449 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 липня 2015, 11:27
Заметь на твоих фото два разных замка. Пружина находится в контактной группе замка.
